probleme sur crx ed9 please help
Mouhadib Hors ligne
26-11-2005, 13:34:11   -   probleme sur crx ed9 please help
tous c'est passé jeudi, je roulais avec mon crx, quand tout a coup, le moteur c'est éteint, les phares fonctionnent, le chauffage et le plafonnier aussi. Par contre les essuis glaces ne fonctionnent plus, ni les vitres.
Lorsque que je mets le contact pour démarrer aucun voyant tableau de bord ne s'allume, si je tourne la clé complétement le moteur tente de démarrer mais rien ne se passe.
Info le voyant orange du tableau de bord c'est allumé et éteint 15min avant la panne.
Merci d'avance pour m'apporter une solution
vroum vroum
gto onizuka Hors ligne
Sujets : 76
26-11-2005, 13:51:32   -
c'est rien c'est juste ta distri qui a laché!
new project!!
Piv Hors ligne
Sujets : 78
26-11-2005, 13:55:42   -
La distrib ??
Je dirais plutot la courroie d'alternateur !
rdclio Hors ligne
26-11-2005, 14:00:17   -
une couroie de distribution cassé sa empeche pas de faire fonctionné les essuies glaces
sinon essaye d'interrogé le calculateur avec un shunt sur la prise diag
RED AUTO SAS
Sujets : 76
26-11-2005, 14:06:08   -
oaui je sais c'était juste un coup de flipe! Big Grin
new project!!
Mouhadib Hors ligne
26-11-2005, 14:36:37   -
la prise diag se situe au niveau de la console centrale? autre info que j'ai oublié, au niveau du tableau de bord j'entend comme un relais qui ne s'enclenche pas.!
vroum vroum
Piv Hors ligne
Sujets : 78
26-11-2005, 14:51:02   -
C'est quel modele de crx ?
Mouhadib Hors ligne
26-11-2005, 14:58:58   -
c'est un modèle ed937 premiere mise en circulation 1992.
vroum vroum
Mouhadib Hors ligne
26-11-2005, 15:00:08   -
en parcourant le forum je vie,s de voir que le boitier d'allumage serait une "maladie" sur crx, est ce que ca pourrait etre les symptomes,?
vroum vroum
Piv Hors ligne
Sujets : 78
26-11-2005, 15:43:13   -
Si c'etait le module d'allumage tes essuie glaces marcherait encore
Essai de voir eventuellement un code erreur sur ton ecu (en dessous les pied du passager, tu dois avoir une led ki clignote si jamais tu as une erreur
sinon ta courroie d'alternateur regarde si elle est toujours la Wink
Goldorak Hors ligne
26-11-2005, 21:32:40   -
truc con mais est-ce que tu as pensé à verifier tes fusibles? LOL
CRX ED9 / CELICA AT200 / MX5 10AE
tiz_2_Cooper Hors ligne
26-11-2005, 22:14:00   -
oué vérifie tous ce qui peux sauter mais siono nregarde ton code erreur il est toujours en dssous les pieds du passagers!! 1 lumière longue = une dizaine et 1 light courte c un chiffre ki complète les dizaines
mazda rx-8 rotativ feeling
shattitoons Hors ligne
27-11-2005, 02:37:58   -
moi j'aurais déja regardé les fusibles, car autrment jverrais pas le rapport entre les essuies glaces et ton moteur qui démarre plus Smile
[Image: siganture2lu1.jpg]
Mouhadib Hors ligne
27-11-2005, 14:10:14   -
en fait avec le taf ce week end je ne peux allé sur ma voiture, c pourquoi je prend le max d'info pour régler le probleme dans la semaine, donc merci a tous
vroum vroum
Mouhadib Hors ligne
29-11-2005, 19:51:46   -
probleme réglé le coupe circuit de l'anti demarrage déconné.
vroum vroum
  [ED9] Quelles plaquettes de freins sur CRX ed9 hondaqu'une 2 611 20-06-2021, 00:25:48
Dernier message: hondaqu'une
  [crx ed9] broutage 3000tr min HELP papasp80 3 938 27-09-2019, 22:38:04
Dernier message: playboy7131
  [ED9] réglage frein à main sur crx ed9 Mike16i16 4 2 816 25-12-2018, 18:09:29
Dernier message: T0MuX
  [ED9] HELP PAS DE CHAUFFFAGE CRX ED9 Sylvain03 8 1 875 01-01-2017, 19:12:45
Dernier message: Sylvain03
  [Honda civic eg3] histoire de faisceau besoin d aide please dark romeo 1 1 823 22-02-2013, 14:04:38
Dernier message: dark romeo
  [ED7] Démarre pas / code erreur 7 & 8 please help dreodim 6 3 536 11-10-2009, 13:01:11
Dernier message: B18
  mon compte tour ne marche plus!!!help!!!crx ed9 mara20 19 2 773 20-09-2007, 13:09:22
Dernier message: mara20
  Cardan CRX EE8 ? Please HELP URGENT ! Piv 9 3 319 26-02-2007, 22:18:09
Dernier message: [Nicco]
  [Help/Search] Freins groupe N CRX Ed9 Timothée 7 2 503 13-11-2006, 13:22:26
Dernier message: Timothée
  Amortos av. sur CRX Ed9 et CRX Ee8 ? gUiToOx 3 1 797 26-02-2006, 21:29:00
Dernier message: gUiToOx
