probleme apres changement ligne sur S14a
kevin43260 Hors ligne
29-06-2005, 18:18:57   -   probleme apres changement ligne sur S14a
aujourd hui j ai monte ma ligne ssautochrome et j ai change le joint entre le collecteur et le turbo,
je fas le niveau de liquide de refroidissement tout, j fais tourne au ralenti, j arrete , je laisse refroidir, je refais le niveau, je redemarre et je parts faire un tour pepere, et la: l aiguile monte directe dans le rouge.
donc j arrete tout de suite, et je leve le capot:
et la j entend le liquide de refroidissement qui bout dans les durites?
d ou cela peut il venir?
Nismo 200SX Hors ligne
29-06-2005, 18:57:16   -
de l'air dans ton circuit de refroidissement... mauvaise purge... enfin c'est une possibilitée...
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
29-06-2005, 19:51:54   -
tu a une vis de purge du cote de la jauge a huile en dessous de la boite noire d alumage ( sur une piece de couleur alu ) tu situe Big Grin .
tu demarre ta voiture , tu la fait chauffé un peu, puis tu dessere la un peu cette vis ( clef de 10 ) tu va voir le liquide qui coule, et toute l aire qui a dans le circuit va sortir. Quand tu voie que c est que du liquide qui sort rebouche " attention c est chaud "
Tony..
Hades Hors ligne
29-06-2005, 19:54:05   -
ouép apparement une chtite bulle
quand tu fait le plein, faut dévisser une vis qui se trouve sur une pipe en alu, à coté du CAS, ya la durite de retour d'eau du turbo branché aussi dessus, si ca peut t'aider.
donc tu devisse cette vis, à fond mais avec au moins un filet en prise pour eviter un geyser :] , et tu remplit ton radiateur jusqu'à ce que ca fuit un peu par la vis.
fait ca sur un terrain plat, et là tu revisse et c'est tout
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
29-06-2005, 19:58:51   -
merci les gars
par contre ca fait un putain de bruit cette ligne c est terrible et la dump HKS c est une tuerie
Greg_P Hors ligne
29-06-2005, 21:47:48   -
oué, enfin c ton moteur que tu vas tuer si tu fais une vidange de flotte sans faire de purge :/
---->>> MP!!!! <<<----------
TOPSECRET2001 Hors ligne
29-06-2005, 21:55:03   -
Greg_P a écrit :oué, enfin c ton moteur que tu vas tuer si tu fais une vidange de flotte sans faire de purge :/
Encore faut il le savoir Wink
Performance Engineering Service
29-06-2005, 22:32:00   -
vi c clair,
mai bon merci a tous mon probleme est resolu!!!!!!!!
c etzit bien ca
et qd je dit que le bruit est d enfer, bien sur j ai essaye apres resolution du probleme
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
29-06-2005, 23:29:21   -
C'est bizarre, quand j'ai vidangé mon liquide de refroidissement, j'ai pas purgé, j'ai juste suivi les instructions du manuel et tout s'est passé nickel.
Y a une purge sur le CA?
Hades Hors ligne
29-06-2005, 23:36:49   -
ah ca je sais pas, sur la doc tech de la s14 c'est marqué en tout cas
A +, seb.
sepi Hors ligne
Sujets : 33
30-06-2005, 12:45:55   -
Heu...moi etre un idiot, j'ai pas fait de purge, j'ai juste ouvert le bouchon du radiateur pr ecavuer un peu d'air...mais j'ai encore un leger bruit rigolo qd je coupe le moteur, et ke je tends l'oreille: comme un gargouillis...il doit rester encore de l'air dedans LOL. Y a un troll ds mon moteur! ce ki est marrant c'est que le bruit dure plusieurs minutes et a intervalles réguliers, moteur coupé.
toytoy Hors ligne
30-06-2005, 18:41:40   -
pensez à mettre le chauffage de la voiture à fond quand vous voulez purger Wink
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
30-06-2005, 19:13:25   -
sepi a écrit :Heu...moi etre un idiot, j'ai pas fait de purge, j'ai juste ouvert le bouchon du radiateur pr ecavuer un peu d'air...mais j'ai encore un leger bruit rigolo qd je coupe le moteur, et ke je tends l'oreille: comme un gargouillis...il doit rester encore de l'air dedans LOL. Y a un troll ds mon moteur! ce ki est marrant c'est que le bruit dure plusieurs minutes et a intervalles réguliers, moteur coupé.
Moi j'suis pas sûr que ton moteur il trouve ça marrant d'avoir des poches d'air où l'eau bouillonne sans refroidir le métal LOL
Greg_P Hors ligne
30-06-2005, 19:38:53   -
Je suis sur qu'il trouveras pas ca marrant, le sepi, quand il auras fait un joint de cucu :P
NINJA Hors ligne
30-06-2005, 19:45:37   -
Greg_P a écrit :Je suis sur qu'il trouveras pas ca marrant, le sepi, quand il auras fait un joint de cucu :P
faut lui porter la poisse,sinon il va nous en vouloir si ca lui arrive! LOL LOL
(ce que j'espere pas pour lui)
c'est clair que tu devrais faire une bonne purge sepi. Wink
sepi Hors ligne
Sujets : 33
30-06-2005, 20:38:08   -
LOL Je suis déja bien "^poisseux" comme ça, manquerait plus que ça, un joint de cucu...nan, c'est pas bien grave, c'est une chtit bubulle, mais je ferais une ptite purge cette semaine, on ne sait jamais...
michael Hors ligne
Sujets : 48
30-06-2005, 21:46:05   -
pas de purge sur s13
c bon a savoir qu'il y en a une sur s14 je ne savais pas
[Image: pubhurricane4.jpg]
03-07-2005, 21:25:20   -
j ai une autre question, mon joint entre le collecteur et le turbo etait mort, je l ai changé et apres 5 jours il est a nouveau mort ca peut venir de quoi?
en sachant que je respect toujours le temps d attente avant d eteindre mon moulin
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
03-07-2005, 22:50:05   -
tu tires comme un sac alors qu'il fait 30°C dehors?
http://grumly2000.labrute.fr
NINJA Hors ligne
04-07-2005, 01:52:10   -
kevin43260 a écrit :j ai une autre question, mon joint entre le collecteur et le turbo etait mort, je l ai changé et apres 5 jours il est a nouveau mort ca peut venir de quoi?
tu l'avais bien centré en le montant? tu as remis tout les boulons? tu est sur que le fuite vient de la?
pasque hs en 5 jours,c'est abusé!!! Shock
04-07-2005, 08:31:08   -
non je tire pas specialement dedans , et oui j ai bien centre et vise tout les vis
Hades Hors ligne
04-07-2005, 08:47:38   -
et les plaques pour eviter de que les ecrous se devissent ? tu les a misent aussi ?
A +, seb.
04-07-2005, 09:41:38   -
oui
13-07-2005, 20:32:00   -
bon mon porbleme de joint est resolu mais un autre probleme survient maintenant:
lorsque j accelere ca monte jusqua 5000 trs nickel (0.5bars) et apres j ai plus rien sous le pied, ca avance plus, ca petarade, d ou cela paut il venir?
13-07-2005, 20:44:12   -
tout cela apres avoir pose mon collecteur inox...
par contre j ai oublie de boucher l EGR , ca peut venir de la?
gargouille Hors ligne
13-07-2005, 22:50:50   -
c est la voiture hantée.... LOL curieux ton histoire ,la je decouvre de nouveau problem!!je pense que ton histoire de coupure a 5000 doit venir d une durites que tu as oublier de boucher , sinon , moi apres pause de mon collecteur , j ai deconnecté la durite de depression d air de l egr.. essaie pour voir?,!
Hades Hors ligne
14-07-2005, 00:39:59   -
c'est quoi ca l'EGR ? jump
A +, seb.
Sujets : 99
14-07-2005, 00:57:13   -
kevin43260 a écrit :tout cela apres avoir pose mon collecteur inox...
Tu as laissé une durite du collecteur d'admission à l'air libre et tu te demandes d'où viennent tes problèmes :]
bah je vois vraiment pas non :]
Wink
Débranche la durite de commande de l'EGR et bouche là Wink
michael Hors ligne
Sujets : 48
14-07-2005, 08:51:02   -
apparement il a une s14a donc pas d'EGR
14-07-2005, 08:52:07   -
ben pourtant j ai bien un tube qui etait relie au collecteur..
  Probleme urgent alarme sur s14a [résolu] tomahawk 48 11 526 08-05-2014, 18:01:35
Dernier message: Raijuman
  [S14] Problèmes de boite après changement d'embrayage Mastakilla95 1 2 567 25-04-2013, 07:59:35
Dernier message: Myzerykord
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 804 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  Probleme centralisation et alarme sur s14a Tom-Tom 43 8 158 21-06-2012, 12:43:38
Dernier message: alboubou
  probleme compte tours fou sur s14a bedman77 26 7 032 28-04-2012, 22:25:44
Dernier message: ritalejlo
  [s14a]changement du CAS Mikalash64 5 1 529 24-05-2011, 17:33:06
Dernier message: Mikalash64
  Problème de montage triangles renforcés sur s14a Eryko 6 3 132 05-05-2011, 19:32:44
Dernier message: Eryko
  Problemes alimentation essence apres changement moteur elvis76 12 2 964 20-08-2007, 19:15:20
Dernier message: HkFF
  Probleme pompe a essence sur S14A SILVIAKOUKI 2 2 045 12-03-2007, 12:22:47
Dernier message: SILVIAKOUKI
  Probleme après acceleration sur S13. Skyzo 10 2 177 12-03-2007, 08:33:12
Dernier message: Skyzo
