jedy
Salut
j ai essaye un ee8 cette apres midi qui me plait bien mais deux chose ne me plaisent pas:
le joint du vtec qui fuit (pas mal quand meme) et la trois qui craque quant on passe les vitesses a la volee en tirant bien dedans
est ce que vous avez le meme soucis ? de plus, compare a une ed99, je trouve la boite (surtout la 5) dure .... c est grave docteur ?
merci pour vos reponses
JD
Beowulf
Sujets : 139
Synchros de boîtes : problème connu sur EE8/EE9.
A l'achat de mon EE9, le synchro de 5eme était un peu usé : craquement au passage de la 5 à partir de 170 km/h ...
Qu'entends-tu par le joint de VTec ? Si c'est le joint de cache-culbuteurs c'est pas grave du tout, ça se remplace et c'est pas très cher.
Camille
Citation :Qu'entends-tu par le joint de VTec ? Si c'est le joint de cache-culbuteurs c'est pas grave du tout, ça se remplace et c'est pas très cher.
+1.... c est rien!
ZEeD
si c le join de la synéloides sur le coté de la culasse c pasreil ca se remplace facilement et pas tres cher (20 le joint je crois)
Mahubrahu
Sujets : 25
pareil pour le synchro, moi quand j'ai acheté le mien j'ai du changé les/le changer.
pour la fuite d'hui, c surement au niveau de l'electrovanne nan? genre ça?
[img]http://mahubrahu.free.fr/images/fuite%20d'huile.jpg[/img]
si c ca c rien, fo juste un joint a pas cher (env.10/20)
de teoute façon meme avec un joint neuf, ca fuit un peu alors... t'inquietes!
faut pas que ton achat s'arrete a cet fuite en tout cas.
les synchro c autres choses, c deja plus couteux a changer ( en temsp, argent et savoir faire...)
jedy
c est ca c est au niveau de l electrovanne . par contre pour les synchro il faut compter combier pour les changer ? il n y a que la 3 qui craque mas la 5 est dure a passer.
jedy
pour les joints j ai fait un devis ca va mais la boite ca m inquiete beaucoup en fait c est ca qui va determiner l achat de la voiture ou pas ...
Beowulf
Sujets : 139
Ben si tu ouvres la boîte autant tous les changer pour être tranquile ...
Je peux me tromper mais je pense que c'est dans les 60-70 EUR le synchro. Le blème c'est la main d'oeuvre ...
Mahubrahu
Sujets : 25
oula, synchro a faire changer, ça doit taxer dans un garage, nan?! moi j'ai aucune idée du prix de la MO.
Tiens d'ailleur le joint pour la fuite d'huile c 21.20 HT
Peut-etre qu'avant de changer direct le synchro, tu devrais faire une vidange de la boite avec de l'huile qui va bien. et voir, si ca craque toujours.
Bon de toute façon une vidange de boite c pas la solution miracle si le synchro ai mort. mais bon, comme la 5eme est dur.
Parait que parfois la vidange ca aide..
Mahubrahu
Sujets : 25
prix du synchro chez Honda: 130 HT
jedy
Le gars a deja fait une vidange de boite il y a 10 000 en 10w 40. donc ca va pas changer grand chose, la cinq meme si elle est dure ca va mais la 3 a moins de decomposer le passage des rapports quand tu tires dessus ca craque plutot pas mal ....
vu le prix du syncrho ca me coutera moins cher de changer la boite mais il faut en trouver une d occas en bon etat ...
Mahubrahu
Sujets : 25
oué docn laisse tomber la vidange si ca a deja été fait.. jcrois que t'a pas le choix... faut changer le synchro
jedy
bon ben je crois que mes espoirs d acheter un ee8 sont en train de tomber a l eau
Mahubrahu
Sujets : 25
désolé... pourtant c vraiment une voiture génial
Beowulf
Sujets : 139
Vu l'ancienneté et le kilométrage de ces caisses, tu auras du mal à en trouver une avec synchros intacts ... sauf si l'ancien proprio les a déjà changés. C'est un "défaut" récurrent ...
Si j'étais toi, je prévoirais cette réparation dans ton budget ... te laisse pas décourager. Tu n'as pas un pote mécano ? Ou peut-être quelqu'un du forum qui pourrait t'aider et qui habite ta région ?
C'est peut-être un peu naïf mais c'est ça l'entraide.
pino
Mahubrahu,
le synchro c'est une pieces ou plusieur pieces dans la boite????
Merçi...........
Le plaisir des carburateurs,HAAAAAAAAAAA!!!!!!!
Cherche cache boulon pour Jantes CRX V-tec
jedy
le pb il y a deja des frais de carosserie a faire dessus et c est deja juste pour mon budget mais si je dois rajouter la boite c est pas la peine ...
ce qui m etonne c est qu elle a pas beaucoup de bornes (120 000) et le proprio n a pas l air du tout d etre un furieux ... par contre moi un peu et je comptais l utiliser un peu sur circuit donc la sans reparer ca risque pas mal ...
sinon je pense qu avec beep beep, japanlio et chtitlolo ou doit pouvoir essayer au risque de la remonter a l envers
Beowulf
Sujets : 139
pino a écrit :Mahubrahu,
Merçi...........
Je crois qu'il y en a trois : celui de 2-3, 3-4 et 4-5. Mais je peux me gourrer ... La première n'est pas synchronisée normalement.
Beowulf
Sujets : 139
OSAKA_91
jedy
c sur, mais je me voit mal faire 2-4 a chaque fois pour que ca craque plus
OSAKA_91
jedy
je connais le double debrayage mais je ne me vois pas en faire un a chaque fois que je passe la trois ... quoique en decomposant bien le passage de vitesse ca va c est que quand on passe la vitesse a la volee et que l on est bien dans le vtec
Grotooo
jedy
Maxiflooder
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
Bin moi la boite craquait lorsque je passais les vitesses à la volée....Parce que l'ancien proprio avait mit un tapis trop épais et ca calait un peu la pédale d'embrayage....
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord
