Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 19-05-2025, 03:31:18
(ej9) kad
calleg3 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 46
01-03-2008, 16:19:51 #1
salut a tous.
j ai monte mon kad (green diamond) seulement dans le kit que j ai recu il y a deux pates de fixations mais je ne voi pas ou on peu les metre sur le kad et aussi entre la tubulure et le papillon il y a un racord en silicone mais je suis oblige de le pler pour que sa ne touche pas le capot normal ou pas?
donc pour ceux qui on un kad sur une ej9...
merci d avance...
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
malintoy Hors ligne Senior Member ****
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
01-03-2008, 16:24:09 #2
si c'est un kit simple (une seule tubulure d'une trentaine de cm avec un coude à 90°) oui c'est normal que tu doives le plier! enfin c'est normal... le kit est fait comme ça quoi... sinon j'ai un CAI en deux parties sans filtre à vendre si tu veux :]
Sujets : 46
01-03-2008, 18:10:38 #3
non merci un kad suffira largement pour une ej9.
Sujets : 46
01-03-2008, 18:12:48 #4
sinon pour l histoire de la fixation avec deux pates en alu du kit tu a une idee de la facon dont sa se monte?
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
01-03-2008, 19:31:42 #5
ben pour la fixation tu dois te prendre sur la tete d'amortissuer uniquement je pense, comme ça:
[Image: moteur1.jpg]
je te parle du CAI en deux parties justement car ça permet de ne monter qu'une seule partie et donc d'avoir la tubulure "droite"
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/AEM-Short...enameZWD1V
Sujets : 46
01-03-2008, 19:35:57 #6
ok
tu aurais une photo de la fixation de pres?
sinon tu en veu combien du cai?
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
01-03-2008, 19:51:00 #7
je n'ai pas de photo plus près dsl... perso j'avais fait une patte qui se glissait en dessous du collier qui serre le filtre, faut juste tordre comme il faut!
sinon j'en veux 40€
Sujets : 46
01-03-2008, 22:40:52 #8
ok
bon alors je te prend le cai.on voi sa par mp.
TTKEVLAR Hors ligne Senior Member ****
10-03-2008, 20:55:15 #9
Un pote viens d'acheter une ej9, on doit lui monter une admi dans ce style par contre je crois qu'il y a un capteur(connecteur) au niveau de la boite a air d'origine, si oui vous l'avez rebrancher comment?
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
10-03-2008, 21:51:17 #10
TTKEVLAR,
il y a un emplacement prévu sur les kits au niveau du premier coude (au dessus du papillon.
10-03-2008, 23:29:45 #11
ok merci Wink , bon ben y'a plus qu'a lui commmander le Kad et le décata Wink
29 104
Dernier message par MR-vercitty
12-07-2009, 21:50:50
4 188
Dernier message par Anonymous
17-03-2008, 23:04:55
1 159
Dernier message par malintoy
29-06-2006, 13:50:16
1 579
Dernier message par HectorLeChat
19-06-2006, 09:28:32
1 526
Dernier message par civic_16Turbal
31-05-2006, 17:58:15
