probleme electrique sur BOOST controller HELP
vinzzzz34 Hors ligne
02-08-2007, 09:25:15   -   probleme electrique sur BOOST controller HELP
salut tout le monde, bon j ai un petit soucis avec mon boost controller dual sbc BLITZ. Cry
1/le solenoid ne fait pas de bruit lorsque j essaie de le commander du boitier de controle, rien ne se passe au niveau de ma pression. :x
2/ donc le boitier de controle s allume et marche mais ne commande pas le solenoid. Evil
comment puis je faire pour resoudre ce probleme et savoir d ou cela pourrait venir? je pense à un fil denudé ou kelke chose comme ca...des idées comment je pourrais localiser d ou vient le probleme merci Wink
02-08-2007, 10:46:45   -
deja teste si du jus arrive jusqu'au connecteur qui se branche au soleno,une idee comme ca en passant
sinon,ba remonte jusqu'au BC,et voir si du jus sort au cul de la bete
sinon,ba ouvrir et teste les soudures
et si ca marche toujours pas,teste le soleno sur le +12v,si tu entends un clic ou pas
sinon,le soleno est mort.
02-08-2007, 11:50:09   -
je vais essayer merci mon petit je te tiens au jus
02-08-2007, 12:34:13   -
comme d'hab' Sac
Piaf Fleche
bielle.chaude Hors ligne
02-08-2007, 13:50:12   -
une petite manip pour voir si ça marche.
pour le solénoïd tu y met le 12 volts au cul sans le BC comme ça a vide des petit accoups . (pas trop longtemps non plus) .
tu dois l entendre claquer .
pour le BC
tu rebranches ton turbo comme a l origine.
tu débranches la prise du solénoïd . tu y branche a la place une petite led faible consommation . (!!! fais gaffe a la polarité) .
tu demandes une pression très basse a ton BC ... tu roules et tu regardes si la led s'allume (ça vas très vite ) . la au moins déjà tu est sur que la BC fonctionne.
[Image: les2mz6.jpg]
un CA18DET si non rien .
02-08-2007, 14:36:23   -
ok merci pour toute ces infos je vais essayer des ke je recupere ma caisse je vosu tiens au jus
25-08-2007, 14:49:18   -
bon pour l instant j ai testé le solenoid et il clak bien kan on le branche sur le 12 volt donc parfaite ensuite je suis super nul en electricité alors je vais kan meme essayer de trouver de la ou cela ne vas pas!!!!
si vous avez des idées pas de soucis je prend
je dois verifier la tension avec un volt metre c est ca?
mais je suis obligé de denudé tout les fils pour prendre le voltage ou pas?? eclairez moi je comprend rien
DriFstY Hors ligne
22-09-2007, 11:55:27   -
Ben deja prend ton multimètre et mesure la résistance des fils entre le BC et le solénoide histoire de voir si ca communique , si aucune valeur s'affiche c'est que ton fil à cramer ou est endommagé Wink
  Comment brancher un boost controller (blitz dual) sur S14 ? jp184 4 8 894 12-04-2018, 11:51:02
Dernier message: damdrifting
  [s14] Avis réglage offset Boost controller Mirko 12 6 966 24-02-2012, 01:40:35
Dernier message: Mirko
  petit coup de pouce boost controller raphz32 5 3 794 03-09-2011, 11:52:12
Dernier message: raphz32
  Durite pour boost controller barthmikou 3 3 564 26-01-2009, 22:27:26
Dernier message: folken
  comment regler le boost controller de ma s13 TDJSLID 36 15 185 14-11-2008, 12:28:51
Dernier message: BiSBAR
  lissage du boost avec bc dcbc sur s13? gto onizuka 26 3 291 11-09-2007, 22:25:57
  Problème de pompe à eau sur s13 ( pompe électrique ? ) chernobyl 17 3 947 17-08-2007, 19:26:20
Dernier message: bielle.chaude
  Boost Controller : regule pas trop ! aie Althaz 23 7 906 03-01-2007, 22:05:37
Dernier message: flyman69009
  Montage boost controller HKS Evc3 max59 9 6 309 12-06-2006, 06:33:06
Dernier message: max59
  boost controller AVCR, réglages et questions cutzilla13 26 6 512 24-05-2006, 13:13:16
Dernier message: Muad-Dib
