probleme ma micra petarade
manu95310 Hors ligne
Newbie
08-10-2013, 22:52:01   -   probleme ma micra petarade
bonsoir a tous,
je viens vers vous car j'ai un souci avec ma micra k11 star cup
alors voila mon probleme quand je demarre ma voiture tout va bien pas de souci particulier mai apres quelque minute de chauffe elle petarade et c'est pire quand je lance mon ventilo autre autre ...
entre temps j'ai remis un joint neuf du debimetre, j'ai verifier mes bougie elle sont un peu noir, j'ai aussi verifier ma tension de l'alternateur moteur allumer et tout a l'air normal.
maintenant je me demande si j'ai pas une fuite d'air au niveau du joint collecteur d'admission ??
pouvez vous m'aider svp
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
09-10-2013, 09:39:00   -   RE: probleme ma micra petarade
Salut !
Ca pétarade par ou ? Échappement ? je ne comprends pas bien ton problème en fait ....
Newbie
09-10-2013, 16:49:26   -   RE: probleme ma micra petarade
echappement mai j'ai des raté au ralenti se qui me gene le plus sinon le reste est correct
(Modification du message : 09-10-2013, 16:49:44 par manu95310.)
marcd Hors ligne
13-04-2015, 12:44:35   -   RE: probleme ma micra petarade
as tu la voiture qui aurait tendance à caler à chaud ?
si oui regarde les message sur les problème de micra qui cale à chaud.
Ce peut etreles soudures du débimètre
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
13-04-2015, 14:53:22   -   RE: probleme ma micra petarade
[Image: 1-Gold.jpg]
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 608 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  Problème démarrage à chaud Micra k11 jimmy910 1 1 131 07-09-2020, 10:42:23
  Nissan Micra PROBLÈME voyant moteur Check engine InToOx 2 2 380 24-06-2020, 15:31:19
Dernier message: InToOx
  Probleme clignotant nissan micra III morty 2 4 368 07-07-2015, 14:50:38
  problème pour trouver le capteur pmh sur ma micra fredman 11 18 740 02-02-2013, 15:17:39
Dernier message: fredman
  probleme injection micra K11 niko13 3 8 598 15-12-2012, 12:41:51
Dernier message: seb.racing
  [Micra k11] Problème de démarrage Nissan Micra k11 didier Micra 6 19 318 20-10-2012, 12:57:34
Dernier message: Audio
  [micra k11] Bug à froid + problème levier de vitesses Miky9560 2 5 034 05-09-2012, 14:50:29
Dernier message: Miky9560
  Changement nissan micra 2003... problème isoat 0 5 378 25-03-2012, 14:45:41
Dernier message: isoat
  problème cable coupé derriere le bouton degivrage micra k10 helltiger 4 3 146 10-11-2010, 01:27:13
Dernier message: helltiger
