stitch.s13
![*](images/star.png)
12-02-2012, 19:10:03 - probleme de bobine d allumage ( ca18det)
bonjour
voila je viens d acheter une s13 avec un problème de bobine d allumage.
voila l ancien propriétaire a changer 2 fois de bobine d allumage ( et toujours la même la numéro 2) puis me la revendu car Nissan ne lui a pas trouver le problème .
la voiture possède un maf de s14 , un turbo de s15 , un fmic de Volvo, injecteur 444cc , reprog ecubooster, bougie froide , collecteur / elbow inox et ligne en 2.5" imotoria ( pompe a essence walbro).
donc si quelqun a déjà eu le problème sa serai sympa de m orienté sur une piste pour trouver une solution
cordialement
je suis la pour en savoir plus sur les s13 et leurs jolies ca18det ( bien capricieux)
stitch.s13
15-02-2012, 22:38:25 -
besoin d aide s il vous plait
boskorex
93 - Seine-Saint-Denis France Messages : 459
15-02-2012, 22:40:37 -
et c'est quoi le problème? elle ne démarre pas? elle broute? elle pète a l'échappement?
soit plus précis
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
stitch.s13
15-02-2012, 23:05:33 -
elle broute et et tourne sur 3 cylindre
boskorex
15-02-2012, 23:42:14 -
je ne m'y connais pas trop en CA18, mais faudrai peut être éssayer de débranché les
bobines une par une moteur tournant pour voir quel cylindre ne donne pas..
tu a contrôlé ton calage distrib?
- France Messages : 29 275
15-02-2012, 23:49:06 -
c'etait quoi la question?
stitch.s13
16-02-2012, 19:57:28 -
j aimerai savoir si quelqun avait déjà eu le problème qui est que j ai toujours la bobine d allumage du même cylindre qui est hs
16-02-2012, 20:14:51 -
essai de voir a te faire preter un ignitor chip, c'est l'espece de radiateur sur la coupelle d'amortisseur coté conducteur.
stitch.s13
16-02-2012, 20:40:52 -
ok merci je ferai sa car j ai une deuxième 13 a la maison donc je verrai pour faire l échange
merci je vous tien au jus quand je l aurai fait ^^
bielle.chaude
14-03-2012, 16:55:44 -
rien de plus facile !!!
tu fais un repère sur le CAS ..tu démontes ...
tu fais tourner le CAS a la main (key on) .
et tu regardes chaque bobines si elle donnent (idem pour les injos) !!!
pourquoi personne ne donne les solutions simple ?
un CA18DET si non rien .
14-03-2012, 17:01:00 -
Parce que c'est le genre de procedure decrite dans la RTA, bouquin que tout le mode devrait lire pour depister les pannes....
bielle.chaude
14-03-2012, 17:05:32 -
alors plus besoin de forum !!!! tous a vos RTA !!!!!!
bref tu as la bonne solution pour ton diag un peu plus haut
