problème de hauteur de kaisse?
jo du 17 Hors ligne
18-11-2007, 22:27:53   -   problème de hauteur de kaisse?
voila j'ai acheté ma honda il y a de sa 1 mois environ et 1 chose me déplaisé depuis le début elle est vraiment trop basse (rabaissé de moins 6cm je passe juste m'a mains entre la roue et l'aile) je touche partout il faut ke je fasse gaffe sinon mon carter d'huile en prend plein la tronche et pis y a tous qui travail mal niveau méca, du cout je passe au garage pour me renseigné pour la rehaussé mais la mon garagiste me dit que j'ai des ressort cour donc il peut pas faire grand chose il faut acheté d'autre ressorts (d'après l'ancien proprio j'ai des suspension réglable) . mon porte feuille me dit qu'il ne peut pas sortir trop d'argent maintenant du cout je me suis dit je vais attendre un peut mais hier après midi je crève, je démonte ma roue et la surprise un trou assé gros et ma roue a frotté quelque part et a endommagé tout le tour du pneu mais le problème c'est qu'il n'y a pas de trace!!!!
serait-il possible que l'a hauteur de caisse soit le problème?
que mettre comme ressort sachant que la hauteur d'origine je trouve sa trop haut? pour quel prix (environ)?
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
18-11-2007, 22:34:43   -
C'est quoi comme suspatte ? Combiné filté ?
Sinon t'as juste à chopper des ressorts de bonne facture au rabaissement désiré sinon tu prendre des coil over, comme sa tu réglera ta hauteur toi même. Tu devrai en avoir pour 150/200€max pour du bon matos deja, aprés si t'as la patience d'attendre une bonne occasion surment moin chere.
jo du 17 Hors ligne
18-11-2007, 22:55:53   -
je c'est pas trop j'ai pas eu le temps de voir j'ai crevé en sorti de virage j'avai pas anvi que quelqu'un me rentre dedans mais sur la facture de l'ancien proprio c'est des jambes de force tescopiques
tigroutuner Hors ligne
HONDA CIVIC EJ9
44 - Loire-Atlantique France
18-11-2007, 23:03:53   -
met ta voiture sur cric et regarde si tu as de molette de réglage sur ton amorto si c'est le cas tes amortos sont réglable si c'est pas le cas le seul moyen de la réausser c'est de tout changer car vu que tu as dit que sur la facture il y avait jambe de force alors ptet que l'ancien proprio a fait mettre des amortos à tige courte pour aller avec les ressort court. au pire prend une photos on poura t'aider en voyant le matos Wink
Qu'est ce que le Kanjo ? Eh bien, le mot Kanjo est le surnom de la boucle n°1 de la voie rapide de Hanshin qui encercle le centre d'Osaka dans le sens des aiguilles d'une montre.
Donc parler d'une voiture de style Kanjo ne veut rien dire.
jo du 17 Hors ligne
18-11-2007, 23:17:48   -
je prendrai des photos demain a la débauche mais il me semble que je n'est pas vu de molette de réglage
jo du 17 Hors ligne
19-11-2007, 20:00:06   -
vla y a sa de marquer derrière les suspates
[Image: dsc00394ft1.jpg]
et sinon elle ressamble a sa:
[Image: dsc00383hw4.jpg]
y a marqué CR3-Y210-M1
94 0118
sinon j'ai pas vu de marque
alors sa vous dit quelque chose je peut mettre des ressort plus long
  [bielles all] hauteur/Øaxe/Ømaneton/poids DAV4WS 1 1 167 03-02-2015, 19:33:30
Dernier message: DAV4WS
  [B vs D Series] Hauteur carters NHKD 16 3 556 13-12-2014, 21:51:05
Dernier message: NHKD
  [ej6]probleme hauteur de suspension civicekrouge 6 2 171 26-12-2012, 21:17:24
Dernier message: Skeilz
  [Civic EK4] Problème roulis et hauteur de caisse DC one 18 8 123 02-08-2012, 00:30:29
Dernier message: bullroots
  [EG5] Hauteur de caisse d'origine SENNAJAP 4 2 710 11-05-2012, 19:20:40
Dernier message: Layonne
  [EJ9] hauteur de caisse différente à l'arrière : SB HS ? The Real Deal 4 2 627 02-04-2012, 16:04:50
Dernier message: The Real Deal
  [DIY] Réduire la hauteur du levier de vitesse (boite auto) DiSeL 2 6 301 16-12-2011, 21:32:04
Dernier message: DiSeL
  [Civic VTEC 2003-3 portes] Reglage hauteur des phares antcel 10 6 582 11-12-2011, 18:30:55
Dernier message: push
  [ee8] hauteur collecteur inox 4-2-1 cricricrx 8 3 524 13-11-2011, 21:42:55
Dernier message: cricricrx
  [ee/ed/eg] fourche d'amortisseur compatible? hauteur? remy1234 4 3 674 21-10-2011, 13:01:33
Dernier message: STAFFED7
