Nettoyage d'un turbo a géomatrie variable d'a6v6tdi180
N3° Hors ligne
22-09-2009, 19:32:43   -   Nettoyage d'un turbo a géomatrie variable d'a6v6tdi180
Voila , j'ai passer ma journée sur ma a6 v6tdi180quattro avant de 2001 qui affiche 135000km.
Je precise aussi que le turbo a deja été traiter par Audi l'an dernier (injection d'un produit) , et que j'ai deja mis 5 ou 6 fois du Kent One shot dedant.
Elle souffrait d'un mal très répandu en ce moment sur plusieurs auto du groupe VAG et autres .
L'opération nécessite quand même pas mal d'outillage pour être menée a bien sans se prendre la tête .
Des clés mixtes de 7-10-12-13 , des cliquets 3/8 - 1/4 - 1/2 avec les douilles qui vont bien , tournevis plat gros et petit
Du dégrippant , du nettoyant frein , du nettoyant turbo Kent one shot , un jeu de clé Allen , un jeu de clé torx .
Un jeu de tarots de 6mm (si vous foiré un filetage en tapant dessus comme moi Smile)
Le kit de joint Audi pour le Turbo (1 joint torique huile bas , 2 joint rondelles alu huile haut , 1 joint sortie d'échappement)
Un compresseur d'air avec soufflette , et une meuleuse a air comprimée avec une brosse métal dessus )
Du papier de verre extra fin , 1 feuille de 400 , et une feuille de 600.
Un marqueur indélébile , et une point a tracer , un cutter grand modele pour gratter , ou un grattoir .
J'ai pris mon temps pour pas faire de connerie , j'ai pris de petites poses , et j'ai changer les joint des brides pleines de suppression de l'egr .
Il m'a fallut en tout pas loin de 7 heures (pose incluses)
Sinon , le plus chiant est de démonter le turbo et de l'ouvrir , car il n'a pas voulu s'ouvrir le mien.
J'ai mis du dégrippant et j'ai taper au marteau (c'est la que j'ai ovalisé deux trous fileter sur le turbo , que j'ai du re tarauder .
J'ai jouer avec deux grandes vis pour le mettre sous tension et la il est venu .
Je me suis aider du seul document interessant que j'ai trouver > http://www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_13446.html
Bon assez parlé , voila les photos !
démontage de la bête !
clé de 10-12 , Allen, tournevis plat ...
[Image: turboaudia6003.jpg]
[Image: turboaudia6005.jpg]
[Image: turboaudia6009.jpg]
les references
[Image: turboaudia6016.jpg]
[Image: turboaudia6017.jpg]
[Image: turboaudia6021.jpg]
[Image: turboaudia6024.jpg]
J'ai du faire appui avec une vis et une clé pour donner une tension
[Image: turboaudia6026.jpg]
une couche de 5mm sur ce coté Sad , c'est dingue , meme avec mon EGR qui n'a apparement jamais fonctionné !!!
[Image: turboaudia6032.jpg]
Il y avait meme des "gravillons" de "merde" noir (suie)
[Image: turboaudia6034.jpg]
[Image: turboaudia6037.jpg]
[Image: turboaudia6043.jpg]
[Image: turboaudia6044.jpg]
[Image: turboaudia6050.jpg]
[Image: turboaudia6052.jpg]
gros nettoyage , degrippant , cutter , papier de verre ..
[Image: turboaudia6054.jpg]
[Image: turboaudia6066.jpg]
[Image: turboaudia6070.jpg]
[Image: turboaudia6071.jpg]
[Image: turboaudia6073.jpg]
[Image: turboaudia6076.jpg]
[Image: turboaudia6078.jpg]
[Image: turboaudia6090.jpg]
Voila , pleins de photos ... avec les 2 topics , on as tout ca qu'il faut pour mener a bien l'intervention .
Amusez vous bien ^^
neo
Terrific heavymotor Petrolette by Fredlux
[Image: linu3.jpg]
bob_bipbip Hors ligne
ek4
22-09-2009, 22:58:06   -
ca supporte quel temperature ces betes la Confused:
sinon, tres jolie how to Big Grin
N3° Hors ligne
23-09-2009, 09:37:35   -
je ne sait pas trop , apparement on peut on tirer 240cv max .
merci ^^
[Image: linu3.jpg]
  Bielles A Taux De CR Variable boyou2 5 1 251 23-10-2020, 21:44:57
Dernier message: SoichiroYann
  DEBIMETRE Nettoyage caratoyo 8 3 497 16-08-2020, 23:46:19
Dernier message: caratoyo
  nettoyage sonde lambda et bougie à l'ultrason florian77270 4 5 190 06-08-2020, 12:32:19
  nettoyage carbu accordeur 6 2 095 13-05-2018, 21:10:23
Dernier message: accordeur
  [DIY] Nettoyage & rénovation : quels produits? lug19 80 30 451 07-02-2018, 11:11:01
Dernier message: nico22240
  proto levée variable indépendante rice burner 61 12 473 05-03-2017, 19:48:10
Dernier message: folken
  [rénovation/entretien] Nettoyage de son intérieur ricarlos 31 17 628 01-02-2017, 16:58:02
Dernier message: Nakago
  [ALL] Nettoyage Injecteur ultrasons Kounkoun78 25 14 674 06-07-2016, 10:56:29
Dernier message: gineto
  [ info ] nettoyage cryogénique du bloc moteur vitriol 0 2 276 25-12-2015, 19:35:23
Dernier message: vitriol
  Moteur à RV variable RomsGTi 24 5 354 04-07-2015, 00:03:12
