Question réglage du jeu aux culbuteurs
totoff Hors ligne
19-02-2007, 15:04:21   -   Question réglage du jeu aux culbuteurs
Bonjour, je dois me lancer dans le réglage du jeu des culbuteurs de ma civic, mais j'aimerais avoir confirmation sur un point:
Le workshop que je possède est en anglais et apparement aux us il n'y a eu aucune version de civic hatch en d15b2, elles sont toutes en d15b7.
Le workshop me donne comme valeurs:
intake 0.18-0.22mm
exhaust 0.23-0.27
Ma question est donc: Est-ce que je peux prendre 0.20/0.25 pour mon moteur?
civic_16Turbal Hors ligne
19-02-2007, 15:48:43   -
C'est un peu plus élevé que pour D16A9 ce que tu donnes. Maintenant je connais que D16A9 et B16, donc je peux pas affirmer que tes valeurs sont fausses.
Si quelqu'un a la doc pour ton moteur ...
djroven Hors ligne
Réputation : 14
19-02-2007, 17:22:28   -
D15B7 sur hatch au US ? abon ?
totoff Hors ligne
19-02-2007, 22:11:28   -
djroven a écrit :D15B7 sur hatch au US ? abon ?
aux us, la lsi hatch 90ch n'existe pas :roll:
Sur le worshop, j'ai ca:
[Image: 47faeae2.jpg]
Il ne concerne que: -D15B7
-D15B8
-D15Z1/Z6/Z7/Z8
Le D15B7 étant relativement proche de mon moteur (monpoint/multipoint)
je pense que je peux prendre ces valeurs?
J'aimerais juste que quelqun me le confirme, j'aimerais autant ne pas faire de bétise.
Pour info j'ai appelé le garage honda près de chez moi, ils n'en ont aucune idée.
fabrice17n Hors ligne
20-02-2007, 14:11:11   -
j ai regarder dans autodata moteur D15b2 y donne bien intake 0.18-0.22mm
exhaust 0.23-0.27
donc oui 0.20 et 0.25 c est ok.toute facon si t arrive a etre a 0.01 pres t es vraiment bon ;-)
aller amuse toi bien et dis nous comment ca s est passé
tigroutuner Hors ligne
HONDA CIVIC EJ9
44 - Loire-Atlantique France
20-02-2007, 16:58:21   -
Si tu pouvais faire des photos de ton réglage ça m'aiderais beaucoup je doit aussi le faire sur la mienne.
La vis a serrer ou a déserrer pour régler le jeux et la position de la poulie pour chaque cilyndre. Ca serais super j'arrive pas savoir comment on fait et ça me fait chier de la mettre chez honda pour ça.
Qu'est ce que le Kanjo ? Eh bien, le mot Kanjo est le surnom de la boucle n°1 de la voie rapide de Hanshin qui encercle le centre d'Osaka dans le sens des aiguilles d'une montre.
Donc parler d'une voiture de style Kanjo ne veut rien dire.
djroven Hors ligne
Réputation : 14
20-02-2007, 17:01:05   -
Il me semble qu'il y a une FAQ qui existe pour ça non ?
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=904450
totoff Hors ligne
20-02-2007, 21:46:45   -
fabrice17n a écrit :j ai regarder dans autodata moteur D15b2 y donne bien intake 0.18-0.22mm
exhaust 0.23-0.27
merci beaucoup! c'est tout ce que je voulais savoir! autodata, je ne conaissais pas.
Je vais essayer de prendre quelques photos pendant, et une vidéo du ralentit avant/après. La mienne doit etre sacrement déréglée car a froid on dirait un diesel, a chaud le bruit disparait...
HONDA CIVIC EJ9
21-02-2007, 14:07:02   -
Moi c'est le contraire a chaud on entend les clicti entre 2000 et 3000 rpm après le son du moteur couvre le bruit.
  [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images) nico42 177 116 727 30-09-2024, 23:25:26
Dernier message: Kvn7
  [EK3 (D15Z6)] Jeu aux soupapes ? hondapowaa 30 17 345 03-04-2013, 19:55:16
  [Honda only] Cache-culbuteurs : Valve Cover Art yak103 74 26 728 13-09-2012, 13:45:34
Dernier message: Tonino84
  [EK3] joint de cache culbuteurs qui fuit Steve99 38 18 665 22-06-2012, 23:15:54
Dernier message: miroshima
  [FAQ Honda] : Repeindre son cache culbuteurs (en images) nico42 41 23 261 07-11-2011, 13:20:51
  [EJ9]. Valeurs de réglage culbuteurs ? anargyre 4 3 300 25-05-2011, 19:16:08
Dernier message: anargyre
  [B16A1] clé pour écrous de reglage culbuteurs Starnours 4 2 773 08-05-2011, 12:40:30
Dernier message: Benjy San
  [B18C6] Référence kit joints de cache-culbuteurs ? e-breed 10 3 697 04-02-2011, 09:45:45
Dernier message: armani63
  [EK3] réglé le jeu aux culbuteurs(épaisseur des cales) Mi-K 4 2 105 18-05-2010, 19:49:50
Dernier message: Mi-K
  [AS53] Réglage du jeu aux soupapes CharlyCRX 37 11 008 17-12-2009, 19:02:30
Dernier message: David2059
