problème pour trouver le capteur pmh sur ma micra
fredman Hors ligne
nissan 100nx gti
07 - Ardèche France
31-01-2013, 12:48:56   -   problème pour trouver le capteur pmh sur ma micra
Salut à tous,
Comme dit dans le titre, je cherche où se trouve le capteur pmh sur ma K11 (1,0), car depuis quelques jours, je n'ai plus d'allumage du tout...
J'ai cherché sur le forum, ce qui m'a donné l'idée du capteur, mais je n'arrive pas à savoir où il est, donc si quelqu'un peut m'aider, et aussi m'expliquer comment le nettoyer, s'il y a une démarche particulière...
Merci à tous pour ma microuille bi-gout...
(Modification du message : 31-01-2013, 12:49:11 par fredman.)
skyline gtr Hors ligne
Godzillla/Bimmer E91
42 - Loire France
31-01-2013, 18:34:15   -   RE: problème pour trouver le capteur pmh sur ma micra
Bah en général (toujours) le capteur PMH est sur le corps de boite au niveau du volant moteur, donc je dirais de chercher dans cette zone Wink Après pour le nettoyé White spirit, alcool a brulé Wink
[Image: 872167SkylineR32base.jpg]
fredman Hors ligne
nissan 100nx gti
07 - Ardèche France
01-02-2013, 10:27:34   -   RE: problème pour trouver le capteur pmh sur ma micra
Je te remercie, je vais aller jeter un oeil par là...Wink
Question conne, on m'a aussi parlé d'un coupe contact dessus, ça parle à quelqu'un? (à moi non, perso)
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
02-02-2013, 08:53:04   -   RE: problème pour trouver le capteur pmh sur ma micra
Je confirme.
La capteur pmh est un capteur a effet hall qui a besoin des créneaux du volant moteur pour émettre son signal.
Il est donc fixer a la jonction boîte/moteur.
Tu peux le nettoyer mais généralement c'est soit il fonctionne soit il est mort.
Le coupe circuit dont tu parle est un capteur de choc qui coupe l'allumage en cas de carton.
Sur les 106/ saxo c'est une sorte de bouton poussoir carré 2cm/2cm revêtu d'un caoutchouc noir ou rouge fixé sur la cloison pare-feu
Pas sur que tu es un tel dispo sur ta mimicracra
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 02-02-2013, 08:56:37 par Oncle Fétide.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
02-02-2013, 11:08:41   -   RE: problème pour trouver le capteur pmh sur ma micra
normalement tout vehicule vendu dans le marché européen est equipé d'une coupure d'alimentation en cas de choc a partir de 95/96
commande de HID > ici
fredman Hors ligne
nissan 100nx gti
07 - Ardèche France
02-02-2013, 12:32:10   -   RE: problème pour trouver le capteur pmh sur ma micra
Merci pour vos réponses.
J'ai cherché ce capteur, impossible de le trouver, tout comme ce coupe-circuit...
Par contre, j'ai testé l'arrivée d'électricité à l'allumage, et ça arrive aux branchements, mais pas à l'allumage, donc je vais m'acheter un nouveau allumage, je pense qu'il a grillé...
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
02-02-2013, 12:45:19   -   RE: problème pour trouver le capteur pmh sur ma micra
carpteur pmh HS si pas d'etincelle a la bougie c'est ça .
car c'est lui qui va dire a la bobine de faire l'etincelle ou pas pour faire la combustion
fredman Hors ligne
nissan 100nx gti
07 - Ardèche France
02-02-2013, 12:51:29   -   RE: problème pour trouver le capteur pmh sur ma micra
J'y ai pensé aussi, mais je n'arrive pas à le trouver du tout... chez nissan, ils me disent soit sue la boite en avant, et je n'ai rien, ou coté distri... et j'ai rien non plus...
Si quelqu'un a un schéma du CG10, ça m'arrangerait bien... Wink
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
02-02-2013, 13:00:24   -   RE: problème pour trouver le capteur pmh sur ma micra
Alors de ce que je vien de lire sur f.a. Il est ds la bobine :
http://www.forum-auto.com/pole-technique...548204.htm
Je peux pas t'en dire plus je connais pas ton moteur j'ai eu que des GA 14 ou 16DE comme moteur
Arthour!!!!
Kuyere!!!
fredman Hors ligne
nissan 100nx gti
07 - Ardèche France
02-02-2013, 13:27:17   -   RE: problème pour trouver le capteur pmh sur ma micra
Merci à toi, je vais regarder cet après midi, j'aimerais bien qu'elle redémarre ma microuille, je m'éclate avec ma bouse bi-gout...
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
02-02-2013, 14:44:00   -   RE: problème pour trouver le capteur pmh sur ma micra
ton CG10 est encore avec une tête d'allumeur? si oui ton capteur pmh est dans l'allumeur
(Modification du message : 02-02-2013, 14:45:27 par seb.racing.)
fredman Hors ligne
nissan 100nx gti
07 - Ardèche France
02-02-2013, 15:17:39   -   RE: problème pour trouver le capteur pmh sur ma micra
Au moins ça expliquerait pourquoi je ne le trouve nulle part sur le moteur... merci à toi aussi, je vous tiens au courant au plus vite Wink
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 597 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  Problème démarrage à chaud Micra k11 jimmy910 1 1 123 07-09-2020, 10:42:23
  Compteur vitesse ne fonctionne plus et problème capteur pmh MicraK1277 0 1 079 09-08-2020, 18:27:32
Dernier message: MicraK1277
  Nissan Micra PROBLÈME voyant moteur Check engine InToOx 2 2 354 24-06-2020, 15:31:19
Dernier message: InToOx
  Probleme clignotant nissan micra III morty 2 4 365 07-07-2015, 14:50:38
  probleme ma micra petarade manu95310 4 4 200 13-04-2015, 14:53:22
Dernier message: Dorifutosan
  probleme injection micra K11 niko13 3 8 576 15-12-2012, 12:41:51
Dernier message: seb.racing
  [Micra k11] Problème de démarrage Nissan Micra k11 didier Micra 6 19 284 20-10-2012, 12:57:34
Dernier message: Audio
  [micra k11] Bug à froid + problème levier de vitesses Miky9560 2 5 027 05-09-2012, 14:50:29
Dernier message: Miky9560
  Changement nissan micra 2003... problème isoat 0 5 372 25-03-2012, 14:45:41
Dernier message: isoat
