prob antenne s13
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
12-04-2004, 20:41:38   -   prob antenne s13
salut j aimerais connaitre la marche a suivre pour demonter cette p..tain d'antenne
sur mon s13 car elle merde
j'ai la revue technique mais il n'explique pas comment la demonter
si qqn a deja effectuer cette operation ou connasi la technique ca m'intresse
en vous remerquiant
SK_Flowne Hors ligne
12-04-2004, 20:50:33   -
Tu veux la remplacer ?
Je l'ai débranchée, je préfère utiliser l'antenne intérieure.
[Image: sanstitre2.gif]
Sujets : 103
12-04-2004, 22:29:57   -
peut etre oui mais j'arrive pas al la retirer
tu fais commment ?
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
13-04-2004, 00:14:56   -
albator.korn a écrit :peut etre oui mais j'arrive pas al la retirer
tu fais commment ?
sur mon EX 200sx je l'ai sorti le bloc complet avec le moteur et changé le brin d'antenne... Big Grin
tu peut commander juste le BRIN d'antenne chez Nissan... Big Grin
et la retire et la sort ( ds l'aile arr Gauche ) et une fois retiré tu ouvre le boitier retire l'ancienne et remet la nouvelle ls le boitier en l'enroulant Yes
voila... Yes
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
Sujets : 103
13-04-2004, 00:20:22   -
mon prob c pour sortir l antenne de l'aile .... c quoi la procedure
il faut d'abord devisser le bout de l'antene mais ensuite .... j'ai peur de tout peter
the fab Hors ligne
Sujets : 25
13-04-2004, 10:59:07   -
Si je me rappel bien, tu as 2 boulons (ça doit être du 10) qui tiennent le moteur de l’antenne dans l’aile gauche, avec une accessibilité de merde. Tu as la partie noire sur le dessus de l’antenne, à l’extérieur, à dévisser (gaffe c’est fragile), et une fois ces 2 parties démonter, tu sors l’ensemble avec le moteur, comme te le disais Twin turbo.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
Sujets : 103
13-04-2004, 12:02:17   -
oki merci j'essaye ce soir
Sujets : 103
14-04-2004, 15:14:42   -
put** ca merde
j'ai demonter les deux boulons de 10 et l'"embout viseee de l'antenne ret elle veut toujour pas sortir
j'ai l'impretion qur le morceau de caoutchou bloque
Sujets : 43
14-04-2004, 17:09:40   -
il y a 3 boulons si j'me rappel bien... :roll:
[Image: sign.jpg]
  [Prob] grade coussinet vilbrequin gravity 29 10 422 13-03-2014, 20:41:45
  [antenne gti-r] forest66 7 1 619 19-01-2011, 01:17:59
Dernier message: olipulsar
  prob turbo sur S13 MS13 21 4 461 12-10-2010, 22:09:47
Dernier message: SRM Autos
  ca18det capteur de détonation (nouveau prob.) 80franck 52 9 770 13-03-2009, 21:33:45
Dernier message: 80franck
  désactiver antenne électrique Komar 1 1 818 27-01-2008, 13:50:25
Dernier message: tibo
  prob 200 sx rs13 SW20GTR 10 3 290 30-08-2007, 11:32:06
Dernier message: Titot
  Antenne à moteur sur RS13 UP !!! Cable ISO DriFstY 46 10 099 09-12-2006, 20:40:42
Dernier message: DriFstY
  petit prob de branchement du turbo timer! johny_013 17 2 263 05-10-2006, 21:11:47
Dernier message: johny_013
  [S13] Probleme antenne electrique MattTheSquale 10 4 385 20-09-2006, 19:25:45
Dernier message: folken
  URGENT.. IL me faut resoudre mon prob de trou a laccel... Be_Fa 74 5 097 14-04-2006, 08:42:56
Dernier message: Be_Fa
