xtremedesign
26-02-2006, 20:08:14 - probleme demarrage civic eg6
bon voila hier soir je rentre la civic au garage comme tout les soir se midi je veut la mettre en route impossible de la mettre en route j est verifier pas mal de point mais tj rien donc sur le compteur le voyant orange ne s allume plus j est demonter le tuyau d arriver d essence qui arrive sur la rampe j est mit un coup de contact et lessence ne jaillit pas donc je sache grave si y a du monde pour me donner un coup de main pour eesayer de trouver la panne ca serait cool
xtremedesign
26-02-2006, 20:29:35 -
et le fusible se trouve ou car j est pas vu j y go de suite voir merci
bon j est mit le contact et pas de declic au niveau de la pompe a essence
xtremedesign
26-02-2006, 20:39:56 -
j est pas de revu technique lol va falloir en trouver une ou si quelqu un en a une qui peut me depanner ou il se trouve merci
xtremedesign
26-02-2006, 20:50:09 -
ok vais d avoir ca demain
Jef59
26-02-2006, 20:58:16 -
Fait comme skyppi ta dit tu sera sur de la localisation de la panne
sinon pour la revue technique
http://honda.icelord.net/search/civic/
(ps: pour le fusible y doit surement ce trouvé dans la boite a fusible du compartiment moteur je dirai)
xtremedesign
27-02-2006, 21:55:29 -
bon voila reparer lol en faite c etait le Main Relay des soudure etait morte un mec a lusine ma tout refait et poser un produit desuus pour plus que se fissure probleme resolu ca faait du bien je vais en prendre un autre a la casse o cas ou sa peut tj depanner merci encore a vous
