probleme suite vidange + chauffage froid :(
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
16-12-2006, 21:49:55   -   probleme suite vidange + chauffage froid :(
Voila, j'ais enmené ma voiture cet aprés midi pour faire une vidange de ma EE9 Oops!
Suite a cette vidange, au bout de 5 ou 6 kilometres je pousse la deux (la voiture était chaude) et en ralentissant a un feu rouge, je vois de la fumée qui s'échappe du capot Confused , je regarde le compteur, rien de particulier(température Ok, pas d icone allumée) je coupe le contact, j'ouvre le capot et de la fumée encore, j'entend un bruit bizzare que je ne purrais pas reroduire. la fumée s en va(au bout de 10 ou 15 secondes), je verifie le liquide de refroidissemnt, niveau Ok et pas de mayo, j'ouvre le bouchon de remplissage du cache culbut : rien de spécial et la je verifie le niveau et la Evil 1 cm au dessus du Max Evil , je ramene la voiture sans dépasser les 25OO trs/min!!!
Quequ'un pourrait me dire d'ou a pu sortir cette fumée, j ais penséau filtre a huile, mais dans ce cas de l'huile aurait coulé Non Confused:
J ai envoyé un mail a MIDAS bien corsé Twisted
Quels sont les risques dans mon cas???
J ais peur
Edit, a l avenir, je ferais mes vidanges moi meme
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
16-12-2006, 21:53:46   -
moi c'est faire mes vidanges chez midas qui me ferait peur Shock
ba là ça va etre l'occaz de la faire toi meme du coup
risque de surpression?
Costello1 Hors ligne
16-12-2006, 21:56:28   -
1 cm au dessus du niveau c'est pas un bourage de boite ca ?
[Image: sanstidtre1.jpg]
Kim Hors ligne
Sujets : 49
16-12-2006, 21:56:53   -
mdr: vive midas: le bouChon de cache culbu était fermé?
[Image: iluvyoub.gif]
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
16-12-2006, 21:57:08   -
power-of-dreams a écrit :moi c'est faire mes vidanges chez midas qui me ferait peur Shock
Je devais la faire moi cet aprés midi, mais j ais plein d autre chose a faire et comme je dois partir en vacance vendredi prochain je leut ais amené
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
16-12-2006, 21:57:44   -
Kim a écrit :mdr: vive midas: le bouChon de cache culbu était fermé?
Oui il était bien fermé
Kim Hors ligne
Sujets : 49
16-12-2006, 21:58:36   -
be si c'est pas en haut, t'as regardé le filtre à huile= bien serré?
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
16-12-2006, 21:59:53   -
Kim a écrit :be si c'est pas en haut, t'as regardé le filtre à huile= bien serré?
Non le moteur était chaud de plus s'il était mal serré de l'huile coulerait sur le sol non ?????
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
16-12-2006, 22:00:22   -
Costello1 a écrit :1 cm au dessus du niveau c'est pas un bourage de boite ca ?
C'est quoi un bourrage de boite ?????
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
16-12-2006, 22:01:01   -
ça pue dans la caisse?
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
16-12-2006, 22:05:07   -
power-of-dreams a écrit :ça pue dans la caisse?
Non rien du tout, par contre j ais plus de chauffage maintenant Confused
Il n y a que du froid qui en sort
Urban Racer Hors ligne
16-12-2006, 22:17:46   -
Pour la fumée du capot c'est peut être simplement quans ils ont vidangés de l'huile qui est tombée sur le collecteur et qui a cramer au redémarrage.
[Image: ej2zm0.png]
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
16-12-2006, 22:22:54   -
Urban Racer a écrit :Pour la fumée du capot c'est peut être simplement quans ils ont vidangés de l'huile qui est tombée sur le collecteur et qui a cramer au redémarrage.
Non, c'est suite a une montée dans le vtecque j ais remarqué ca et la voitureétait deja chaude
Kim Hors ligne
Sujets : 49
16-12-2006, 22:42:26   -
moi je pense au filtre mal serré qui suinte sur le collecteur et là sa fume Confused
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
16-12-2006, 22:49:57   -
Qui suinte sur le bas moteur alors Confused: le collecteur d'échappement et devant le bloc alors que le filtre a huile derriere!
Je verifierais demain si c est le filtre ou pas!!!
Mais la voiture ne va pas bouger tant que je n ais pas reponse de leur part Evil
SinOn, je referais une vidange moi meme en regardant de plus prés si il y a des traces d'huiles.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
16-12-2006, 22:52:54   -
il tombe au niveau du cata, bas collecteur je pense!
demain tu lèves ta caisse et vérifies le serrage du filtre a froid, pas a chaud Wink
Sax94 Hors ligne
16-12-2006, 22:54:23   -
Oui mais si ca ne serait que ca, pourquoi l'incidence sur le chauffage alors??
A moins que tu t'appelles pas de bol :(
Kim Hors ligne
Sujets : 49
16-12-2006, 22:56:49   -
le chauffage c'est peut-etre un autre soucis?
Segmentation + joint de culasse= une bouze de vtec LOL
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
16-12-2006, 23:01:09   -
C'est pas con ca, j allais le faire a chaud Oops!
LOL LOL
Je vais vérifier si le filtre est bien serré. en esperant que c est ca!
et laissr la voiture telle quelle pour que je fasse une vidange moi meme Big Grin
Merci pour votre aide Wink
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
16-12-2006, 23:03:00   -
Le chauffage, je ne sais pas et je pense que c est pas de bol Evil
Je vais le rajouter a mon titre, j ais vu il y a un temps un post dessus mais je le retrouve pas
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
17-12-2006, 08:13:52   -
le chauffage normalement c'est lié au liquide de refroidissement....
et moi la seule fois ou j'ai vu de la fumée sortir de mon capot, c'etait avec une 205 gti quand le bocal d'expansion c'etait fissuré...
ca se trouve, tes soucis n'ont absolument rien a voir avec midas, parce que c'est pas 1 cm de trop qui va jouer sur le chauffage ou faire de la fumée...
mathesi Hors ligne
17-12-2006, 09:40:42   -
ouai ca se trouve t'as eu une fuite de liquide de refroidissement
ca sentait l'huile quand t'as ouvert le capot ?
pour les 1cm c'est dangeureux quand meme , su la jauge ca fait peu mais dans le carter ca fait un bon surplus a evacuer rapidement, ... sinon risque de surpression etc ...
au moin si il s'agit juste d'une fuite de LDR tu pourras etre content, cela t'auras permis d'eviter une casse moeur
tien nous au courant
bonne chance
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
17-12-2006, 13:14:21   -
Merci pour les infos supplémentaires
Je vais regarder ca de plus prés Wink
Mais je vais quand meme les faire chier pour le niveau d'huile Evil
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
17-12-2006, 13:18:52   -
pour le chauffage si tu n'en a plus c'est que ton calorstat doit etre resté coincé et donc le liquide circule plus j'ai eu le souci sur la civc mb7 ... (2.0 itd ) et donc le liquide ressort par le vase d'expansion d'ou grosse fumée blanche et plus d'eau ....
commande de HID > ici
(Modification du message : 26-12-2014, 14:13:19 par push.)
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
17-12-2006, 13:20:30   -
Le calorstat se trouve ou ?? Oops!
Ce qui m'étonne c'est que la fumée sortait de l'arriere de la voiture et non du bocal
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
17-12-2006, 13:22:42   -
ah de la fummée sortait du pot d"'echappement tu as du faire un peu les segment a cause du plein d'huile ... le calorstat se trouve sur la durite qui va du radiateur au moteur Wink et l'emplacement sur la tienne je sais po trop ou il est ... je sais sur le mb7 et ma ch6 mais sur la tienne je peux po te repondre le prix en moyenne d'un calorstat va de 15 a 30€ suivant le modele
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
17-12-2006, 13:34:35   -
Heu non, je me suis mal exprimé Oops!
La fumée sortait derriere du moteur et non de la voiture donc sous le capot
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
17-12-2006, 13:39:18   -
mets toi sous la caisse moteur tournant, tu verras bien si ça coule du filtre ou autre... de toute façon tu peux pas rouler avec cet enorme surplus d'huile pour l'instant
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
17-12-2006, 13:42:09   -
power-of-dreams a écrit :mets toi sous la caisse moteur tournant, tu verras bien si ça coule du filtre ou autre... de toute façon tu peux pas rouler avec cet enorme surplus d'huile pour l'instant
Oué ca je sais Confused
Je v regarder et tt vérifier cet aprés midi Fleche
[ED9]Arno Hors ligne
Sujets : 40
17-12-2006, 13:57:41   -
Vraiment des incapables.
J'ai mais ma Passat chez Nordauto (région liègeoise) pour changer mes plaquettes de frein + faire la vidange.
Le lendemain, sur un détail (fixation du plastique sous le moteur pas bougée), je vérifie le niveau.. 1CM au dessus du max.
C'est TRES MAUVAIS pour les moteurs (surtout TD). Les bourrages peuvent lâcher à cause de la pression d'huile.
Tu dois réagir avant qu'ils ne t'envoient sur les roses. Tu aurais dû la ramener DE SUITE au "garage" car c'est grave ça ! Ton moteur a peut-être souffert de la sur pression et les dégâts seront à tes fesses si tu réagis pas à temps.
Bonne chance l'ami !
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
  [ED9] position du robinet de chauffage never42 3 1 244 09-03-2013, 22:44:42
Dernier message: never42
  [EK] Recherche vue détaillé bloc chauffage arfyop 6 1 952 23-02-2013, 15:47:42
Dernier message: arfyop
  [MB3] Probleme de chauffage / habitacle Rom1tiss 8 7 202 21-02-2013, 00:08:47
Dernier message: hmbusiness
  [EK4] probleme parra suite changement biellette barre stab zetman_63 7 4 614 31-12-2012, 12:20:34
Dernier message: zetman_63
  [ej9] probleme chauffage Cuisto 6 1 762 06-12-2012, 03:57:12
Dernier message: frank31
  [eg4] probleme vis de vidange thomas.f 7 1 989 18-11-2012, 14:16:48
Dernier message: thomas.f
  [F20C] Probleme chauffage/clim starks 2 1 706 02-11-2012, 21:26:57
Dernier message: DD_MotorSport
  [EK4] Problème suite changement d'étriers romstake 5 3 498 03-10-2012, 13:55:34
Dernier message: B18
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 970 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [EK3] Pschit embrayage suite à vidange de boite JuKennY 11 7 388 22-06-2012, 18:51:32
Dernier message: JuKennY
