problème cable coupé derriere le bouton degivrage micra k10
helltiger Hors ligne
Newbie
09-11-2010, 11:11:51   -   problème cable coupé derriere le bouton degivrage micra k10
bonsoir à tous,
voila j'ai un problème avec 4 cable coupé derriere le bouton degivrage arriere. les cables sont de couleurs rouge, bleu, jaune, noir. Je voudrai les refaire mais je sais pas leur fonction, ni ou les reconnecter.
Si quelqu'un s est m'eclairer.
merci, bonne journée
Denrée Hors ligne
88 - Vosges France
09-11-2010, 22:24:17   -
Normalement, 2 câbles pour l'interrupteur, et 2 pour la petite lumière qui s'allume quand tu appuie sur l'inter.
Les couleurs, j'en sais rien, j'ai pas de micra...
Newbie
10-11-2010, 00:12:59   -
bonsoir, finalement j ai avancé un peu, je suis novice dans le domaine mais j ai decider de sortir le multimetre. le bleu arrivé 12v et le rouge part vers le degivrage servent pour l'interrupteur effectivement mais le jaune aucune idée et je suposse que le noir est pour une masse.
Par contre j ai un souci, maintenant mon degivagre arriere fonctionne mais qd j allume mes phares, il s eteint
Sujets : 148
10-11-2010, 01:16:28   -
tu as du intervertir l'alimentation lumineuse avec l'alimentation du degivrage
Newbie
10-11-2010, 01:27:13   -
possible je regarderai demain Wink. Galere quand tous les cables ont été coupé Confused. J'ai du tout refaire moi meme.
Je vous tiendrai au courant si je trouve le prob Wink
  Nissan k10 carbu tourne sur 2 pattes fred82000 3 601 27-06-2023, 14:38:08
Dernier message: JP32
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 627 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  Nissan Micra K10 le klaxon ne fonctionne plus christiandewolf@scarlet.be 2 1 118 14-09-2021, 16:57:22
Dernier message: christiandewolf@scarlet.be
  Problème démarrage à chaud Micra k11 jimmy910 1 1 157 07-09-2020, 10:42:23
  Nissan Micra PROBLÈME voyant moteur Check engine InToOx 2 2 440 24-06-2020, 15:31:19
Dernier message: InToOx
  Micra K10 tourne sur 2 cylindres NicoBim 5 2 203 12-09-2018, 09:11:40
  Pignon cable tachymètre wolfen17120 6 2 165 23-03-2017, 22:09:47
Dernier message: wolfen17120
  coussinets de bielle, micra k10 gl de 1987 allan 6 2 468 28-01-2017, 12:32:01
Dernier message: allan
  tête d'allumeur micra k10 automatique Nino13 0 1 168 14-11-2015, 15:15:33
Dernier message: Nino13
  Nissan micra K10 boite automatique Nino13 6 4 782 13-11-2015, 21:12:15
