quel est ce joint ?
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
10-08-2007, 19:27:08   -   quel est ce joint ?
bonjour,
l'ancien proprio de mon as53 m'a filé plusieurs joints honda tout neuf dans le plastique , dont entre autres puits de bougies, couvre culbuteurs...
et il y en a un ?
assez gros, 4 cm de diametre a peu pres, avec un ressort assez fin autour, et la ref est 91205PC8935
voila, si quelqu'un a l epc ou peut savoir a quoi correspond ce code, ca serait super cool!
wawet Hors ligne
10-08-2007, 19:37:32   -
c'est un joint qui vient sur le carter d'embrayage, on voit pas grand chose sur le shéma de l'epc, mais vu ta description ça ressemble à un joint de sortie de boite.
[Image: flics_small.jpg]
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
10-08-2007, 19:45:01   -
wawet a écrit :c'est un joint qui vient sur le carter d'embrayage, on voit pas grand chose sur le shéma de l'epc, mais vu ta description ça ressemble à un joint de sortie de boite.
merci de ta rapidité l ami Big Grin
sortie boite coté gauche?
c'est galere a monté ?
wawet Hors ligne
10-08-2007, 22:21:12   -
voila le shéma de l'epc :
ton joint est la pièce n°12
[Image: epc.JPG]
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
10-08-2007, 22:59:18   -
Si c'est bien un bourrage de sortie de boite, ce n'est pas trop galère à changer.
Il faut évidemment déposer le cardan.
Sortir le vieux joint comme on peu, par exemple avec un levier à pneu (en rentre le levier dans le trou du joint, on prend appuis sur le carter, on pousse sur le bord intérieur du joint et ça sort tout seul).
Pour remettre le nouveau, il faut trouver un objet, par exemple une douille, du même diamètre que le joint et tapoter dessus jusqu'à ce qu'il rentre.
Attention à ne pas le pousser trop loin, généralement il doit être à fleur du carter.
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
11-08-2007, 14:29:25   -
merci les gars vous etes vraiment des chefs!!
j'ai regardé ce joints de plus pres, et il est deja graisser avec la forme des canelures (en graisse) , d'ailleur je m'en suis mis plein les doigts LOL
sinon d'apres le schema c'est le coté gauche ? vous confirmez ?
pour le changer, vidange de boite obligatoire?
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
11-08-2007, 17:06:25   -
remy1234 a écrit :j'ai regardé ce joints de plus pres, et il est deja graisser avec la forme des canelures (en graisse) , d'ailleur je m'en suis mis plein les doigts LOL
Graissé? C'est un vieux joint?
remy1234 a écrit :sinon d'apres le schema c'est le coté gauche ? vous confirmez ?
Perso mon EPC commence à partir des ED Confused
remy1234 a écrit :pour le changer, vidange de boite obligatoire?
Le bouchon de remplissage est normalement situé au-dessus de la base du joint, donc il vaut mieux vidanger Wink
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
11-08-2007, 17:27:56   -
non, le joint est tout neuf, encore dans le plastique honda scellé. et il est graissé sur un coté avec de la graisse tres epaisse et ca fait un dessin en dent de scie tout le long , vu la tete que ca a c'est fait expres.
sinon je te parlais par rapport au schema de wawet
[Image: epc.JPG]
ca a l'air d'etre cote gauche ?
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
11-08-2007, 18:01:37   -
Oui sur le schéma c'est bien le joint côté conducteur.
Première fois que j'entends parler d'un tel joint graissé Shock
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
12-08-2007, 13:29:48   -
VEI a écrit :Oui sur le schéma c'est bien le joint côté conducteur.
merci de ta reponse,
si je t'assure il est graissé d'origine, le plastique etait scellé, c'est moi qui l'ai ouvert, a l occaz je te fais une tof Wink
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
05-09-2007, 19:56:43   -
up!
http://media.honda.co.uk/car/owner/media...2/18-4.pdf
je pense que mon fameux joint est le "intermediate shaft outer seal " donc apparement un joint de rallonge de cardan...
j'ai regardé sous la voiture et effectivement il y a pas mal d huile par la...
au fait qu'est ce que c'est que cette huile?? boite moteur? je comprend pas d'ou elle peut venir? ca doit etre de la graisse?
si je laisse comme ca, quelles peuvent etre les consequences?
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
05-09-2007, 22:28:31   -
remy1234 a écrit :up!
Si c'est bien un joint de cardan, ben c de l'huile de boite qui pisse puis plus d'huile de boite = boite HS!
Si c'est de la graisse c'est que tu as un soufflet de cardan ouvert.
Sinon le joint que tu site m'a tout l'aire d'un cash anti poussiere donc n'entrainerai pas de fuite
C'est pas compliqué, les cardans sortent comme du beurre Wink
VENDU Facepalm
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
05-09-2007, 22:44:25   -
oui, comment dire, c'est le cardan coté conducteur, donc le tres long qui a l'air d'etre en 2 parties.
donc coté boite, c'est tout sec,en sortie de boite on a un tube, relier a une espece de boitier, et apres on a le cardan qui part jusqu'a la roue.
comme indiqué sur le schema.
et sur cet espece de boiter entre la rallonge qui va a la boite et le cardan,c'est plein d huile
tu vois ce que je veut dire?
le soufflet et nikel, donc je pense pas que ce soit de la graisse, mais si c'est de l huile, je vois pas d'ou elle vient??
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
05-09-2007, 22:46:34   -
je viens de reregarder le schema, et cet espece de raccord est situé pas loin du.... filtre a huile...
peut etre de l huile qui est tombée du filtre quand j'ai fait la vidange Confused:
Mazda 3 MPS
05-09-2007, 22:57:31   -
remy1234 a écrit :je viens de reregarder le schema, et cet espece de raccord est situé pas loin du.... filtre a huile...
fort possible, surtout serre le bien car il pisse assez facilement!
VENDU Facepalm
  [EC9] Quel Bougie et Quel entretient ? FeatBomber 4 2 962 20-04-2013, 00:26:42
Dernier message: MarchoU
  [eg4] quel est c'est piece ?? bender74 2 2 689 03-04-2013, 21:19:38
Dernier message: bender74
  [eg4]quel diamètre de ligne et quel model? scrapi66 6 2 550 20-03-2012, 22:13:48
Dernier message: andeyoh
  [B16A2] Quel joint de collecteur d'échappement Kpek 9 3 645 25-08-2011, 11:03:27
Dernier message: Kpek
  [D séries] quel RV, quel AAC ? gineto 23 8 732 24-09-2010, 01:26:30
Dernier message: faburisu
  [EG4] fils autoradio, quel couleur pour quel fonction?? vroomdams 21 25 991 09-06-2010, 17:32:46
Dernier message: vroomdams
  [B16A2] Quelle est l'épaisseur du joint de cucu stock ? SKYPPI 2 1 732 14-12-2009, 17:36:44
Dernier message: SKYPPI
  [EG6] Quel joint de tige acheter pour mon maitre cylindre ? DamienB45 4 3 144 13-12-2009, 18:47:40
Dernier message: DamienB45
  [ED9] Quel est ce joint? huile puit de bougies.. crx91 8 3 542 17-12-2007, 14:04:31
Dernier message: crx91
  Joint et Filtres VTEC + Joint spy (B16A1) OSAKA_91 12 4 159 15-01-2005, 22:10:23
Dernier message: dj_spark
