Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 31-03-2025, 20:44:14
Question aux bricolos
ruptor Hors ligne Active Member ***
Motard temporaire
37 - Indre-et-Loire France
05-09-2007, 21:42:21 #1
Salut les spécialistes,
Je suis actuellement en train de sortir le b16 de ma Civic ee9.
Il ne me reste plus qu'à virer les vis des supports moteur mais je me posait la question con : le moteur sort plus facilement par le haut ou par le bas?
Merci pour vos réponses.
v tec Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 100
05-09-2007, 23:01:56 #2
par le haut
www.phykidis.com
vti69 Hors ligne Active Member ***
05-09-2007, 23:19:12 #3
+1 par en haut Wink
Piv Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 78
05-09-2007, 23:20:41 #4
Par le haut sans hesiter mais surtout SURTOUT, n'hesite pas à l'incliner fortement boite vers le bas c'est la clé pour le sortir facilement et quand je te dis de pas hesiter, faut y aller franco presque à la verticale hein :]
TyNoS Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 42
06-09-2007, 00:22:56 #5
Piv a écrit :Par le haut sans hesiter mais surtout SURTOUT, n'hesite pas à l'incliner fortement boite vers le bas c'est la clé pour le sortir facilement et quand je te dis de pas hesiter, faut y aller franco presque à la verticale hein :]
+1
Motard temporaire
06-09-2007, 11:31:29 #6
Ok, merci pour le tuyau Wink
RiB'$ Hors ligne Active Member ***
Civic RT4WD-Turbo
06-09-2007, 11:41:09 #7
Attention pour le capteur d'ouvertur du papillon, sur D16 il vient souvent taper sur le tablier j'en ai casser un comme çà...
calleg3 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 46
06-09-2007, 22:04:00 #8
sa depend si tu a un berseau il vaut mieu vers le haut et si tu n en a pas alors il vaut mieu vers le bas moi c est comme sa que je voi les choses donc si sa peut t aider...
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
fredleo Hors ligne Active Member ***
06-09-2007, 22:17:10 #9
vers le haut en basculant.mais attention si tu veux pas rayer la carrosserie,une bonne couverture,genre la vieille qui traine au grenier.de préférence une bien épaisse bien répartie et c'est bon tu peux y aller sans trop hésiter. 8)
carrossier de métier et grande passion auto quoi de mieu..
/3125/c3uu5.th.jpg[/img][/URL][Image: thpix.gif]
[Image: 1006271ub2.th.jpg]
[Image: 1007760og9.th.jpg]
Motard temporaire
07-09-2007, 13:02:58 #10
En effet, j'ai encore le berceau, j'ai tenté de le sortir par le haut.
En fait, je suis un peu embêté par le support de boite.
Il va sûrement falloir le démonter.
[Image: dsc00575tj3.th.jpg]
AfR0 Hors ligne Active Member ***
07-09-2007, 19:22:47 #11
C'est pour cela qu'il faut absolument incliner ton bloc Wink
Motard temporaire
14-09-2007, 14:58:34 #12
Ok moteur sorti.
Merci Wink
