Probleme clignotant nissan micra III
morty Hors ligne
07-07-2015, 14:30:50   -   Probleme clignotant nissan micra III
Je suis l'heureux possesseur d'une nissan micra III 1.2 65 CV essence de 2010. Depuis quelque temps nous avon un probleme electrique.
Lorsque l'on enclenche le clignotant à gauche, le feu stop clignote legerement aussi. et lorsque nous freinons avec le clignotant enclenché, le feu stop ne s'allume pas et le clignotant s'emballe.
J'ai vérifié la platine en interchangeant la droite et la gauche et le soucis reste tout à fait identique, ca ne vient donc pas de la platine. Sans doute un pb de masse, qqun a t il une idée de la manière dont je pourrais résoudre ce probleme?
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
07-07-2015, 14:32:09   -   RE: Probleme clignotant nissan micra III
Bonjour
Les règles du forum exigent que tu te présentes dans la section appropriée merci.
Par ailleurs une Micra que tu appelles "III" ça s'appelle une Micra K12 Wink
07-07-2015, 14:50:38   -   RE: Probleme clignotant nissan micra III
Comme dit par dorifutosan, une présentation est de rigueur sur ce forum.
Merci de le faire.
J'ouvrirais ce sujet lorsque ce sera fait.
  Ordre cylindres nissan micra k12 cc 2008 Momo9740 2 553 01-04-2024, 19:43:42
Dernier message: Momo9740
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Remplacement bougie de préchauffage conseil Grimmy 2 733 27-02-2023, 10:12:35
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 544 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Faire double clé perdu Grimmy 0 398 22-02-2023, 00:43:53
  Nissan Micra : chauffage ouvert tout le temps Tiweiss 2 1 221 03-10-2022, 10:49:11
Dernier message: Tiweiss
  Nissan Micra ne démarre plus Danielou26 0 798 16-03-2022, 14:17:41
Dernier message: Danielou26
  Nissan Micra K10 le klaxon ne fonctionne plus christiandewolf@scarlet.be 2 999 14-09-2021, 16:57:22
Dernier message: christiandewolf@scarlet.be
  Nissan Micra K11 ne démarre plu Blixozzz 1 1 531 29-07-2021, 23:22:31
Dernier message: JP32
  Problème démarrage à chaud Micra k11 jimmy910 1 1 066 07-09-2020, 10:42:23
  Nissan Micra PROBLÈME voyant moteur Check engine InToOx 2 2 246 24-06-2020, 15:31:19
Dernier message: InToOx
