[Pb allumage 3000GT] pas d'allumage cyl 1- 4
oliviertr Hors ligne
06-11-2011, 14:34:05   -   [Pb allumage 3000GT] pas d'allumage cyl 1- 4
Après avoir changé les éléments qui remontent en erreur ECU :
22 -> Cranck angle sensor
44 -> bobine 1-4
J'ai tjs un pb d'allumage, pas d'allumage sur les cyl 1 & 4
Les condos de l'ECU ont l'air ok
Après avoir recherché un peu partout je suis tombé sur ça :
"Max replaced the leaking capacitors on the ECU and yet still had a problem with no spark to cylinders 1 and 4. He traced the problem to a lack of signal coming from pin 3 on the small vertical board on the ECU."
ici : http://www.stealth316.com/2-ecmremoval.htm
Je recherche donc un ECU MD164450 (E2T35679) en prêt pour confirmer (ou non) un pb calculo ... si jamais Wink
Merci à vous
3000 GT Biturbo 94, 530D pack ///M 02, Hayabusa K2 full
olivier34 Hors ligne
06-11-2011, 14:41:10   -
slt apel moi si tu veux ou laisse un numero je t apel et on vois ca
06-11-2011, 14:58:36   -
MP ;-)
13-12-2011, 21:22:32   -
résolu -> c'était le PTU
  lumiere marche arriere 3000gt s'active pas chris972 2 2 552 29-09-2016, 14:05:32
Dernier message: chris972
  aero active arriere fonctionne pas 3000gt 3000gt69 6 5 350 19-06-2016, 18:03:37
Dernier message: Marcovyn
  [RESOLU][3000GT - 1993] voyant huile orange (pas le rouge) intermittent gukak 5 4 062 03-02-2016, 13:43:05
Dernier message: Dorifutosan
  check engine+pb allumage(code panne 53)+pb compte tours sur 3000gt zgeg666 7 5 768 05-07-2013, 22:07:52
Dernier message: Rapier13
  Fiabilité 3000gt ? pas terrible... Romuald 36 21 253 01-08-2012, 17:32:28
Dernier message: Vanarian
  allumage 3000gt olivier34 1 2 765 24-09-2011, 18:55:23
Dernier message: olivier34
  3000GT faisable ou pas... jeffone 56 14 007 02-10-2005, 13:57:52
Dernier message: ManuS13
  3000GT : Pkoi la boite est pas fiable (délire) vg30dett 15 5 471 21-11-2004, 16:36:38
Dernier message: vg30dett
