probleme vitres electriques sur civic EG4
dudsman Hors ligne
16-01-2005, 03:19:14   -   probleme vitres electriques sur civic EG4
salut a tous, et bien je viens d'acheter une civic H/BACK VEI et le probleme c'est que les vitres electriques que ce soit la gauche ou la droite commence a descendre normalement puis vers le 3/4 ralentit fortement puis ce bloque au 1/4 puis au bout de 3 a 5 seconde descent completement a vitesse normale, puis remonte normalement.j'avais remarqué ce probleme au garage au moment de l'achat et le gars ma regraissé les montants et effectivement apres ca fonctionnait normalement mais la 2 jours apres ca le refais mais en pire Confused: Confused: peut-etre quelqu'un pourrait me dire a quoi c'est due, de plus j'ai remarqué que quand j'actionne les leves vitres le ralenti moteur a l'arret qui est stable baisse de facon significative genre a la limite de la cale moteur.merci a vous pour vos reponses Big Grin Big Grin
phet Hors ligne
16-01-2005, 12:37:11   -
ben sois tu regraisse ou bien changer ton moteur de vitre il fatigue
c'est quand c'est humide ou bien quand il pleut
Civicjap Hors ligne
16-01-2005, 13:05:06   -
J'ai ce probleme aussi mais uniquement coté conducteur, le mieux c'est de changer ton joint de vitre ( celui sur lequel ta vitre coulisse ) car à la longue tu risque de faire claquer ton moteur qui force de plus en plus pour la remonter et la descente de ta vitre. Pour le prix ça côute 160 Euros monté et après ça remarche super bien. Wink
dudsman Hors ligne
16-01-2005, 15:17:31   -
merci je vais essaye de regraisser encore, sinon pour l'effet sur le ralenti moteur quand on actionne les leves vitres c'est normal?
phet Hors ligne
16-01-2005, 20:46:34   -
ouaip c normal
[Image: G0155-Rub-Duckie-Canard-C1.jpg]
the.furious.vtec Hors ligne
Sujets : 65
16-01-2005, 20:53:41   -
Civicjap a écrit :J'ai ce probleme aussi mais uniquement coté conducteur, le mieux c'est de changer ton joint de vitre ( celui sur lequel ta vitre coulisse ) car à la longue tu risque de faire claquer ton moteur qui force de plus en plus pour la remonter et la descente de ta vitre. Pour le prix ça côute 160 Euros monté et après ça remarche super bien. Wink
tu chope les joints chez honda je pense! et c est facile à changer?
car moi j ai mis du siliconne sur ces joints ben ca change pas grand choses...
Civicjap Hors ligne
19-01-2005, 16:25:06   -
Oui tu achete cela chez Honda pour le montage je l'ais fait monté car nul envi d'y passer 10 ans dessus, le siliconne ça dépanne mais faut en remettre toute les semaines ( c'est ce que je faisais ) remplace le joint tu va voir c'est allucinant quand tout remarche bien Wink
Sujets : 65
19-01-2005, 17:03:25   -
meme si j ai l impression que le moteur est bien fatigué???
tu t en est sorti pour combien avec le matos + la main d'oeuvre? merci Wink
Civicjap Hors ligne
20-01-2005, 19:16:18   -
160 Euros joint et pose Wink
  [Civic Type 8] Pannes électriques multiples goodzy 22 10 037 24-12-2020, 20:16:46
Dernier message: TsoF
  [CRX ed9] Dépose joints vitres latérales arrières zigzag42520 6 1 366 11-11-2020, 09:22:13
Dernier message: fabrice17n
  [AH53] Problemes electriques (modele 1984 ...) alian666 8 1 137 30-08-2020, 10:12:08
Dernier message: alian666
  [ED7] Quelles vis pour fixation vitres arrières? antoine203 7 1 145 15-10-2019, 20:21:34
Dernier message: an2yo
  [EG4] Plus d'éclairage compteurs sur civic EG4 Alfiste16 40 12 556 20-02-2018, 12:08:47
Dernier message: Hammer
  [EG9] Problème vitres electriques et centralsation [Résolu] seb-eg3 4 2 040 28-01-2017, 14:05:31
Dernier message: seb-eg3
  [ CRX ED9 ] Infos joints pare brise et vitres tonybigbore 9 4 172 10-11-2016, 19:55:02
Dernier message: tonybigbore
  [Ej9] problème branchement des vitres électriques Niko61 2 1 915 29-12-2015, 10:52:01
Dernier message: Niko61
  [Shuttle EE4] Urgent svp ! Compatibilité mecanisme de lève-vitres bobbymacferrin 4 2 038 16-09-2015, 11:34:13
Dernier message: bobbymacferrin
  [ek3] civic probleme fusible leve vitres probleme resolu boulox84 113 28 661 07-05-2015, 16:01:43
Dernier message: boulox84
