[ED9] Quel est ce joint? huile puit de bougies..
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
15-12-2007, 12:40:49   -   [ED9] Quel est ce joint? huile puit de bougies..
Bjr,
Je possede un crx ed9 phase 2, et en ayant changé mon filtre a essence ce matin, je me repenche sur cette huile quelque peu seche malgres tout, sur la culasse et dans le creu ou sont les bougies...
Au debut j'ai pensé a l'ancien proprio qui a fait le cochon en faisant la vidange et qui en aurait renversé, mais mon garagiste m'a dit que mon joint devait etre abimé et que cela coulait dans mes puits de bougies...
Mais de quel joint s'agit il??? (c'est la merde a changer?)
Merci beaucoup
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
15-12-2007, 12:50:39   -
Ce sont les joints de puit à bougie, pour les changer tu as juste à déposer le couvre culasse, les joints sont montés dessus, c'est vraiment pas compliqué à faire, profites-en aussi pour changer le joint du couvre-culasse pour etre tranquil.
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
15-12-2007, 18:34:12   -
Nikel merci beaucoup...
Je vais voir pour acheter ca chez Honda!!
L'huile n'est pas énormément présente, meme quasi seche, j'aimerai attendre 2Mois, c'est faisable? je fais 1000kms par mois.
unkass Hors ligne
15-12-2007, 19:12:01   -
Oui c'est faisable.
mais changes les rapidement, ca coute une 20 aines d' euros avec celui du cache culbuteur.
Member du team jap'star
[Image: logo-1.jpg]
[Image: 311030.png]
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
16-12-2007, 13:37:11   -
J'opte pour le bouchon de remplissage.... car l'huile pisse du bouchon et va couler dans la vasque des bougies..
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
16-12-2007, 17:15:05   -
l'huile qui pisse du bonchon c'est pas normal en tous cas !!
Mécanique HONDA
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
16-12-2007, 18:03:36   -
Même problème sur mon d16a9 Fleche joints de puits de bougies.
Par contre moi elle sèche pas l'huile, et si les tiens sont nazes, c'est étonnant que l'huile ne passe plus et qu'elle puisse sécher... Si elle est pas sale l'huile en question, c'est peut etre une grosse faille lors d'un remplissage d'huile moteur après vidange, dans ce cas nettoyage au chiffon et c'est joué Wink
[Image: nsx.gif]
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
17-12-2007, 12:07:10   -
[Nicco] a écrit :Ce sont les joints de puit à bougie, pour les changer tu as juste à déposer le couvre culasse, les joints sont montés dessus, c'est vraiment pas compliqué à faire, profites-en aussi pour changer le joint du couvre-culasse pour etre tranquil.
Facile à faire en effet, voici en images !
http://www.thejapanpower.com/boost/civic...age10.html
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
17-12-2007, 14:04:31   -
Merci, je vais changer tous les joints d'ici debut janvier, on sera fixer comme ca!!!!
  [EC9] Quel Bougie et Quel entretient ? FeatBomber 4 2 940 20-04-2013, 00:26:42
Dernier message: MarchoU
  [eg4] quel est c'est piece ?? bender74 2 2 671 03-04-2013, 21:19:38
Dernier message: bender74
  [D16Y8] probleme joint de carter d'huile drifteurD1 20 7 396 22-06-2012, 23:14:57
Dernier message: Glurk
  [EG5] Filtre à air, filtre à huile, bougies. Keian 2 3 048 29-04-2012, 22:25:37
Dernier message: X-treme
  [eg4]quel diamètre de ligne et quel model? scrapi66 6 2 505 20-03-2012, 22:13:48
Dernier message: andeyoh
  [CRX ED9]. Joints puits de bougies ! Beades Julien 9 6 124 07-02-2012, 23:06:23
Dernier message: keke8231
  [B16A2] Quel joint de collecteur d'échappement Kpek 9 3 588 25-08-2011, 11:03:27
Dernier message: Kpek
  [EK4]Joint de remplisssage d'huile de boite arfyop 3 2 081 29-07-2011, 13:21:37
Dernier message: knapick96
  [B16A2] > +- 200 00kms, quelle huile et bougies ? tOÄn 64 20 674 10-06-2011, 19:54:10
Dernier message: ee9driver
  [D16Z6] quel bougies hagakure 3 2 329 22-03-2011, 15:58:30
Dernier message: hagakure
