quelqes petites questions s13: maf et dépresion...
Anonymous
01-05-2006, 01:05:45   -   quelqes petites questions s13: maf et dépresion...
Désolé je n ai pas réussi a trouver un titre assez significatif ( en même temps, vu l heure qu il est , il faut pas trop m en demander.... LOL )
donc au sujet du maf, ou plutot de son cable, est il vraiment indispensable que je le remette a son implacement initial (vers le radiateur) , ou est ce que je peux le faire passer le lond du carter de distrib au moyen de la bride dans laquelle vient se placer le cable du CAS? :roll:
et pour ce qui est de la dépression, c est celle de tout petit diamètre qui se vient se prendre sur la durite située entre le filtre et le turbo: elle sert a quoi exactement? :roll:
y en a qui vont se dire que je me prends bien la tête a une heure pareille, mais ca fait un petit moment que j y réfléchis , sans pour autant me trouver une réponse convenable...
01-05-2006, 01:12:46   -
pour le faisceau,c'est ce que font les mecs en general lorsqu'ils suppriment le cache ventilo',et qu'ils installent un gros IC place avant le radia'.
la durite de depression,si je ne me trompe pas,c'est celle qui va au FPR,je crois,ou ca a un rapport en tout cas,genre branche au soleno de demarrage a chaud(hot start soleno,pres du ignitor chip,sur la coupelle),ou quelque chose comme ca.
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
01-05-2006, 09:47:05   -
J'ai fait passer mon câble là moi aussi Wink
La petite durite, il me semble effectivement (faudrait que je vérifie car je sais plus trop où elle va) qu'elle part dans le solénoïde de commande (à côté du ignitor chip) qui sert à commander le régulateur de pression d'essence.
Anonymous
01-05-2006, 10:22:47   -
merci pour vos réponses Wink
fiftyone51 Hors ligne
03-05-2006, 19:44:57   -
pareil , sur ma caisse tout passe là, fait juste gaffe que ca soit suffisament tendu pour que ca touche pas sur la poulie de direction assistée.
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
03-05-2006, 19:49:12   -
ou mieux : que ça se prenne dans le ventilo :]
Anonymous
04-05-2006, 07:13:49   -
vous inqiétez pas colson et tout e tutti, ca ne risque pas de bouger Twisted
04-05-2006, 17:45:08   -
tutti quanti :]
Anonymous
04-05-2006, 17:52:02   -
euh...... erreur de frappe tout Le tutti LOL
04-05-2006, 18:34:16   -
je crois qu'on dit "et tout le toutim" :]
Anonymous
04-05-2006, 21:23:15   -
Asphalt Burner a écrit :je crois qu'on dit "et tout le toutim" :]
euh..... pas dans le bugey LOL LOL LOL
tu sis c est assez particulier chez nous LOL LOL LOL
il faudrait que tu viennes voir ca un de ces quatres Wink
  [S13] Problème maf électrique des idées ? EG2_Style 0 3 242 06-11-2013, 20:39:40
Dernier message: EG2_Style
  [S13 ca] Maf z32 et injecteurs 444cc. gwen44 21 5 909 20-07-2013, 20:06:31
Dernier message: Oncle Fétide
  Question sur branchement maf z32 sur s13 jim69 1 3 453 12-05-2013, 00:38:25
  Petites problèmes nissan 200 sx [s13] loris 13 5 981 23-11-2012, 18:18:28
  MAF sur ca18det blackmontana 3 2 870 04-09-2012, 12:22:41
Dernier message: folken
  probleme sur MAF Z32 norrisdesign 13 4 701 04-05-2012, 07:46:27
  /!!WARNING!!\ MAF Z32 Copie Chinoise /!\ boyou2 16 7 698 15-12-2011, 21:12:42
  [How To] S'y Retrouver Avec Les MAF Nissan (MAJ 30/11/2007) boyou2 78 61 068 08-09-2011, 22:57:16
Dernier message: itsuka13230
  MAF FORD compatible??? BENJAMIN83 3 3 215 24-01-2011, 14:32:37
  [MAF rb25] sur s13?? kok_T_974 7 4 452 12-08-2009, 22:43:59
