problème d'embrayage ou de boite de vitesses ???
Calisa Hors ligne
Newbie
04-05-2005, 14:33:20   -   problème d'embrayage ou de boite de vitesses ???
Je possède une Nissan Sunny break diesel année 1990 et j'ai beaucoup de difficultés pour passer la marche arrière. On a remis de l'huile dans la boite et depuis à chaque fois que je rétrograde la voiture fait un bruit assourdissant et j'ai toujours des difficultés pour passer la marche arrière. Est-ce que quelqu'un peut me dire si je risque la panne soudaine ou si je peux rouler comme ça encore quelques temps.
ViperRedZoNe Hors ligne
04-05-2005, 14:41:47   -   Re: problème d'embrayage ou de boite de vitesses ???
Calisa a écrit :Bonjour,
Tu as eu ces problèmes à partir du moment ou tu as remis de l'huile ?
Alors regarde d'urgence 4 choses :
Le bouchon de remplissage est suffisement serré ?
Le bouchon de vidange est suffisement serré, constates-tu des fuites d'huile ?
Le niveau de l'huile de boîte est bon ?
L'huile est-elle la bonne ?
Calisa Hors ligne
Newbie
04-05-2005, 14:47:52   -
Le problème de marche arrière s'est déclaré avant le bruit. Je suis allée voir un copain qui a remis de l'huile (il n'y en avait plus du tout) et qui m'a dit que la boite avait pris un "coup" du fait que j'avais roulé sans huile pendant environ une semaine. Le copain en question a bien serré les bouchons et a mis la bonne d'huile, j'ai peur de rouler tellement le bruit est effrayant...
sergio Hors ligne
Sujets : 29
04-05-2005, 14:52:25   -
ca te fait un bruit style voiture de rally ?
  [S13]probleme de ralenti et de passage de vitesses nissan91 10 3 237 29-09-2008, 15:14:49
Dernier message: S.treiz
  S13 probleme boite/embrayage le trou normal ou pas???help!!! flyman69009 7 2 208 06-04-2007, 22:29:54
Dernier message: flyman69009
  Huile de boite de vitesses et additif. VTJIM 3 995 15-01-2006, 01:11:01
Dernier message: folken
  boite de vitesses ou embrayage ??? Calisa 3 952 04-05-2005, 21:57:03
Dernier message: kimken
