question pour modif d'un 1300 GTI
marcbolland Hors ligne
Newbie
17-12-2004, 21:59:05   -   question pour modif d'un 1300 GTI
salut, j ai recuperer une swift GTI premier model, c etait pour avoir vos conseil pour donner des vitamines au moteur, on m a deja parle de modifier la pompe a essence pour plus de debit, mais comment faire exactement? et pour raboter et preparer les culasses? auriez vous des adresses en belgique ( liege), des adresse pour les boitiers electronique et arbre a came... et les marque que vous me conseilleriez... merci
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
18-12-2004, 00:06:44   -
le plus violent et amusant c'est encore je crois de poser des doubles corps, avec une ligne complete et des bons reglages, tu tape un bon 125/130 ch, et pas des veaux. il y a eu quelques evolutions entre les quelques series de gti, j'avais une 1995 si je ne m abuse c etait la derniere evolution du bloc. j ai roule avec une gti premiere, mais avec des plaquettes sur le metal et un cable d embrayage grippé, j'ai eu du mal a apprécier. mais de visu toute l'admission est differents, et l'électronique sans aucun doute. je dirais que si tu as un peu de temps, et un peu de moyens, tu peut rabotter un peu la culasse (mais la je n'exagererais pas) profitte donc du demontage pour polir les conduits et raccourcir les guides de soupapes, ca c est pas cher. idealement il faudrait faire equilibrer l'ensemble villo, bielles et volant moteur, pour mieux prendre les tours (apres tout inutile de chercher le couple sur le gti) augmenter la pression d essence, oui, bon allumage, poulies en alliage (pour l'inertie) , boitier , arbres a came, poulies reglables, etc etc mais il y a moyen d'y mettre beaucoup d'argent. tu peut trouver quelques idees sur www.ssgti.com
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
18-12-2004, 01:39:51   -
Dans un premier temps, un 4/1 histoire de le libérer, ensuite bin Swiftman à tout dit....
Vive les carbus!!!! LOL
  [sf gti] Swift Gti 4wd ?? L ' AURELIEN 51 14 309 04-08-2021, 23:42:25
Dernier message: L ' AURELIEN
  [Swift GTi] Cracked's SS GTi cracked 735 82 663 21-07-2018, 11:56:38
Dernier message: swiffer
  réglage allumage swift gti 1300 benswift 5 4 182 30-11-2013, 13:59:28
Dernier message: roma
  {Swift 1300 1994} xavier12473 189 20 360 14-02-2013, 09:57:29
Dernier message: xavier12473
  bobine allumage(ignis sport ou swift 1300 ) biere de leffe 8 4 743 13-07-2012, 01:56:30
Dernier message: SWIFTMAN
  [SF] rech 1000 ou 1300 avec feuille rose Maxiflooder 14 2 353 30-01-2011, 00:30:09
  [SF gti] Une GTi sur leboncoin Sub217 19 4 512 11-03-2010, 01:59:06
  [SF GTI] prévente coque swift GTI avec Carte Grise L ' AURELIEN 14 4 383 10-10-2009, 23:27:37
  [swift 1300]pb cablage autoradio nozork 8 6 840 20-06-2009, 06:23:32
Dernier message: biere de leffe
  [ SF GTI ] refaire une moteur a neuf sur une gti L ' AURELIEN 8 2 646 02-04-2009, 18:11:19
