vti95650
16-01-2008, 20:17:45 - [EG6] Joint de Vtec changé mais déclenchement tjrs trop haut
Donc voila, j'ai changé les joints du Vtec car ce dernier se déclecnhait entre 6000 et 6500tr, mais sa n'a rien changé!
Je pensais qu'il y avait une fuite, bon a priori elle n'y est plus mais après les essais le Vtec se déclanchait toujours aprè 6000tr!
Quelqu'un aurait il une idée sur une autre cause probable d'un retardement de Vtec?? De plus le régime de déclenchement est aléatoire selon les jours... Merci d'avance
M'Boundoula
16-01-2008, 20:18:43 -
calorstat ?
"vous remarquerez que depuis cette époque la houpette est restée fixée telle la moule moyenne sur son rocher "
vti95650
16-01-2008, 20:57:11 -
Comment je peu tester le solénoide???
vti95650
16-01-2008, 23:04:43 -
niveau d'huile pas de pb je fais l'apoint régulièrement, jen 'ai pas assez de recule vraiment pour savoir si elle consomme tro d'huile je vai y regarder de plus près! merci pour le lien
vti95650
17-01-2008, 13:25:09 -
Non, plus de fuites et compte tour rupteur tjrs au meme endroit!
ppoy_vtec
delSol VTI-T
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 250
17-01-2008, 16:02:38 -
tu as bien le moteur chaud quand tu essayes d'envoyer dans le vtec ?
Question con, mais au moins ça enlève une possibilité
T'as pas une reprog du boitier ECU ou un truc dans le genre, ou une puce made in ebay ... ?
Ton moteur tourne rond à part çà ? Pas de variations de ralenti ?
