probleme capteur vitesse
rodi Hors ligne
Sujets : 104
02-09-2005, 20:21:48   -   probleme capteur vitesse
le comteur marche 1 fois sur 20
l'affichage vitesse turbo timer 1fois sur 10 ( donc pas de coupure de fils)
quand le turbo timer affiche la vitesse
le test ECU ( mode 4) donne capteur OK
que faire
que tester??
Nismo GTR Hors ligne
02-09-2005, 20:43:01   -
quand ta pu de compteur est ce que t voyant s'eteigne aussi???
rodi Hors ligne
Sujets : 104
02-09-2005, 21:33:02   -
quelsvoyants??????????????
me probleme du compteur de bord je l'ai depuis que j ai la caisse
02-09-2005, 21:36:53   -
les voyant tableau de bord!!!Ta tjr l'heure qui s'affiche quand ton compteur deconne?
Maxthekiller Hors ligne
02-09-2005, 23:36:00   -
tu a regarder ton capteur sur la boite voir si il a pa un faux contact?
facil a trouver il est sur le coté droit de la boite (coté passager) Wink
Shock :]
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
03-09-2005, 00:07:58   -
J'ai le même problème, mais bizzarement que quand il fait froid.
Par contre juste problème de compteur vitesse et journalier.
Tout les voyants fonctionnent correctement.
Mitsu Galant VR4. Mmmmm quel plaisir....
03-09-2005, 00:21:55   -
Je demande si il a bien tout c voyant car si il ne les as pas sa peut venir du fusible de 75A!!!!Moi jai reussi a le griller et ba y a plus rien qui marche!!Plus feux,plus de compteur plus de voyant
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
03-09-2005, 00:22:17   -
cherche pas plus loin change ton compteur de vitesse, j ai eu exactement pareil, parait que c est les soudures du circuit electrique du compteur qui "sechent" ...
[Image: Signature2.JPG]
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
03-09-2005, 00:33:23   -
On peu pas les refaires? P'tit fer a souder, étain et fil électrique?
Sujets : 67
03-09-2005, 01:26:02   -
gibs023 a écrit :On peu pas les refaires? P'tit fer a souder, étain et fil électrique?
Bien sur mais c est vraiment minutieu...trop pour moi en tout cas LOL
rodi Hors ligne
Sujets : 104
03-09-2005, 08:52:13   -
je vais changer le tableau de bord
de temps en temps il se met direct de 220 km
pour l'affichage de l'heure
il me manque un segment sur les sept ds les dizaines d'heures
sinon je dois résoudre cet autre probleme
de capteur qui marche une fois sur 10.
je voudrai faire des tests mais lesquels
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
03-09-2005, 11:52:06   -
C'est qu'en fait, j'aimerai bien conserver le kilométrage actuel plutôt que de repartir a zéro. Si un jour je doit la vendre; çà va faire suspect. En plus çà va, titine elle a que 122000km.
Alvogadron Hors ligne
03-09-2005, 14:56:05   -
cutzilla13 a écrit :cherche pas plus loin change ton compteur de vitesse, j ai eu exactement pareil, parait que c est les soudures du circuit electrique du compteur qui "sechent" ...
j'ai le meme souci mais ca vient pas du compteur mais surement du capteur : mon avcr, branche sur l'ecu, m'indique la meme vitesse qu'au tableau de bord, avec les memes problemes (retombées a 0 de temps a autre)
www.bms-racing.fr.st
Vends echangeurs air / air => mp
Vends toutes pieces nissan 100nx => mp
rodi Hors ligne
Sujets : 104
03-09-2005, 15:14:52   -
des fois le turbo timer affiche la vitesse
alors que le compteur vitesse ( +kilométrique)du tableau de bord
reste a 0
03-09-2005, 15:19:27   -
le tt prend t il ses infos au calculateur?
si oui la ca peut etre ton compteur tout court....
rodi Hors ligne
Sujets : 104
03-09-2005, 15:43:03   -
oui le compteur ou son faisceau
le tt prend l'info en sortie de l'ecu
Sujets : 67
03-09-2005, 23:18:22   -
Le probleme c est que l info vitesse transite par le compteur donc fausse l info au calculateur (https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....e+compteur Roadwolf y explique point par point le cheminement de l'info vitesse)
rodi Hors ligne
Sujets : 104
04-09-2005, 09:14:50   -
en fait l'info vitesse passe ds le tableau de bord avant le calculateur?????
monté en serie
donc si il ya 1 probleme de compteur l'ecu se percoit pas l'info "vitesse vehicule"
pourquoi desfois j ai la vitesse au turbo timer ( brancher juste a la sortie calculateur)
alors que mon compteur indique rien?????????
Visiteur
04-09-2005, 11:58:45   -
monté en serie = FAUX
regarde bien le shemas EL58 du FSM en partant de l'ECU
donc si il ya 1 probleme de compteur l'ecu se percoit pas l'info "vitesse vehicule = FAUX
pourquoi desfois j ai la vitesse au turbo timer ( brancher juste a la sortie calculateur) = c'est une ENTREE pas une SORTIE l'ecu n'a pas encore eu accès à l'info
peut être un mauvais contact sur le branchement.
alors que mon compteur indique rien????????? parce qu'il ya de grande chance qu'il soit HS le compteur
Répondre
rodi Hors ligne
Sujets : 104
04-09-2005, 15:12:56   -
j ai regardé la fiche EL-58
_Le fil YL du capteur passe ds le speedometer (compteur????) pour rejoindre l'Ecu
_le fil YB passe ds le speedometer à destination du systeme "relais du différentiel" et termine sa course ds la boite a fusible habitacle (15 A)
j ai verifié mes fusibles de 10 A et 15A ils sont OK
donc mon diag se concentre sur les elements commun aux 2 fonctions
( compteur et ECU):
_le capteur vitesse lui meme
_connecteur ENGINE ROOM HARNESS NO°2
_SMJ (connecteur blanc ds habitacle???)
_speedometer
il ya un un risque que j ai cramé mon diférentiel sachant que la pompe a huile du pont se met en route si V sup a 10km
mon témoin de température huile s 'est jamais alumé
OUF
je le ferai la semaine prochaine car je serai a marseille ds la semaine sans la 200
  [s14a rhd] Capteur vitesse? Kost 10 4 150 31-12-2009, 03:32:52
Dernier message: Kost
  probleme capteur d angle sur s13 help !! piyou336 23 5 747 17-07-2008, 19:49:29
Dernier message: piyou336
