probleme alarme ,centralisé,calage a froid sur Eclipse 94
S14a Hors ligne
09-11-2006, 21:28:19   -   probleme alarme ,centralisé,calage a froid sur Eclipse 94
salut a toutes et a tous,
je possede une eclipse gs de 94 dans un etat remarquable,mais....
depuis quelque jour mon alarme ne marche plus,ainsi que ma centralisé et en plus mon moteur cale a froid(au ralenti)
je recherche donc un peu d'aide,et si vous savez ou je peux trouver des pieces ca serait sympa.
ps:c une eclipse targa 94
d'avance merci Wink ben
Fred 62 Hors ligne
09-11-2006, 22:38:20   -
fusible ? ou autre chose ?
le mieux est de supprimer les soucis 1 par 1 !
déja voir le pb d'alarme qui peut jouer sur le démarrage etc...
j'ai pas de conseils plus avisés a te donner !
vois si ton alarme peut etre déconnectée,
si tu as un fusible HS, un faux contact ou fil charbonné !
alarme + centralisation ça peut etre un fusible ou pb de 12V !
mais bon, faut chercher
bon courage
fred
"Donnes le meilleur de toi meme en toutes circonstances"
[Image: baliere.jpg]
[url=www.wicar.net][img]
S14a Hors ligne
10-11-2006, 01:13:24   -
merci pour ton aide,
je regarde ca des que possible mais je sais que ce n'est pas un fusible,en outre g un e commande de vitre passager qui ne marche pas, elle c debranché,ca pourrai venir de la non?
de plus g le syncro de troisieme hs,pourriez vous me dire si une voiture a une boite equivalente pour que je la remplace sans avoir besoin de go allemagne..
je cherche aussi des joints de hard top,je c pas si c comme ca que ca s'ecrit..
mercie d'avance. Wink ben
S14a Hors ligne
10-11-2006, 19:20:30   -
salut all,
le pb d'alarme et de centralisé est résolu,g débranché la batterie et c repartie!!..bizarre non?...
bref g toujours mon souci de calage a froid,et je voudrai savoir si ya une voiture qui a la meme boite que la mitsubishi eclispe 94 que je la change(mon syncro de 3 est hs et ca me saoul)
merci d'avance
Wink ben
  eclipse 2gb probleme de demarrage nam 8 2 536 16-04-2017, 19:44:53
Dernier message: nam
  Eclipse, problème démarrage Koss 6 3 588 04-05-2016, 14:47:56
Dernier message: suburban
  probleme anti-brouillard arriere eclipse 2000gs de 96 subtiti80 6 2 518 18-03-2015, 01:17:22
Dernier message: subtiti80
  Mitsubishi eclipse batterie dechargé, ou bien probleme electrique matchko 7 4 617 24-01-2014, 15:18:06
Dernier message: badboytuning
  Problème moteur ponctuel eclipse jeremsdemontpell 7 3 753 16-08-2013, 20:48:16
Dernier message: john
  [ECLIPSE GS] A CEUX QUI ONT DES BAQUETS DANS LEUR ECLIPSE! DHENNIN69 6 3 999 03-07-2013, 01:05:26
Dernier message: DHENNIN69
  Alarme SERPISTAR, tout vehicule sen-sei 12 8 247 21-02-2013, 22:28:40
Dernier message: jerryquick
  [eclipse 4g63] probleme ralenti john 10 4 421 27-01-2013, 19:36:43
  montage de suspension d'éclipse D30 sur une éclipse D20 rom's 4g63 13 3 793 28-12-2012, 21:42:46
Dernier message: Uranium88
  [eclipse gs de 96] calage distri john 17 2 361 20-12-2012, 09:03:43
