[question à la con] montage Yokohama parada asymétriques
hadoq
07-07-2008, 23:47:46   -   [question à la con] montage Yokohama parada asymétriques
Hello, j'ai eu mes yokohama parada aujourd'hui, j'ai jamais eu de pneus asymétriques et j'ai un doute.
donc j'ai 4 fois les mêmes pneus ok.
la grosse rainure doit être sur l'extérieur, ça j'ai compris.
maintenant j'ai un doute.
si je met la grosse rainure vers l'extérieur, je vais me retrouver avec d'un côté les pneus dans le "bon" sens, et de l'autre côté, les pneus seront -toujours avec la grosse rainure à l'extérieur- dans le sens inverse, du moins "visuellement"
maintenant, je ne connais pas la technologie du pneu asymétrique, mais je voulais savoir si c'était normal d'avoir les pneus "inversés" à droite par rapport à gauche.
aurelien122 Hors ligne
Integra Type R
71 - Saône-et-Loire France
07-07-2008, 23:55:10   -
Si tu as reçu des asymétrics, tu devrais en avoir 2 pack de 2 et non 4 identiques. Confused
A moins que tu ais des asymétrics sans sens de montage. Wink
regarde juste sur le coté, tu dois avoir marqué "outside" ou "inside" et peut étre un sens de rotation.
Avec ça tu ne peux pas te tromper.
hadoq
08-07-2008, 00:25:46   -
le truc c'est que j'ai regardé des photos, où on voit que droite/gauche sont effectivement asymétriques
côté gauche:
[Image: 64b5bd8a.jpg]
côté droit
[Image: parada.jpg]
hadoq
08-07-2008, 01:57:13   -
[Image: DSC00043.jpg]
donc asymétriques aussi selon le côté de la voiture, selon cette photo (et les deux autres au dessus)
c'est bizarre quand même :argb:
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
08-07-2008, 01:59:00   -
asymetrie des yoko parada a tjrs été un mystere, bon courage
gekko_70 Hors ligne
Integra Type R
08-07-2008, 14:39:33   -
j'me suis posé la meme question une fois pour mes dunlop SP 01, surtout pour c'qui concerne l'évacuation de l'eau, jamais trouvé une explication....
Si l'automobile avait suivi le même développement que les ordinateurs, une Rolls Royce coûterait aujourd'hui 500 francs, ferait du 700 kilomètres heure et exploserait une fois par an en faisant 10 morts.[Image: subaruimprezaSTI.gif]
Wiloskill Hors ligne
08-07-2008, 15:00:50   -
Exemple de photo :
[Image: zappee_1087327476_parada11.jpg]
C'est un duo de pneu gauche/droit sur cette photo, en les prenants dans le même sens, le droit va à droite dans cette même position et le gauche doit être tourner de 180° pour être monté à gauche.
L'évacuation de la flotte se fera intérieur pour le gauche et extérieur pour le droit, simplement bien respecter que la grosse nervure se retrouve le maximum à l'extérieur. Smile
Ils sont asymétriques en étant monté sur la voiture, sinon ça serait des pneus symétriques et il y aurait un version par côté. Wink
Comme l'explique leur page :
http://www2.yokohama-online.com/fr/tyre-...yreID=1043
"Profil asymétrique"
106 XSiT :: VENDUE
Subaru GT 99 Wagon en tracteur @ 280cv.
FZ6N :: 98cv
Calendrier 2011 des sorties circuit de 106XSi.net
hadoq
08-07-2008, 15:28:57   -
voilà c'est exactement la réponse à ma question
il n'empêche que c'est bizarre, en tout cas ça marche et c'est tant mieux ^^
madmax616 Hors ligne
Toyota Chaser TRD
Région lémanique Suisse
08-07-2008, 23:04:03   -
Y a pas a chi** j'ai raison d'en commander cette semaine ^^
Ils sont trop stylés en plus Smile
Maku no Tengoku sur Facebook!:
http://www.facebook.com/makunotengoku
Ma Toyota Chaser JZX-100:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toyot...0-de-Tokyo
[Image: signature.jpg]
hadoq
09-07-2008, 00:32:32   -
clair ^^ dans 2 jours je teste !
YA'M Hors ligne
DC2 - CM2 - ZC7 - AP1
09-07-2008, 00:45:19   -
j'ai des Michelin Energy et c'est pareil !
on m'a dit : "tes pneus sont à l'envers"
et en fait je suis aller voir et là, stupéfaction de voir que c'est un gros merdi*r de mystère ! LOL
merci pour la réponse Wink
#04 DC2 JDM RaceLift! -> CLICK HERE
#10 Accord Tourer Type S -> CLICK HERE
#12 BMC2000 -> CLICK HERE
[Image: signat11.png]
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
09-07-2008, 07:48:13   -
Asymétrique = PAS symétrique
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
09-07-2008, 08:20:58   -
oui mais il existe deux type d'asymetriques
ceux qui ont un sens de roulement et ceux qui ont un coté exterieur / coté interieur
j'ai des bridgestone RE050 A et c'est pareil : j'ai été surpris aussi au debut mais en fait sur une meme train les pneus sont inversés !
hadoq
09-07-2008, 10:17:41   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Asymétrique = PAS symétrique
on est d'accord, mais je pensais que seule la structure du pneu était asymétrique et qu'il y avait malgré tout un sens de roulement.
donc 2 pneus droit, et 2 pneus gauche
budbundy Hors ligne
hondasss
09-07-2008, 10:41:59   -
"à priori" ils sont dispo que dans un sens ce qui explique que c'est pas glop à ce niveau ... la voiture tire un peu d'un coté ... mais ils "existeraient" dans les 2 sens ce qui est plus logique Wink
honda un jour, honda toujours...
jazz 1,4l 2009, legend KA3 ... et un VW T4 V6.
hadoq
09-07-2008, 10:58:16   -
budbundy a écrit :"à priori" ils sont dispo que dans un sens ce qui explique que c'est pas glop à ce niveau ... la voiture tire un peu d'un coté ... mais ils "existeraient" dans les 2 sens ce qui est plus logique Wink
en fait c'est prévu qu'ils fonctionnent comme ça, la voiture ne "tire" pas d'un côté en tout cas je l'ai lu nulle part.
c'est des pneus axés "perf" quand même, ça serait bizarre que la voiture "tire" d'un côté.
Citation :One thing I find awkward is the tread design. The "helical" grooves (the "S" shaped grooves) go both ways on the car. I mean, if this is how they are designed then the tires are not directional tires. Just check out the image below, either the driver-side of the tires are treading backwards or the passenger-side. Both sides do not have the treads going the same direction. Isn't this just odd?!?! I can't find any review about this being out of place... so I assume this design is intended to be that way?!?
c'est un mystère pour tout le monde, mais au roulage, personne n'a rien remarqué de bizarre.
ça serait quand même dangereux pour des pneus "ultra high performance" de balader la caisse d'un côté.
bref, le fin mot de l'histoire bientôt (les jantes étant en peinture, j'ai pas récupéré la civic de suite)
gekko_70 Hors ligne
Integra Type R
09-07-2008, 11:23:03   -
t'inquiète pas, normalement tu n'verras pas de différence avec d'autres pneus...pour les dunlop SP 01 je n'ai pas detecté de tirage à droite/gauche.
Moi c'est plus pour l'écoulement de l'eau que j'vois un problème...mais bon apparemment y en a pas vu que je n'ai pas décroché une seule fois avec ce type de pneus LOL
Toyota Chaser TRD
09-07-2008, 12:30:53   -
Tu reconnais quand un mec a des parada sur l'autoroute, il gicle de la flotte d'un coté et l'avale de l'autre XD
  Hks Evc lV, GCC et PFC F-Con hks WrOx 7 2 276 05-06-2019, 11:25:42
Dernier message: WrOx
  [pneu] yokohama advan sport v105 Caprica 0 2 074 24-05-2013, 16:41:56
Dernier message: Caprica
  [help]Conseil Silverstone ftz asymetriques pakal10 17 5 115 25-04-2012, 18:29:20
Dernier message: pakal10
  [Pneus] pneus asymetriques ou symetriques sur sec ? Wheell-R 4 3 960 01-08-2011, 13:33:56
Dernier message: Wheell-R
  parada PA01 ou A520 ? madmax616 30 13 141 07-04-2010, 19:52:31
Dernier message: 1337CRX
  Yokohama S306??? Takumi 9 2 168 22-08-2007, 18:35:06
Dernier message: nomis62
  petite question con? racing cars japan 8 2 968 25-04-2007, 16:30:06
Dernier message: TyNoS
  yokohama A005 koleba 1 1 936 07-03-2007, 16:50:55
Dernier message: vin883
  question a la con: poulie papillon Zabuza 7 1 418 09-08-2006, 14:47:40
Dernier message: isat_major
  ADVAN A048 de YOKOHAMA Pitouf 6 3 349 06-07-2006, 15:46:12
Dernier message: FBI31
