quel fil est le signal rpm ?
ting Hors ligne
01-07-2007, 23:53:03   -   quel fil est le signal rpm ?
bonjour, je vient de brancher mon shift light sur ma crx EE8. J'ai prit le fil du compte tour de la voiture mais le regime moteur n'est pas le meme entre les 2 compte tours. J'aurais voulut savoir si quelqu'un sait ou se trouve le fil du signal rpm a la sortie de l'ecu. merci a vous.
crx yoyo 03 Hors ligne
02-07-2007, 00:18:46   -
bonjour ting
bienvenue!!!!!!
un simple petit rappel Wink = https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=46177
pour répondre a ta question = https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....pm&start=0
ps : la fonction recherche et ton amis...
RESTAURATION DE MON CRX EN IMAGES : ici
ting Hors ligne
03-07-2007, 22:14:34   -
re bonjour, merci pour ton aide. Mais je suis bête mon compte tours était parametrer sur 6 cylindres et moi j'en ai 4.Mais j'ai un autre problème vers les bas régimes les 2 comptes tours affichent pareil, a l'inverse en haut régime ( a partir de 7000 env. ) il y a une différence d'environ 400 tours. Avez vous déja rencontré ce problème ou faut il simplement que j'arrete d'etre maniaque.
inferno66 Hors ligne
Sujets : 33
03-07-2007, 22:43:49   -
ting a écrit :re bonjour, merci pour ton aide. Mais je suis bête mon compte tours était parametrer sur 6 cylindres et moi j'en ai 4.Mais j'ai un autre problème vers les bas régimes les 2 comptes tours affichent pareil, a l'inverse en haut régime ( a partir de 7000 env. ) il y a une différence d'environ 400 tours. Avez vous déja rencontré ce problème ou faut il simplement que j'arrete d'etre maniaque.
c'est normal, le compte tour d'origine est faussé a haut régime
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Hyundai Coupe RD 2.0
Mazda RX8 231 PRODRIVE
Civic Type R FK2
  [EC9] Quel Bougie et Quel entretient ? FeatBomber 4 2 941 20-04-2013, 00:26:42
Dernier message: MarchoU
  [eg4] quel est c'est piece ?? bender74 2 2 672 03-04-2013, 21:19:38
Dernier message: bender74
  [ej-eg] quel type de fil pour vtec? Angerfist 2 1 968 26-12-2012, 12:34:07
Dernier message: Angerfist
  [All] Remplacement fil de faiseau courtsircuité SENNAJAP 2 1 422 27-04-2012, 08:44:44
Dernier message: SENNAJAP
  [eg4]quel diamètre de ligne et quel model? scrapi66 6 2 505 20-03-2012, 22:13:48
Dernier message: andeyoh
  [EG5]fil de sonde lambda qui ne corespond pas mika781 3 4 887 03-03-2012, 12:11:28
Dernier message: mika781
  [EG] Aide sur couleur fil allumeur pour conversion OBD2/1 Pistouch 3 3 298 18-10-2010, 10:20:08
Dernier message: Pistouch
  [D séries] quel RV, quel AAC ? gineto 23 8 653 24-09-2010, 01:26:30
Dernier message: faburisu
  [B18] Limite rpm ressourts soupape SKYPPI 8 2 339 10-06-2010, 09:56:37
Dernier message: crxtr
  [EG4] fils autoradio, quel couleur pour quel fonction?? vroomdams 21 25 929 09-06-2010, 17:32:46
Dernier message: vroomdams
