problème de KAD EJ9
speedonizuka Hors ligne
FK2 R
95 - Val-d'Oise -
29-06-2006, 00:11:33   -   problème de KAD EJ9
Salut à tous, je viens d'installer mon KAD et j'aimerai savoir si la 2ème durite se trouve bien à la bonne place ( en sachant qu'il n'y avait pas le manuel dans la boîte),je me suis rendu compte que la durite ne pourait peut-être ne pas supporter la chaleur( puisqu'il y a le liquide de refroidissement très chaud qui y passe) et la durite a gonflée depuis. Est ce que je dois remettre la durite d'origine?
Mci Big Grin
[Image: dsc000230vb.jpg]
MadMax_992 Hors ligne
Sujets : 25
29-06-2006, 00:19:11   -
Ca c'est pas une KAD, c'est un CAI :]
Sinon, je ne vois pas très bien de quelle durite tu parles Oops!
Si c'est la bleue (la seule qui va à ton CAI et qu'on change lors de l'instalation), il n'y a pas une seule goutte de liquide de refroidissement qui passe par là.
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
FK2 R
95 - Val-d'Oise -
29-06-2006, 00:37:14   -
exact, c'est un CAI! au fait il y avait 2 durites dans la boite,donc moi j'ai installé les deux, l'une sur le CAI et l'autre je l'ai installé sur le collecteur d'admission en remplacement de l'origine, qui je pense sert de refroidisseur puisqu'il y avait du liquide quand je l'ai enlevé.
Merci pour l'info Big Grin
Sujets : 25
29-06-2006, 00:42:25   -
Ok. Bin si elle va sur ton collecteur d'admi, c'est soit le réchauffeur (en cas de gel, et pas refroidisseur) de papillon, soit le régulateur de ralenti à froid.
Dans les 2 cas, remets la durite d'origine, elles sont en général bien meilleures (renforcées) que les "jolies" durites bleues tuning fournies.
FK2 R
95 - Val-d'Oise -
29-06-2006, 00:45:43   -
Ok merci pour ton aide! Big Grin
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
29-06-2006, 13:50:16   -
euh oui... remettre la durite d'origine en urgence!!! celles fournies par tenzo ne sont pas faites pour les liquides
  [ee8] souci de température depuis l'installation de mon kad Tiob91 5 1 599 27-09-2010, 08:16:40
Dernier message: RA272
  [FAQ Honda] CAI ou KAD? vti69 148 27 697 12-07-2009, 21:50:50
Dernier message: MR-vercitty
  [ec9] Kad takumi63 22 3 886 17-03-2008, 23:04:55
Dernier message: Anonymous
  (ej9) kad calleg3 10 1 435 10-03-2008, 23:29:45
Dernier message: TTKEVLAR
  ou trouvé un kad jdm en carbonne pour mon delsol vti ??? kevin300zx 8 1 553 24-02-2008, 22:07:48
Dernier message: kevin300zx
  probleme avec kad celtic 11 1 436 19-06-2006, 09:28:32
Dernier message: HectorLeChat
  Questions sur sourdine, Bougies, entretien filtre pour kad . Civicjap 3 1 233 06-06-2006, 18:59:34
Dernier message: Civicjap
  KAD et ce qui va avec. AEM 7 1 427 31-05-2006, 17:58:15
Dernier message: civic_16Turbal
  comment on installe un KAD?? majeur01 6 1 063 06-11-2005, 23:26:17
Dernier message: majeur01
  fabriquer son raccord (tube) pour kad laclassecivic 7 2 378 02-06-2005, 13:54:55
Dernier message: [Nicco]
