mon compte tour ne marche plus!!!help!!!crx ed9
mara20 Hors ligne
16-09-2007, 13:19:53   -   mon compte tour ne marche plus!!!help!!!crx ed9
Bonjour à tous, cela vous semble peut être bizarre mais bon:
hier on a laver le moteur de mon honda crx ed9 tous s'est bien passé mais quand je l'ai éteint et redémarrer j'avait mon compte tour qui marchait plus...
on a pensé que cétait l'eau qui a fait ca mais après que tou soit sec toujours rien...
merci de m'aider!!
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
16-09-2007, 17:21:06   -
Regarde au niveau de l'allumeur, c'est la bas que ca se passe pour le compte tour, essuis bien les connexion et ouvre la tête pour virer aussi l'humidité pdt que tu y est... Je sais q'un compte tour qui yoyotte veux dire allumeur fatigué, alors compte tour hs faut chercher la flotte prêt des cosses de l'allumage Wink (vérifies aussi tes fusibles )
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
brunozzz Hors ligne
Porc Touge
MX5 1.8L 96' & EK3 96'
16-09-2007, 17:44:14   -
mais pourquoi utlisez vous de l'eau pour nettoyer perso je nettoyerais un bloc avec du diesel ... vous en pensez quoi ?
tu aperges le bloc tu fais chauffer ton bloc en roulant normalement et a force le mazout va se partir en bué ^^ bon sa fait de la fumé qui sort de ton moteur mais bon sa nettoye bien très bien meme ^^
des contre-indications ou pas ?
Old School Addicted
[Image: sig2rmpz5.jpg] :top:
Même si les lendemains sont vides de promesses, rien ne pourra empêcher mon retour.
http://www.kingofstreet.net/index.php?parain=699
AfR0 Hors ligne
16-09-2007, 18:04:15   -
Je ne connaissais pas cette astuce pour laver avec du diesoul LOL !
Parcontre, ça le fait sur un bloc vraiment plein de merde ? (Tout tout noir de crasse)
mara20 Hors ligne
16-09-2007, 21:14:48   -
Fusible peut être mais est-ce que le compte tour à un fusible pour lui tout seul???
si serait un fusible yaurait tout mon tableau de bord qui marcherait plus non???
Merci!!!!
adrien4 Hors ligne
16-09-2007, 21:15:51   -
brunozzz a écrit :mais pourquoi utlisez vous de l'eau pour nettoyer perso je nettoyerais un bloc avec du diesel ... vous en pensez quoi ?
je ne connaissais pas cette méthode...ca marche vraiment bien ??? LOL
vtecman59 Hors ligne
Sujets : 33
17-09-2007, 08:02:04   -
Si c'est depuis le nettoyage, controle au niveau de l'allumeur comme dit plus haut.
Tu débranches les 2 gros connecteurs et tu les sèches. Ensuite tu ouvres l'allumeur et tu sèche toutes les connections. Le fils qui t'intéresse est le bleu, si mes souvenirs sont bons
Ancien proprio d'un CRX VTEC de 90
Subaru impreza GT 98, kit 3 manos, quickshift, étriers 4 pistons, disques gr N, lame ociari, Kyb AGX, WP, walbro
mara20 Hors ligne
17-09-2007, 16:17:22   -
ok merci je v le faire ce soir encore normalement !!!
VTI EK4 Hors ligne
19-09-2007, 14:26:55   -
L'info régime arrive en voie B12 et B10 sur le calculateur d'injection,
les valeurs de tensions alternatives sont:
moteur lancé : 1,5v
au ralenti : 4v
à 3000tr : 13,5v
B12 et B10 (sur le connecteur du milieu sur le calcluateur)
Pour contrôler le connecteur il faut que le connecteur soit branché et tu pique avec un trombone derrière le connecteur des deux côtés(faisceau + bloc bobine), tu met le multimètre en position ohmètre et tu dois mesurer une résistance de l'orde de 0,5ohm (résistance des fils du multimètre quoi)
Sinon le connecteur s'est oxydé
opération Niac!!
mara20 Hors ligne
19-09-2007, 14:31:00   -
merci!!!
Sujets : 33
19-09-2007, 17:44:00   -
Tension alternative sur une voiture!!!!! Ca ne serai pas du continu.
Attention au court circuit avec le trombone
mara20 Hors ligne
19-09-2007, 18:32:22   -
Bein merci a tous le compteur remarche....Smile Big Grin juhuuuuu !!!!
mara20 Hors ligne
19-09-2007, 18:33:57   -
pardon le compt tour SmileSmile
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
19-09-2007, 19:12:21   -
vtecman59 a écrit :Tension alternative sur une voiture!!!!! Ca ne serai pas du continu.
Et l'alternateur il sert à quoi ? LOL
Nan mais tu dois avoir raison après c'est du continu je crois bien (sauf ecu ?)
Sujets : 33
20-09-2007, 08:12:24   -
C'était quoi la panne!!
mara20 Hors ligne
20-09-2007, 11:12:45   -
bein l'humidité.... tous simplement !
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
20-09-2007, 11:16:30   -
Hé voilà une FAQ, quand on lave sa civic on couvre l'alternateur et l'allumeur ! LOL
mara20 Hors ligne
20-09-2007, 12:02:50   -
c'est avec des erreurs qu'on apprend .. non??
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
20-09-2007, 12:51:04   -
Sisi, moi j'apprend que comme ça d'ailleurs ! Oops! Te fâche pas c'était pour rire !!! Wink
mara20 Hors ligne
20-09-2007, 13:09:22   -
je me fache pas tinquiete pas Smilelol !!! mais je préfere laver mon moteur a l'eau que au diesel.. comme on ma proposé plus haut ...
  [EG5] Plus de clignotant, compte-tours/vitesse, jauge essence et chauffe NHKD 7 4 365 03-09-2022, 21:44:48
Dernier message: hondaman45
  [EG5] - Aiguille du compte tour qui ne fonctionne pas bien piston97 9 1 025 22-04-2022, 20:53:48
Dernier message: piston97
  [ed7] problème compte tour hondaman45 2 463 25-01-2022, 17:45:30
Dernier message: folken
  [EG4] Aiguille compte tour qui déconne Pins 21 2 252 03-01-2022, 22:00:59
Dernier message: Pins
  [EG3] Compteur avec compte tour dispo en option ? GC106XT 5 1 098 30-09-2020, 22:25:20
Dernier message: CelestinHonda33
  [crx ed9] broutage 3000tr min HELP papasp80 3 964 27-09-2019, 22:38:04
Dernier message: playboy7131
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 359 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [ED9] Compte tours qui marche à l'envers .... ? Wil69 3 1 826 20-06-2018, 19:07:18
Dernier message: Wil69
  [EK4] Compteur ne marche plus Japan import 9 2 398 10-10-2017, 18:23:23
Dernier message: Japan import
  [ek4] compte tour tombe à zéro dans le vtec Hondamanfn2 0 1 461 08-10-2017, 21:39:13
Dernier message: Hondamanfn2
