- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
prob ds la direction
juju25
salut j ai un ptit prob ds ma direction sur ma ctr et j aurais aimé si possible qqes renseignements avant de faire quoi que ce soit...
souvent qd je demarre la direction craque et je le sens bcp au niveau du volant donc votre avis:
est ce cela peut venir de la bague au bout de la colonne de direction?
ou alors ce serait plus un prob de cardan?
ou alors peut etre du jeu au niveau des amortisseurs?
merci d avance...
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
Je ne connais pas bien les EP, mais il me semble que la suspension AV n'est plus à double triangulation.
Donc la base de l'amortisseur est sûrement fixée à la fusée et non-plus au bras.
Ce qui veut dire que les têtes d'amortisseurs doivent tourner quand tu braques les roues.
Je pense donc que ton problème viendrait de ces coupelles.
Essaie de demander à quelqu'un de regarder à ce niveau pendant que tu braques à l'arrêt
Fushi
Honda Civic
C'était pas un défaut connu sur les premières générations d'EP3, la crémaillère qui craque justement, parcequ'elle a un défaut de conception ?
Il me semble bien en tout cas qu'il y a un défaut de ce genre sur les premières générations d'EP3, avec usure prématurée au niveau de la crémaillère.
Fushi
Honda Civic
troupier
Il connaît le forum sur le bout des doigts le fushi
juju25
ok merci des renseignements je vais regarder ca mais j ai demande a un pote mecanicien et il pense que c est pas la cremaillere car ca fait plus qd je demarre et comme elle est de 2003 je pense pas que ce soit un defaut comme sur les premieres generations enfin j espere...je vous tiens au courant et merci...
juju25
alors apres examination de l auto il se trouve que c est un ressort qui n est pas tendu entre les 2 coupelles et l amorto a été changé avant que j achète l auto donc ils ont remonté ca n importe comment mais bon plus de peur que de mal ca arrive pas tous les jours ca
Fushi
Honda Civic
Merci pour la réponse, c'est bon à savoir, ça peut aider quelqu'un qui a les mêmes symptomes
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
