probleme de temperature moteur help me please
volcomvtec Hors ligne
Réputation : 27
24-10-2006, 13:19:56   -   probleme de temperature moteur help me please
bonjour a tous
j un pti souci avec la temperature moteur elle chauve pa exessive mai bon j changer le carlostat la pompe a eau :roll: Sad et elle chauffe toujour mon radiateur a une sale tete mais il ne fui pas si quelqu un pe m aider ca serai superbe merci d avance :P
vtecspirit Hors ligne
24-10-2006, 13:30:36   -
t'as pas une durite de pincée ou un fort encrassement dans ton radiateur?
PS: pense a te présenter si c'est pas fait Wink
Faut pas sortir de St CRX pour savoir ça......................................voleur de poule !
La crapulerie ICI !
[Image: vtecspiritsign4ua9.jpg]
[Image: voleurdepoule1.jpg]
Réputation : 27
24-10-2006, 15:08:40   -
ben j toucher toute les durites quan elle es chaude tou a l air de bien circuler mais jvoi pa j fiat deux purges pr bien refaire le system de refroidissement mai la je voi pa Sad sinon ca pe vnir de quoi si quelqu un sai merci d avance
Réputation : 27
25-10-2006, 19:59:22   -
up up quelqu un pe m aider alor svp sniouff besoin d aide
EE8->delsol ESI->EG4->ED7->EE8-> delsol VTI->IS200->EG5->EE9
 adversity is the foundation of virtue
        !!ChIcKeN bOne NowiSon!!
SuperKaribou Hors ligne
Lexus IS200K
25-10-2006, 20:36:54   -
Question Honda .... section Honda ... c'est le second topic que je déplace de toi Wink
X Car Culture Youtube Channel : Automotive Car Culture
https://www.youtube.com/channel/UCcL0CjU...JuCFVuLIFg
tiz_2_Cooper Hors ligne
26-10-2006, 20:30:30   -
radiateur bouché!
mazda rx-8 rotativ feeling
26-10-2006, 22:45:32   -
j'ai pas osé le dire mais c'est bien possible qu'il soit encrassé....
La crapulerie ICI !
Réputation : 27
15-08-2007, 11:51:14   -
bon toujours moi avec mon probleme de temperature des petites modifications ont été faites.
changement du radiateur
changement du carlostat
changement de la pompe a eau
resultat elle chauffe toujours je compren vraiment pas.
je me suis rendu compte d'un petit truc la plaque d'immatriculation cache completement le radiateur et quan je joue avec le T.O ou les V.E ou encor que j'allume mes phares mon temoin de temperature monte!!!!
si quelqu'un pe m'aidé car les garagiste son de jolis arnaqueurs je me suis rendu hier chez honda pour savoir ce qu'il en ete et le gars a ouvers le bouchon du radiateur quan elle ete chaude,normal que l'eau sorte pour lui non ce n'ete pas normal il m'a dit de suite tu a le join de culasse a changé!!!!
je connai plein de gens qui on des crx helas pas v-tec mais jamais ils on chauffé
:'( :'( help me
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
15-08-2007, 20:31:40   -
Ta voiture ne chauffe pas, tu doit avoir un problême electrique si tu toit ouvrant fait monter la jauge. Sinon ben pense à pugrer avec chauffage à fond et ouvre bien radiateur et vis de purge , puis ferme le radia, et ferme a vis quand ca pisse... Si ton bocal n'as jamais dégueulé c'est que tu chauffe normalement je pense. Ton ventilo ce déclenche ?
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
  [del sol] probleme temperature d eau tukiller 8 4 402 23-01-2013, 19:05:50
Dernier message: Doye
  [ED7] Problème ralenti à chaud et aiguille température dwarf69 9 7 573 11-01-2013, 23:03:15
Dernier message: STAFFED7
  [EJ9]. Probleme aiguille de temperature (HELP) johnb16a 24 18 189 05-11-2012, 11:53:29
Dernier message: FanFan1006
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 575 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [ED9] Help please ! guiltou-crx 9 2 014 14-06-2012, 16:05:29
Dernier message: sieben
  [D16A9] Problème de température moteur toumpa 8 3 450 15-03-2012, 22:39:53
Dernier message: toumpa
  [EK3] Problème thermostat, température qui baisse... Tamago 2 3 174 25-12-2011, 21:53:32
Dernier message: Tamago
  [crx ed9] changement ph1 a ph2 help me please !!! fioul01 1 1 346 16-10-2011, 22:01:15
Dernier message: fioul01
  [EJ2] Problème de température en accélérant Leurasien 8 5 058 02-09-2011, 12:44:33
Dernier message: Leurasien
  [Ej1]voyant moteur allumé, pu moyen de demarrer..HELP PLEASE dom16s 4 2 394 07-06-2011, 01:22:22
Dernier message: Mani95
