probleme avec kad
celtic Hors ligne
18-06-2006, 19:02:29   -   probleme avec kad
bonjour g une honda accord coupé 2l2 16s je l ai décatalisée g toujours le silencieux d origine je vient d installer un kit d admission celui qui descent dans le parechoc or depuis ma voiture peine a montee haut dans les tour comme si le moteur était freiné quelqu un serait il pourquoi on me donne plusieur version trop d air dans ce cas c pas normale cry d autre me dise que c a cause du silencieux d origine merci de vos réponse wink
civic_16Turbal Hors ligne
18-06-2006, 19:07:36   -
tu as fait décata + filtre en même temps ?
Pour moi c'est plus un souci de lambda/décata que de CAI.
celtic Hors ligne
18-06-2006, 19:11:41   -   probléme avec kad
non en fait je l ai décataliser 1 mois avant et la g poser le kit et normalement ça devrait marcher que veut tu dire a propos de la sonde lambda que doit je faire
TTKEVLAR Hors ligne
18-06-2006, 19:41:16   -
Est-ce que ça déconne depuis que tu a mis le CAI ou le décata,vérifi que ta sonde lambda soit bien fixée
celtic Hors ligne
18-06-2006, 20:09:37   -   problème avec kad
quand je lai décata elle marchait bien mais depuis que g mis le cai ca déconne grave g toujours mon silencieux d origine est ce que ca peut etre ca ou alors y a trop d air qui rentre
tuningtaz Hors ligne
Honda Civic EJ9 et MC1
38 - Isère France
18-06-2006, 20:14:51   -
t'aurais pas un pb de débimetre ? un coup de clé malheureux , ça arrive !
Mes ex japs sont là:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-AF53-...pid1688721
La civic "conduite accompagnée" de ma fille :
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civic...a-terminee
totoff93 Hors ligne
18-06-2006, 20:18:04   -
je pense pas que c est le silencieux d origine le probleme, voir plus du coter de la sonde ou debimetre
celtic Hors ligne
18-06-2006, 20:21:41   -   problème de kad
je vais réésayé avec le filtre d origine demain si ça marche normalement alors je c plus quoi faire
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
19-06-2006, 07:40:32   -
On dirait que ton débimètre ne suis pas... donc vérifie bien que le diamètre de ton CAI soit le même que celui du tube d'origine à l'endroit ou se trouve le débimètre, sinon tu auras un volume d'air différent et donc une mauvaise richesse...
celtic Hors ligne
19-06-2006, 09:15:01   -   problème de kad
le cai n est pas du mème diametre car le tube d origine commence gros au niveau du papillon et ce réduit vers le filtre mais sur le tuyau d origine il y avait une réserve d air donc g cru qu un plus gros diametre ne changerai rien car avant j avait mis un filtre a air au bout du tuyau dorigine et ça déconner grave et des que je remettez le filtre d origine elle marchait super bien c un casse tète roll
celtic Hors ligne
19-06-2006, 09:16:59   -   problème de kad
au fait a quoi ressemble le débimètre oops
HectorLeChat Hors ligne
19-06-2006, 09:28:32   -
Remet en place ta boite a air d'origine deja pour voir s'il y a du mieux !!
  [ee8] souci de température depuis l'installation de mon kad Tiob91 5 1 610 27-09-2010, 08:16:40
Dernier message: RA272
  [FAQ Honda] CAI ou KAD? vti69 148 27 852 12-07-2009, 21:50:50
Dernier message: MR-vercitty
  [ec9] Kad takumi63 22 3 911 17-03-2008, 23:04:55
Dernier message: Anonymous
  (ej9) kad calleg3 10 1 455 10-03-2008, 23:29:45
Dernier message: TTKEVLAR
  ou trouvé un kad jdm en carbonne pour mon delsol vti ??? kevin300zx 8 1 564 24-02-2008, 22:07:48
Dernier message: kevin300zx
  problème de KAD EJ9 speedonizuka 5 1 098 29-06-2006, 13:50:16
Dernier message: malintoy
  Questions sur sourdine, Bougies, entretien filtre pour kad . Civicjap 3 1 245 06-06-2006, 18:59:34
Dernier message: Civicjap
  KAD et ce qui va avec. AEM 7 1 429 31-05-2006, 17:58:15
Dernier message: civic_16Turbal
  comment on installe un KAD?? majeur01 6 1 076 06-11-2005, 23:26:17
Dernier message: majeur01
  fabriquer son raccord (tube) pour kad laclassecivic 7 2 386 02-06-2005, 13:54:55
Dernier message: [Nicco]
