- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
probleme allumage evo 9
Gerald 38
Newbie
Bonjour ,
j'ai un problème mon evo 9 année 2007 qui ne démarre plus .
Elle a calé en première et depuis elle démarre plus .
Elle sent l'essence quand je tourne la clé mais pas d'allumage .
Le capteur de PMH est bon .
J'ai vérifier tous les fusibles , ma batterie est bonne et j'ai même essayer de démarrer avec le double de clé des fois que ma clé ne soit plus détecter mais rien n'y fait .
Ma pompe à essence je l'entends fonctionner et j'ai aucun voyant ni de défaut à la valise de diagnostic
qui a déjà eu le problème ?
Merci pour vos retour
TsoF
Sujet déplacé dans la bonne section, merci de faire attention
Ma Mazda 3 165cv
Sujets : 148
en effet, si ça sent l'essence, probleme d'allumage. Faut tester toute la chaine de gestion allumage, de l'antidémarrage (clé) jusqu'aux bougies (donc syncro antidémarrage OK, neimann, faisceau, bobines, bougies, ECU compris)
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
