ATTENTION : ceci n'est qu'une ebbauche...un nouveau post sera fait pour ce futur tuto.
comment déhousser le dossier d'un siege cuir de CRX vtec.
duree total environ deux heures.
tout d'abbord voici la liste des outils indispenssable:
un tournevisse crussiforme,
clé a cliquet et oduile de 14 et ...
deux pince fine ou une pince coupante(a condition de refaire de nouvelle agraphe)
1. Dévissez a l'aide du tournevisse crussiforme la visse qui maintient le cache du systeme d'inclinaison du dossier.
2. Dévissez les deux visses qui fixe le systeme d'inclinaison a l'assise du siege grace a la clé a cliquet et a la douille de ....
3. Dévissez la visse de l'autre coté(coté frein a main) (clé a cliquet + douille de...) bien récuperrer la rondelle métaleique puis plastique).
4. vous avez maintenant deux parties distinctes, l'assise et le dossier.
5. dézipper les deux fermeture eclaire au dos du dossier.
6. retirer les 5 agraffe proprement(sans déchirer le cuir) indiqué:
7. puis par l'arriere du dossier, defaire les 4 agraffe indiqué:
8. et pour finir encore 4 aggraphe mais cette fois par l'avant du dossier:
9. étape difficile car l'acces est tres peut pratique, retirer l'appui tete:
zen-totoche a écrit :slt,tu te met face au siege(comme si tu etait assis dedans)
sous ton appuis tete tu as 2 truc en plastique( ou tu enfile ton appuis tete)
tu fais glisser le cuir et la tu verras le clips,tu le pousse par devant et le retire par derriere(n ai pas peur d appuyer)
voila
10. ensuite on déhousse doucement, en faisant attention, si au préalable vous n'avez pas retiré les tige métaique, de ne pas les faire transpercer la mousse.
maintenant vous avez plus qu'a trouver une petites couturiere (madame, ou maman...) ou si vous vous etes découvert des talents dans le monde du tricot...vous memes.
bonnes réparations a toutes et tous.
PHOTOS A VENIR...la semaine prochaine si j'ai le temps.
