[question] differences 2JZ atmo---} 2JZ turbo?...
toy08 Hors ligne
Newbie
24-06-2009, 17:54:25   -   [question] differences 2JZ atmo---} 2JZ turbo?...
voilà, je voudrais savoir les differences entre le 2JZ atmo et le 2JZ turbo?
juste le RV, collecteur, gestion
ou tout est revu ?
yemgi Hors ligne
26-06-2009, 19:06:10   -
quasiment tout est revu
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
09-07-2009, 16:05:33   -
au niveau du bloc lui même, tout est identique à par les passages d huile au niveau du vilebrequin. le 2jzgte n est pas plus ou moins costaud que le 2jzge, ce sont les mêmes bloc.
sinon pour le reste, forcement, c est un atmo face à un turbo, donc aac, gestion, collecteur adm et echappement differents, etc.
toy08 Hors ligne
Newbie
10-07-2009, 21:45:08   -
kevinVTEC a écrit :au niveau du bloc lui même, tout est identique à par les passages d huile au niveau du vilebrequin. le 2jzgte n est pas plus ou moins costaud que le 2jzge, ce sont les mêmes bloc.
merci, donc le bloc est idem, du coup le reste c'est pas insurmontable....
mais bon je viens de racheter un toy st185, du coup ça va etre moins evident...
faburisu
12-07-2009, 19:11:44   -
Sac
yemgi Hors ligne
13-07-2009, 13:00:40   -
version JDM 286, version export 330
Sujets : 38
13-07-2009, 14:40:46   -
par contre, transformer un 2jzge en 2jzgte n est pas possible avec les pieces d origine du 2jzgte, car la culasse est differente (la portée des sorties et donc le collecteur d echappement n est absolument pas le meme). et les injecteurs sont évidement trop juste (je crois que d origine c est des 310cc sur le 2jzge). transformer un 2jzge en turbo est tout a fait possible, mais vous n en ferait pas un 2jzgte pour autant.
sinon entre les differents 2jzgte:
moteur jdm : map sensor, injecteurs en 440cc et turbos ct12 (limite stock a 1.2b environ 400ch)
moteur eudm: maf, injecteurs en 550cc et turbo ct26 (limite stock a 1.2b environ 460ch)
faburisu
13-07-2009, 19:00:22   -
Sac
folken Hors ligne
13-07-2009, 19:16:59   -
Je suis pas sûr que les 1.2 bar soient la limite du bloc, j'ai plutôt l'impression que c'est celle des injecteurs/ecu/turbo ...
yemgi Hors ligne
13-07-2009, 19:18:55   -
C'est vrai que le 2JZ-GTE peut encaisser 600ch sans modifications internes, il y a cependant pas mal de chose a mettre autour pour y arriver
folken a écrit :Je suis pas sûr que les 1.2 bar soient la limite du bloc, j'ai plutôt l'impression que c'est celle des injecteurs/ecu/turbo ...
oui c'est la limite des turbos au dessus les JDM cassent et les export chauffent trop et deviennent contre-productifs
Sujets : 38
13-07-2009, 22:09:51   -
quand je parlais limite stock, c est limite de l ensemble d origine (avec qd meme ligne, admission, decatas et fuelcut enlevé, perso j etais a 434ch sur mon ex supra).
comme la dis yemgi, les turbos sont la limite de ce bloc. sur le jdm, la premiere chose qui sature ce sont les injecteurs. dans le cas d une eudm, une fois les turbos changés, la limite est la carto qui est estimée a 580ch.
bcp de gars passent en mono turbo sans changer la carto maintenant c est mieux si on le fais (faut il encore savoir par qui le faire faire). les mecs qui tournent a plus de 600ch sont en race gas, et pas du 98.
ce bloc est reellement hallucinant, c est pas une legende. maintenant c est comme tout, pour arriver a 600ch, ca coute des ronds meme sur un 2jz!
le-toms Hors ligne
15-07-2009, 21:47:35   -
oui ça coûte des ronds, comme toute prépa...
et sur un six cylindres comme les 2jz par exemple, c'est 50% de pièces en plus pour certaines pièces: 6 injecteurs, 6 pistons/ bielles,...
ou alors des pièces bien grosses: grosse ligne, collecteur 6 cylindres, ENORME turbo!! ...
Anonymous
16-07-2009, 18:32:41   -
kevinVTEC a écrit :quand je parlais limite stock, c est limite de l ensemble d origine (avec qd meme ligne, admission, decatas et fuelcut enlevé, perso j etais a 434ch sur mon ex supra).
Avec juste une ligne, une downpipe, un filtre et un bcc tu posais 434 aux roues ???
Sujets : 38
17-07-2009, 01:05:35   -
et une ou deux ptite bricole en plus. bah le stage BPU classique. rien d exceptionnel, quand tu vois que certains en BPU sorte presque 460ch va faire un tour sur mkiv.com), m en manqué quand meme 30 par rapport aux autres LOL
Anonymous
17-07-2009, 19:33:57   -
J'ai vu bcp de bpu aux us et peux sortaient plus de 400 avec du 91oct. La grande majorité des bpu que j'ai vu sortaient entre 365 et 390 aux roues, ce qui est déjà pas mal vu le peux de pièces montées.
Sujets : 38
19-07-2009, 11:50:24   -
clapyohandz a écrit :J'ai vu bcp de bpu aux us et peux sortaient plus de 400 avec du 91oct. La grande majorité des bpu que j'ai vu sortaient entre 365 et 390 aux roues, ce qui est déjà pas mal vu le peux de pièces montées.
moi je parle 434ch moteur, aux roues je sais plus, je crois que c etait 379ch ou 389ch. juste pour infos, BA, version targa, 100 a 200: 9.2s, 0 200: 13.5s.
YuR! Hors ligne
Sujets : 25
20-07-2009, 02:53:33   -
record avec les turbo stock c'est 503 cv au roue ^^
[Image: supraforum.jpg]
Sujets : 38
20-07-2009, 10:04:35   -
YuR! a écrit :record avec les turbo stock c'est 503 cv au roue ^^
la vache!!! Shock soufflés à 1.7b les bestiaux???? a ce point la, c est fiable combien de 100aines de metres? LOL
Anonymous
20-07-2009, 11:38:01   -
^^ avec des turbos légèrement modifiés.
Sujets : 38
20-07-2009, 14:19:52   -
clapyohandz a écrit :^^ avec des turbos légèrement modifiés.
tu m etonnes! CT27 ? CT26 hybride?
  [2jz-ge] préparation atmo? croach 21 8 647 20-06-2013, 22:14:20
Dernier message: PAPYCIVIC
  [rech] documentation technique 2jz-ge vvti yokohama06 0 2 681 26-03-2013, 09:30:32
Dernier message: yokohama06
  2jz vvti? sansoub 1 1 635 03-10-2012, 16:08:02
Dernier message: NOBURO
  recherrche 2jz-gte crevar 18 6 190 10-11-2011, 13:13:09
Dernier message: gotboost
  manque une pièce sur mon moteur... (supra MK3 atmo) bigboss369 5 3 693 29-01-2011, 16:37:53
Dernier message: roadrunner77
  remise en route toyota supra mk3 atmo bigboss369 3 4 181 18-01-2011, 01:50:27
Dernier message: Capitaine Caverne
  monter un turbo sur une supra atmo de 89 bigboss369 3 4 308 12-01-2011, 17:04:06
  entretien d'une Supra mk IV atmo Darxen 17 6 207 04-10-2010, 11:12:23
Dernier message: Darxen
  Import Supra atmo? naja77 179 28 298 26-11-2009, 23:41:33
Dernier message: supra_uk
  Supra 2jz-ge fhmstyle 16 5 661 10-09-2009, 11:45:50
Dernier message: guiguilexus37
