Pignon cable tachymètre
wolfen17120 Hors ligne
22-03-2017, 16:06:48   -   Pignon cable tachymètre
Bonjour tout le monde....
Encore moi....lol   Big Grin
Sur MIcra de 1994 équipée avec boite de vitesse RS5F41A, ça c'est de la précision....le niveau de la boite se fait par l'orifice du pignon de tachymètre.
Donc écrou tenant le câble enlevé, câble desserré et retiré de la boite, jusque là..NICKEL
Mais quand je veux mettre de l'huile cela ne rentre pas dans la boite car le pignon entraînant le câble obstrue le trou.
Comment fait on pour retirer ce satané pignon et pouvoir mettre de l'huile tranquillement?  help
Merci à ceux qui prendront le temps de me répondre
Pierrot
PS Mais quelle idée de ne pas avoir mis un bouchon de remplissage sur le dessus de la boîte, des fois je ne comprends pas tout ... Facepalm
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
22-03-2017, 16:21:38   -   RE: Pignon cable tachymètre
Tu es sur que le bouchon de remplissage n'est pas sur le côté de la boîte? ??
(Modification du message : 22-03-2017, 16:21:52 par nonovtec.)
22-03-2017, 16:37:51   -   RE: Pignon cable tachymètre
(22-03-2017, 16:21:38)nonovtec a écrit : Tu es sur que le bouchon de remplissage n'est pas sur le côté de la boîte? ??
OUI
Sur cette boite il n'y a pas de bouchon de remplissage...Et il me semble aussi qu'elle est sur certaines Almera
Sujets : 147
22-03-2017, 17:21:50   -   RE: Pignon cable tachymètre
normalement le pignon vient avec le cable, ils sont sertis
22-03-2017, 17:26:48   -   RE: Pignon cable tachymètre
(22-03-2017, 17:21:50)boyou2 a écrit : normalement le pignon vient avec le cable, ils sont sertis
ben là ce n'est pas le cas, c'est vraiment une boite particulière et une vraie saloperie surtout
Problème résolu, une fois le cable du tachymetre enlevé, il suffit de tourner vers la gauche la petite platine et tirer un peu.
Faut juste oser.....
Merci à ceux qui m'ont répondu, sympa ce forum, vraiment
Pierrot
(Modification du message : 22-03-2017, 18:37:16 par wolfen17120.)
nico4G Hors ligne
23-03-2017, 20:21:45   -   RE: Pignon cable tachymètre
Salut Wolfen,
juste pour savoir, parce que ta BV ça m'intrigue encore, c'est bien celle-ci?
[Image: be0d6a852259d3167be00b77ca8a2b29.png]
[Image: images?q=tbn:ANd9GcRn3fnfAYcIMS-AdSHHGV7...HP5WTB8izm]
"Piéton : automobiliste descendu de sa voiture
Automobiliste : piéton remonté dans sa voiture."
23-03-2017, 22:09:47   -   RE: Pignon cable tachymètre
(23-03-2017, 20:21:45)nico4G a écrit : Salut Wolfen,
Bonsoir,
Je ne suis pas le seul à avoir ce type de boite, et je crois que certaines Alméra ont la même.
A la vue de l'éclaté je dirais que cela ressemble à la mienne, je dis ca à cause du capteur qui est similaire.
  problème cable coupé derriere le bouton degivrage micra k10 helltiger 4 3 146 10-11-2010, 01:27:13
Dernier message: helltiger
