probleme tremblement freinage haute vitesse
whiles77 Hors ligne
20-04-2005, 17:55:49   -   probleme tremblement freinage haute vitesse
Comme le titre le precise lorsque je freine a une vitesse superieur a 110/120 km/h je resent plein de vibration comme si les disque de frein etaient voilé, et le tout s arrete en dessous de 100 km/h. La voiture freine trés bien sinon mais la sensation est bizarre avec ces vibrations. quelqu'un a une idée du probleme ?
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
20-04-2005, 18:03:14   -
disque voilé + silent bloc usés en général
ptijb Hors ligne
20-04-2005, 18:04:11   -
j'ai sa aussi , mais normalement c'est se que t'a dit: les disque de frein son voilé.
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
20-04-2005, 18:04:18   -
- Disques voilés
- Plomb d'équilibrage perdu
- Boulons mal sérrés
echappé d asil Hors ligne
20-04-2005, 18:32:18   -
disques voilés ne cherche meme pas ! voir pneu deformés... j ai eu ce pbl il n y a pas longtemps...
[Image: dedeeeeeee.jpg]
civicjujuUSA Hors ligne
20-04-2005, 19:24:07   -
dj_spark a écrit :- Disques voilés
je suis mort de rire
- Boulons mal sérrés[/quote]<<<<< je commencerai a minkiete serieusement....... surtout a 110km/h
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
20-04-2005, 19:30:54   -
Vibration qui va en augmentant=roues qui se désserrent. C'est du vécu Wink
whiles77 Hors ligne
20-04-2005, 20:23:22   -
Sa vibre que si je freine mais je vais verifier les element que vous me dite. Merci bcp pour les conseils.
Civic coupé ESI de 1996 150000kms echange contre une moto roadster si possible.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
20-04-2005, 21:47:18   -
L'intensité de la vibration varie selon la manière dont tu freines ?
20-04-2005, 21:50:01   -
moi sa me faisais pareil qd je freiner entre 160 et 110 kmh c etait l horreur en dessous de 100kmh tt allé bien(a100kmh l etrier peu encor suivre le voilage du disque mais au dela il ne peux plus!)
whiles77 Hors ligne
20-04-2005, 21:55:58   -
l'intensité ne varie pas du tout sa vibre autant sur un freinage fort que leger.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
20-04-2005, 22:08:37   -
Ce n'est pas seulement un disque voilé alors... Confused mais bon je suis naturellement pessimiste.
vg30dett
20-04-2005, 22:44:21   -
<<<<< je commencerai a minkiete serieusement....... surtout a 110km/h[/quote]
Ahhhh, tu es sur ???
Ben moi je te donne 2 recettes qui marchent a 100% pour bouziller des disques de frein.
La 1ere.....serrer un ou deux boulons a 3Nm, et les autres au couple normal....les boulons a 3 vont se descerrer....ca va tout faire vibrer....
La 2eme....Biennnnnn plus classique...serrer 2 boulons cote a cote au couple de serrage normal (on va dire 10Nm), et les autres au double ou au triple (c'est pas difficile a faire avec un de ces pistolets pneumatique.)..
Lors du freinage...le disque va chauffer, mais comme le couple est inegal....ben le disque ne POURRA pas se dilater de facon harmonieuse...et il va se voiler...garanti 100%.....si c'est pas trop chaud...il va se remettre en place (enfin, presque en place)....si c'est un bon gros freinage....ce sera irremediable....
ptijb Hors ligne
20-04-2005, 23:09:09   -
moi j'ai la solution....
tu freine plus!!!
tusors
ok c'est bon je sort
NO BRaiN StYle
steph650 Hors ligne
24-04-2005, 22:54:27   -
Salut a tous, meme probleme pour moi j'ai fait changer les disque et plus de probleme et apres quelque km rebelotte re disque voiler ces la gros cata comment faire? quoi monter comme disque qui se voile pas? voir meme changer le systeme de freinage complet? quoi faire DOC?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
24-04-2005, 23:37:09   -
Tu as repecté le couple de serrage ?
riddick Hors ligne
Newbie
26-04-2005, 09:48:41   -
salut
moi j'avais le même problème a plus de 120 :tremblements voir a plus que ca c'etait même assez violent . j'ai donc changer les disques , les plaquettes et les rotules de direction.
rodage de tout ça sur 300 kms, j'ai vu des gens dire entre 150 et 200 km mais moi j'aime être sûr! lol
rodage mi ville mi autoroute.
pour le moment plus un seul tremblement.
sur des petits disques comme ceux d'origine de la crx, et d'après mon experience il faut bien attendre de monter le freins en température avant d'attaquer. le risque de voiler les disques est énorme.
  [All] tremblement à l'accélération ?????? manu_ee9 5 1 149 27-02-2024, 09:03:06
Dernier message: SoichiroYann
  [all] passage en injecteur haute impedance risque ? laclassecivic 11 5 658 14-01-2014, 12:46:12
Dernier message: DAV4WS
  [B18C6] Problème cardan tremblement... kainro 6 3 697 07-06-2012, 17:05:36
Dernier message: kainro
  [ED9] tremblement freinage et etrier grippé crazyjumper62 29 8 647 19-04-2012, 12:55:19
Dernier message: ugotookie
  [B18c6] prepa haute compression !! frappadingue 45 14 050 16-01-2012, 16:34:22
Dernier message: crx1.6i16
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 18 030 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [ed7]CE a haute vitesse+ sifflement sansoub 25 2 560 30-10-2011, 20:09:11
Dernier message: sansoub
  [ee8]b16a1 "haute compression" bougies qui pete en as53 80 13 262 07-10-2011, 10:14:57
  [eg5/6] petit souci de ralenti sur b16a2 haute compression JDM JDM JDM 19 3 384 23-07-2011, 19:08:28
Dernier message: JDM JDM JDM
  [D16A9] Pistons Haute compressions. RB26DETTvs2JZ 13 9 720 05-06-2011, 13:52:14
Dernier message: fdb35
