[probleme] Démarage à chaud EG6...
eg6maxx
14-05-2007, 17:57:25   -   [probleme] Démarage à chaud EG6...
Désolé si le souci a déjà été traité, j'ai fait une recherche rapide mais j'ai rien trouvé...
Ma civic EG6 commence à vaoir de l'age 240 000 km.
Depuis qques temps j'ai des pb pour la démarer, alors j'explique :
A froid pas de souci elle démare au quart de tour, mais si je fais un petit trajet que je l'arrete et que je la redemare 3-5 minutes aprés elle veut rien savoir.
Desfois elle démare, prend 1000 rpm puis redescend (normal) mais trop bas, puis elle cale...Et là pareil impossible de la redémarrer dessuite.
En gros le démareur tourne dans le vide, comme si le moteur était noyé, j'attends alors 3-5 minutes, puis elle repart au quart de tour !!
C'est un poil relou et je vois pas trop d'où ça peut venir.
Je n'ai aucun code erreur sur l'ECU.
Quelqu'un ici aurait une idée sur le probleme ??
Merci beaucoup par avance !!!
Vagma Hors ligne
14-05-2007, 18:04:55   -
J'ai exactement le meme probleme .
Ca me le faisait l'ete dernier, des qu'il fait beau et chaud.
Dis moi max, est ce que ton moteur prend ses tours en accelerant quand elle est presque en train de caler ?
Moi quand le moteur tourne en dessous de 400 tours, l'acceleration ne se fait plus, enfin ca me l'a fait qu'une fois.
Je n'ai aucun code erreur aussi.
aidez nous les gars, ca reste un mystere non resolu depuis lontemp pour moi Confused
eg6maxx
14-05-2007, 18:07:14   -
Oui ça le fait surtout si il fait chaud (donc en ce moment ça recommence) !
Et oui accelerer ça change rien au truc...Etrange...
eg6maxx
14-05-2007, 18:17:23   -
J'ai regardé un peu sur honda-tech (nous ne sommes pas seul visiblement !), la pluspart parlent d'un "MAIN RELAY" HS...Le souci c'est que ma pompe à essence déclanche bien quand je met le contact (on l'entend) et que j'ai de la pression (j'ai un mano sur le filtre à essence)...????
Vagma Hors ligne
14-05-2007, 18:23:57   -
Il suffirait de refaire les soudures alors.
Est ce que le zzzzzzzz du check engine a changé chez toi ?
Moi non, mais c'est pour savoir si le bruit a changé
( a moins que ce bruit soit l'amorcage de la pompe a essence, j'y pense ... )
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
14-05-2007, 18:25:04   -
Oui, c'est l'amorcage.
Comme disait l'autre..."c'est nipon ni mauvais"
(c'est nul, mais c'est histoire de mettre quelquechose!);-)
Cherche NSX Mk1 Us phase 2(Acura) à restaurer!!!
Tite EC8 d16 bien sympa...
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=97884
[Image: bw3zd8.jpg]
Vagma Hors ligne
14-05-2007, 19:10:29   -
Le main relay c'est bien ca ?
[Image: Main%20relais.JPG]
eg6maxx
14-05-2007, 19:28:48   -
Oui exact.
Je vais en commander un neuf...on verra bien.
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
14-05-2007, 19:31:16   -
C'est le mieux... Au fait, il est fixé au dessus de la tirette du capot? Moi, j'ai un swap, et av j'avais pas de relay, et je sais pas où l'accrocher.
[Image: bw3zd8.jpg]
eg6maxx
14-05-2007, 20:03:58   -
Sur la mienne il est pas tout a fait au même endroit et pas dans le même sens, donc oui derriere la tirette du capot un poil au dessus, il a falut demonter le panneau en plastoc...Galere à chopper le boulon de 10 quand même !!
Et debranchez la batterie avant, j'ai un peu fait des étincelles...arf
mickaderm Hors ligne
14-05-2007, 20:06:19   -
Tiens j'ai à peu près le même soucis avec mon EH6...!
Del sol powaaaaaa
Quand soleil il y a... Toit sur Del Sol il y a pas!
eg6maxx
14-05-2007, 20:09:00   -
quand j'ai vu le nombre de post concernant ce probleme sur honda-tech, j'ai haluciné !!!
essayez: "warm start"...Alors toutes les honda sont concernées, bon en même temps vu l'age de nos caisse, le relais à bien vécu (si c'est bien là que se trouve le souci).
Vagma Hors ligne
14-05-2007, 20:21:48   -
eg6maxx a écrit :quand j'ai vu le nombre de post concernant ce probleme sur honda-tech, j'ai haluciné !!!
Merci, je cherchais justement quoi taper Wink
eg6maxx
14-05-2007, 21:12:44   -
Trouvé sur ebay (pour mon eg6) chez Bernard :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayIS...0105926519
Bon je vous tiendrez au jus !!
Sonic Hors ligne
14-05-2007, 21:55:31   -
c'est le main relay : il faut refaire les soudures
je l'ai fait sur mon crx : le problème à disparu
regarde sur le manuel où il se trouve sur l'EG
il y'a un FAQ à ce sujet :
je te mets le lien
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=887367
eg6maxx
14-05-2007, 22:17:56   -
Cool !! Mais je suis une brele en soudure, j'ai peur de tout foirer (j'ai des gros doigts) et j'ai pas le matos...arf
Sonic Hors ligne
14-05-2007, 23:08:34   -
Avec un petit post à souder pour l'électronique (comme dans les cours de techno..lol) et un peu d'étain
c'est vraiment une manip très simple
par ailleurs il faut simplement refaire les soudures donc du coté opposé des éléments électroniques donc pas de risque de les griller
De plus de main relay est composé d'un vernis de protection donc : no soucy
c'est pas cher, rapide et efficace...
nico42 Hors ligne
14-05-2007, 23:35:29   -
C'est pas plutot le module d'allumeur ?
Si t'entend ton relais claquer à chaque fois, c'est pas lui
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
meteora974 Hors ligne
15-05-2007, 07:04:38   -
je confirme, c'est bien le main relay !
je l'ai ressoudé et hop plus aucun probleme, le voiture démare parfaitement
voici un petit tutorial pour ceux qui ésite encore :
( la soudure c'est vite fait, mais je conseil quand meme de s'execer sur d'autre plaques electroniques provenant d'autres matos en panne...) un main relay c'est pas donné !
le Main Relay est la cause de démarrages difficiles a chaud.
ceci est surtout dû a une dilatation des soudures en fonction des différences de températures.
ç'est assez facil a faire, attention sur les EG, l'acces est super compliqué (sous le volant) ! Evil
je conseil a tous les possesseurs de honda de les vérifier car c'est une des maladies honda. Confused
voila j'espere que ça servira a pas mal de monde ! :P
[Image: mainrelaydryjointth1a4dke2.jpg]
[Image: solderaftercrackth1b014iy3.jpg]
voila un exemple de soudure craquelée
[Image: 1solder1bb070gs2.jpg]
(1ere étape) on localise les soudures concernées ( ou on refait la totalité pour etre sur )
[Image: desolderpump1cfedaxz6.jpg]
(2e étape) on dessoude avec une pompe a déssoudée ou autre ( pas obligé, vous pouvez refaire la soudure par dessus, en faisant bien sur fondre l'étaint deja présent ou en ajoutant si y'en a pas assez
[Image: 2solder1e024fvy1.png]
ça donne ça apres déssoudure
[Image: desolder1f070dby2.jpg]
(3e étape) on ressoude ( attention a la soudure, y'a des formes a respecter si l'on veut que ça dure dans le temps )
Fleche
[Image: mainrelaygood200728ki8.jpg]
et voila ce que ça donne :
[Image: 3solder20beb0zp6.png]
a bon attendeur ! Smile :P
apres ça, hop plus de probleme
[Image: sansti10ey9.jpg] <<== cliquez jeunesse Big Grin
Un forum auto JAP de la Reunion
DaDa CIVIC EP3 n° 19080
Sonic Hors ligne
15-05-2007, 07:49:54   -
+1
En tout cas da,s le message de départ cela ressemble bien aux symptômes du Main Relay
eg6maxx
15-05-2007, 10:26:49   -
Merci beaucoup les gars !! Trop balezes !!
Kim Hors ligne
Sujets : 49
15-05-2007, 10:28:56   -
moi aussi j'ai ce bleme de temps en temps: tu l'as avheté chez honda ou ebay ?
[Image: iluvyoub.gif]
troupier Hors ligne
15-05-2007, 10:47:35   -
Super ! merci pour l'astuce meteora Smile
15-05-2007, 12:25:03   -
héhé Big Grin de rien,
tant que ça profite a tous !
en tout cas, j'avais des problemes pour rallumer la voiture avant ça, des problemes de déclenchement du vtec, des problemes de relentit irréguliers,
ben depuis que j'ai ressoudé ce main relay : plus aucun probleme !!!! ( je touche du bois ) lol , alors que j'avais précédement refais mon allumeur qui présentais des signes de faiblesse... ( 300€ !!!!! vomi )
alors que j'aurai pu en avoir un pour 186€ livré d'ITR chez distributor king ! :guelle:
bref c'est pas le sujet ! en tout cas, j'espere que ça aura résolu pas mal de soucis ce petit post !
Maz323GTX Hors ligne
15-05-2007, 13:15:42   -
Mon bof à fait la procédure sur son ED7 et depuis nikel!
(mais c'est ca femme qui à fait les soudures) Big Grin
Alex37 Hors ligne
15-05-2007, 14:33:24   -
ca prend 10min a refaire propre toutes les soudures du relais et ca fait disparaitre tous les problemes
bd45 Hors ligne
15-05-2007, 14:45:44   -
C'est clair, et pour ceux qui ont pas de matos, moi j'ai taxé au boulot le fer et l'étaing, j'ai même pas aspiré l'ancien , j'ai ressoudé par dessus à l'arrache ( en étant propre quand même ), plus auccuns souci après.!!
les soudures craquées sont largement visible à l'oeil (moi j'en avait 2 ) et le fer est plus long a chauffé que de refaire les soudures LOL
Et ds le cas ou vraiment personne de votre entourage n'aurais de fer a soudé, achetez en un bas de gamme , ca suffit largement pour taper 2 points de soudure. Faut vraiment etre co* pour acheter un relai neuf ou avoir des sous a claquer pour rien ......
Vagma Hors ligne
15-05-2007, 16:08:48   -
Merci les gars, c'est sympa Wink
Va y avoir de la soudure ce week end :]
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
15-05-2007, 16:49:48   -
Bon vous m'avez motivé à attaqué ca ce week end alors!!
15-05-2007, 16:53:46   -
tenez nous au courant surtout des résultats ! Big Grin
  [D16A8] problème de démarrage à chaud Jemot 3 2 263 09-03-2013, 18:24:17
Dernier message: sifer34
  [EG6] A chaud, à coups moteur, ratés d'allumage Redbull 2 3 671 15-01-2013, 11:15:25
Dernier message: Redbull
  [ED7] Problème ralenti à chaud et aiguille température dwarf69 9 7 609 11-01-2013, 23:03:15
Dernier message: STAFFED7
  [ec9] problem de demarage oO CHUNKY 4 1 067 02-11-2012, 19:18:51
Dernier message: CHUNKY
  [EG4] Problème démarage JapanFan34 6 2 129 14-09-2012, 14:21:47
Dernier message: Tic77
  [AS53]Problème montée en régime à chaud sur ZC1 nico0711 22 7 050 21-06-2012, 11:37:30
Dernier message: Mac Manus
  [ED7] problème démarage math005 1 1 397 21-04-2012, 10:55:08
Dernier message: NAGATA
  [EC9] Problème de démarrage à chaud sancoru 10 3 359 18-03-2012, 18:02:34
Dernier message: Okami
  [eg9] probleme au demarage jim69 2 1 557 02-01-2012, 19:54:14
Dernier message: jim69
  [ED9] Petit soucis de démarage rudy13580 14 2 867 01-06-2011, 14:21:06
Dernier message: CharlyCRX
