prob ds la direction
juju25 Hors ligne
18-03-2006, 18:18:35   -   prob ds la direction
salut j ai un ptit prob ds ma direction sur ma ctr et j aurais aimé si possible qqes renseignements avant de faire quoi que ce soit...
souvent qd je demarre la direction craque et je le sens bcp au niveau du volant donc votre avis:
est ce cela peut venir de la bague au bout de la colonne de direction?
ou alors ce serait plus un prob de cardan?
ou alors peut etre du jeu au niveau des amortisseurs?
merci d avance...
[Image: untitledhd1.png]
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
18-03-2006, 19:09:59   -
Je ne connais pas bien les EP, mais il me semble que la suspension AV n'est plus à double triangulation.
Donc la base de l'amortisseur est sûrement fixée à la fusée et non-plus au bras.
Ce qui veut dire que les têtes d'amortisseurs doivent tourner quand tu braques les roues.
Je pense donc que ton problème viendrait de ces coupelles.
Essaie de demander à quelqu'un de regarder à ce niveau pendant que tu braques à l'arrêt Wink
Fushi Hors ligne
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France
18-03-2006, 20:52:32   -
C'était pas un défaut connu sur les premières générations d'EP3, la crémaillère qui craque justement, parcequ'elle a un défaut de conception ?
Il me semble bien en tout cas qu'il y a un défaut de ce genre sur les premières générations d'EP3, avec usure prématurée au niveau de la crémaillère.
Fushi Hors ligne
Honda Civic
18-03-2006, 21:00:07   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....32&start=0 Wink
troupier Hors ligne
19-03-2006, 00:00:28   -
Il connaît le forum sur le bout des doigts le fushi Wink
juju25 Hors ligne
22-03-2006, 12:07:28   -
ok merci des renseignements je vais regarder ca mais j ai demande a un pote mecanicien et il pense que c est pas la cremaillere car ca fait plus qd je demarre et comme elle est de 2003 je pense pas que ce soit un defaut comme sur les premieres generations enfin j espere...je vous tiens au courant et merci... fou
juju25 Hors ligne
29-03-2006, 20:26:21   -
alors apres examination de l auto il se trouve que c est un ressort qui n est pas tendu entre les 2 coupelles Evil et l amorto a été changé avant que j achète l auto donc ils ont remonté ca n importe comment mais bon plus de peur que de mal ca arrive pas tous les jours ca fou
Fushi Hors ligne
Honda Civic
29-03-2006, 22:03:00   -
Merci pour la réponse, c'est bon à savoir, ça peut aider quelqu'un qui a les mêmes symptomes Wink
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 677 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [ALL] Prob gros acoups dans la direction (Casse tête de fou) 1337CRX 10 3 487 20-11-2015, 01:07:53
Dernier message: jimmy07
  [ED9] Etrier arrière : cherche coulisseau,prob résolu Camtôa 6 2 005 28-06-2008, 10:54:19
Dernier message: Camtôa
  [EJ] Prob tringlerie - y a t'il un EJ Vti sur le forum ? panpandelsol 9 2 237 27-06-2008, 07:33:04
Dernier message: supotypéR
  RESOLU [all] electrique, prob de code droit. Heyachi 3 1 164 26-01-2008, 16:10:54
Dernier message: Heyachi
  probleme temperature eg prob regler tof08 4 1 157 28-12-2007, 18:14:08
Dernier message: tof08
  besoin info pour compteur d integra,prob resolu! gtfourlover 9 1 830 02-07-2007, 23:15:03
Dernier message: gtfourlover
  prob ee8 help sunsun42 3 907 05-06-2007, 19:55:46
Dernier message: arnaud34110
  Prob Pompe d'embreyage EG6 dan_ge 3 1 038 09-05-2007, 15:19:41
Dernier message: Takaïgo
  Prob résolu ! Benj323 27 3 319 08-04-2007, 14:39:42
Dernier message: freeskillCRX
