proto levée variable indépendante
rice burner Hors ligne
21-12-2011, 11:33:35   -   proto levée variable indépendante
http://www.pattakon.com/DVA_files/pattakonVVAs.pdf
"profil" de came variable avec levée de 0.2mm à 12mm, souplesse moteur de dingue, pas de papillon de gaz
il y a des mecs qui ont oublié d'être con! Shock
[Image: img003.jpg] [Image: img002.gif]
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=-zzW8YkReLU]
le moteur 4 temps n'a pas fini de nous faire rêver!
pandax Hors ligne
21-12-2011, 11:37:21   -
... Neutral
Shock
gineto Hors ligne
Réputation : 62
21-12-2011, 12:49:16   -
comment donner du couple a un vieux bloc honda atmo LOL
nan, sans déconner, le principe est génial ! Shock
Si j'ai bien comprit, au lieu d'avoir une levée de soupapes figée et gérer la charge uniquement avec le papillon, l'accélérateur commande directement la levée des soupapes et donc il n'y a plus de papillon.
Ce qui favorise le remplissage sous n'importe quelle condition !
Ptain c'est bien joué ça ! Fallait y penser !
Merci de partager cette découverte Yes
A quand la commercialisation de ce système ? Avant qu'il ne soit copier par les contructeurs ... LOL
RiceBurner, je sais pas pourquoi mais je sent que t'as envie de tenter la chose ... Wink
tetesh Hors ligne
golf III tdi 90, 190E 2.6
41 - Loir-et-Cher France
21-12-2011, 12:51:28   -
dans le principe c'est de la boulette ... a voir le prix que sa coute et si on en verra un jour en vrai Confused
florianar a écrit :toute façon sa sert a rien de rouler vite puisque y'a un radar au centimètre carré, parce que sa sert a rien de rouler vite parce que sa consomme, et parce que c'est vachement plus marrant de rouler poser par terre que de rouler a hauteur roulable LOL
lower is better :top:
freeze19 Hors ligne
21-12-2011, 12:58:05   -
gineto a écrit :RiceBurner, je sais pas pourquoi mais je sent que t'as envie de tenter la chose ... Wink
Il a interet parce que la je suis déçue que se soit pas lui qui ai inventé ça!
Je pisse sur les Vtec poussifs et les VVT-I qui puent :
The Blue lightning, La K11 TPPC
gineto Hors ligne
Réputation : 62
21-12-2011, 13:01:35   -
Pareil, il aurait pas mit le lien pdf, j'aurais cru que ça venait directement de lui LOL
21-12-2011, 13:11:17   -
non, les gars, je suis juste dans les diagrammes de B16. "besoin" de sortir un truc avec un profil de came efficace. je trouve pas ce que je veux dans l'after-market. ça va surement être du sur-mesure pour vraiment sortir des watts à un B16.
mais ce n'est plus de la préparation, plutot de la conception alors c'est un peu chaud.
et par hasard, je suis tombé sur ce B16 assez particulier.
21-12-2011, 13:14:52   -
pour moi le must reste le camless.
Red beast Hors ligne
21-12-2011, 13:20:16   -
C'est le valvetronic de bmw Wink c'est deja sur les moteur essence depuis 5 ou 6 ans au moins.
21-12-2011, 13:22:02   -
sauf que là, c'est le valve-mécanic Wink
même si le valvetronic est supérieur au vtec dans son principe. apres, faut voir dans 20ans si ça fonctionne toujours.
21-12-2011, 13:30:10   -
un ptit document regroupant les systèmes modernes actuelles de levée variable suivant les marques :
http://www.autozine.org/technical_school...vvt_5.html
21-12-2011, 13:32:09   -
n' empeche que c'est une belle adaptation, je salue le boulot effectué. Wink
Chez bm c'etait beau sur le papier, mais dans les faits c' etait pas si grandiose que ça en ressenti et consommation.
21-12-2011, 14:03:39   -
boyou2, sympa, ton lien Smile
voilà le meme système que sur le B16 mais en commande desmo!
[Image: DVVAphoto.jpg]
[Image: DVVAprog.gif]
Citation :the DVVA is infinite times more variable than the state of the art Variable Valve Actuation systems, like BMW's valvetronic, Nissan's VVEL, Honda's A-VTEC etc (see Pattakon's FVVA system)
BiSBAR Hors ligne
21-12-2011, 14:15:44   -
voilà qui dépasse de treeeees loin mes compétences ..... mais les graphiques sont jolis LOL
sans dec , ça a l'air intéressant , dommage que le type est collé ça à des endroits ou les copieurs sont déjà en train de recreer le biniou
Instagram : @bisbar_45
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
21-12-2011, 14:36:23   -
Red beast a écrit :Chez bm c'etait beau sur le papier, mais dans les faits c' etait pas si grandiose que ça en ressenti et consommation.
J'ai essayé récemment une 130i, le moteur est top je trouve. 265ch et 315nm dispo vers 2700 jusqua pres de 5000. Et 90% du couple des 2000 trs. Je trouve ça très honnête et ça consomme comme une clio RS !!!
gineto Hors ligne
Réputation : 62
21-12-2011, 14:43:21   -
ah, c'est donc ça le valvetronic & co, je ne m'étais pas plus renseigné que ça sur le sujet ...
bon bah juste "chapeaux" au gars quand même pour avoir conçu le système sur un B16 !
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
21-12-2011, 14:54:33   -
ce qui est dommage, c'est que ça n'aboutisse pas réellement aux résultats escompté apparemment Confused
gineto Hors ligne
Réputation : 62
21-12-2011, 15:24:11   -
doit surement y avoir encore beaucoup de taff sur la mise au point de ces éléments ainsi que de la gestion...
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
21-12-2011, 15:31:01   -
Système super intéressant, surtout par le fait de pouvoir supprimer le papillon d'admission et de tout gérer directement par la levée de soupape.
Les systèmes actuels type Vtec ou Valvetronic ne font que se rajouter sur une archi moteur classique pour optimiser la combustion.
21-12-2011, 15:51:33   -
Depuis le temps ils on du progresser encore sur le systeme. Je parle des 1ers modele sortis Wink
Ca doit etre un taf de fou de monter ça sur une culasse classique, sans parler de la gestion...
as53 Hors ligne
23-12-2011, 01:14:17   -
mais ca doit pas etre si efficace que ca car ca fait un paquet de pieces en mouvement /frottement en plus
motor rebuild
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
23-12-2011, 01:22:41   -
C'est pas le truc qui coute un bras chez BM en entretiens ....?? Smile
Clair que c'est carrément excellent comme système Wink
Merci Rice :]
http://dss-crew.tumblr.comhttp://fr.pinterest.com/tonyjee
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
23-12-2011, 01:23:15   -
vraiment impressionnant ce systeme Shock
folken Hors ligne
23-12-2011, 01:31:10   -
J'aime beaucoup le ralenti à 330rpm :]
Gblack Hors ligne
09-01-2012, 01:55:42   -
Pour l'avoir eu sur un 1.6 120ch, je trouve que cela apporte un réelle gain en agrément de conduite.
En conduite coulé c'est aussi souple qu'un mazout (sans les clac clac !!) et quand on attaque on retrouve un bon vieux 1.6 atmo qui prend ses tours.
Surtout les possibilité sur les cartos serait décuplé !!!
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
10-01-2012, 18:12:11   -
boyou2 a écrit :pour moi le must reste le camless.
oublie: 5000tr MAX Evil
Bernard Darniche
barthmikou Hors ligne
10-01-2012, 18:46:44   -
rotatif 5000 rpm max??? Big Grin
Wolf modele 99 3.6ch powaaa!
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
10-01-2012, 19:34:28   -
barthmikou a écrit :rotatif 5000 rpm max??? Big Grin
non camless c'est ouvrir les soupapes d'un moteur a piston sans cames, et tu est limité a 5000tr max (en serie)
Bernard Darniche
logan125 Hors ligne
22-06-2014, 08:35:39   -   RE: proto levée variable indépendante
comme mis sur ta page fb j'ai pas saisi comment ca faisai pour augmenter la levée des cam car je suppose qu i doi y avoir comme une calle d'augmentation de levé antre la cam et les poussoir non?
22-06-2014, 12:07:54   -   RE: proto levée variable indépendante
en fait ya un autre AAC intercalé entre le linguet et le 'vrai' AAC, donc en faisant varier ce second AAC, tu modifies directement la levée des soupapes, et donc, tu peux te (presque) passer d'un papillon pour augmenter ou diminuer le passage des gaz, la fonction propre a un papillon d'admission.
  Bielles A Taux De CR Variable boyou2 5 1 217 23-10-2020, 21:44:57
Dernier message: SoichiroYann
  Moteur à RV variable RomsGTi 24 5 266 04-07-2015, 00:03:12
Dernier message: folken
  Nettoyage d'un turbo a géomatrie variable d'a6v6tdi180 N3° 2 4 504 23-09-2009, 09:37:35
Dernier message: N3°
  La distribution variable jeune padawan 11 4 550 17-04-2005, 15:12:59
Dernier message: SK_Flowne
  c koi l'admission variable en continue???? dr_alex 15 3 535 03-05-2004, 18:03:49
Dernier message: dadou1981
