Compteur vitesse ne fonctionne plus et problème capteur pmh
MicraK1277 Hors ligne
09-08-2020, 18:27:32   -   Compteur vitesse ne fonctionne plus et problème capteur pmh
Salut à tous,
J'ai un problème sur ma mocra 1.5 dci k12 de 2009, l'aiguille du compteur vitesse ne bouge plis alors que tout le reste fonctionne, on l'a conseillé de changer le capteur de vitesse mais je ne sais pas où il se trouve.
Et de même pour le capteur pmh à changer d'après un ami qui l'a passé à la valise et a ressenti les symptômes sur route.
Et donc je vous sollicite afin de m'éclairer au sujet de ces deux points là et où se trouve ces deux capteurs.
Merci d'avance
  Klaxon micra K11 fonctionne plus DAVDAV69 5 1 093 16-10-2024, 21:40:20
Dernier message: DAVDAV69
  Nissan Micra K10 le klaxon ne fonctionne plus christiandewolf@scarlet.be 2 990 14-09-2021, 16:57:22
Dernier message: christiandewolf@scarlet.be
  problème pour trouver le capteur pmh sur ma micra fredman 11 18 427 02-02-2013, 15:17:39
Dernier message: fredman
