pression turbo 200sx
monnier Hors ligne
30-10-2012, 22:23:50   -   pression turbo 200sx
Bonsoir a tous,
Je vais encore avoir besoin de votre aide.
J'ai une S13 avec une ligne 3" et un echangeur de safrane
et un T25 neuf avec sa wastegate non reglable
Du coup je tourne avec un peu plus de 1bar en pic
et avec le froid qu'il fait c'est le fuel cut a presque a chaque acceleration
ma question est donc simple, peut-on et comment baisser la pression du turbo?
Un boost controller pourrait arranger les choses?
Merci pour vos reponses
yokoda13 Hors ligne
30-10-2012, 22:51:58   -   RE: pression turbo 200sx
je suis egalement dans le meme cas mais mon t25 souffle a 1.2 b Wink
comment baisser la pression ? je crois qu il faut mettre des rondelles sur la westegete a comfirmer biensur
31-10-2012, 00:29:49   -   RE: pression turbo 200sx
et bé non justement
il vous faut un boost controller, car ce qui n'arrange rien, avec le froids,c 'est la ligne en 3"
d'ailleurs, le t25 apprecie moyennement ces lignes......
d'ailleurs sujets recurrent tout les ans a l'approche de l'hiver.....
Genux888 Hors ligne
31-10-2012, 01:51:35   -   RE: pression turbo 200sx
le BC te permettra de stabiliser ta pression au minimum de celle du turbo
y'a pas un risque a 1bar en carto stock ?
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power Sac
31-10-2012, 02:07:57   -   RE: pression turbo 200sx
le fuel cut est la pour ça
monnier Hors ligne
31-10-2012, 08:53:51   -   RE: pression turbo 200sx
et en mettant une wastegate reglable?
est-ce qu'on peut la baisser?
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
31-10-2012, 09:41:32   -   RE: pression turbo 200sx
(31-10-2012, 00:29:49)boyou2 a écrit : et bé non justement
Sac
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
barthmikou Hors ligne
31-10-2012, 10:25:00   -   RE: pression turbo 200sx
La wastegate réglable fonctionne aussi hein ^^
Wolf modele 99 3.6ch powaaa!
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
31-10-2012, 10:31:29   -   RE: pression turbo 200sx
C'est surtout que le BC ne fonctionne pas pour baissé la pression, sa permet simplement de l'augmenté ...
ZacKisBacK_Fr Hors ligne
SilGTO 570sx
01 - Ain France
31-10-2012, 10:56:33   -   RE: pression turbo 200sx
Tout à fait, le boost controller ne va pas aider dans ce cas puisqu'il ne permet que d'augmenter la pression comme dit au dessus et non l'inverse. Pour avoir galéré récemment avec ma S14 en remontant la waste gate, je peux te l'affirmer!!
soit tu as une WG externe et dans ce cas tu retares la pression en changeant le ressort, soit tu as une WG réglable, soit une fixe.
[Image: 599786DSC2851.jpg]
Cat's kills / Cat skills
BiSBAR Hors ligne
31-10-2012, 13:53:47   -   RE: pression turbo 200sx
une ligne 3" ne sert a RIEN avant d'avoir un GROS paquet de cv ...
et le t25 apprécie pas du tout
un boost controler comme dit plus haut n'y changera rien , ça ne sert qu'à réguler et éventuellement augmenter la pression si le reste suit (injos/maf/carto/etc)
le mieux :
-virer la ligne 3" et repasser sur une 2.5 qui suffit amplement jusqu’à plus de 300cv ...
fiabiliser, et sur le ca18 , c'est vraiment pas du luxe vu que c'est un moteur en mousse ....
Instagram : @bisbar_45
31-10-2012, 14:34:28   -   RE: pression turbo 200sx
moteur en mousse?
Encore un pro ...
31-10-2012, 14:48:43   -   RE: pression turbo 200sx
PTDR
je sais pas pourquoi j'ai sortie le BC LOL
en effet, la ligne est trop permissive, d'ou les pics de pressions.
monnier Hors ligne
31-10-2012, 18:46:07   -   RE: pression turbo 200sx
undefined
pour la ligne, désolé mais a l'epoque je savais pas
et j'avais trouvé une jap speed a un tarif interessant
pour la wastegate reglable j'en ai trouvé sur le net
et pour le BC j'ai trouvé sur driftshop une gizzmo
vu que je cherche quelque chose de simple
juste pour avoir une pression reguliere
est-ce que quelqu'un connait?
(Modification du message : 31-10-2012, 18:50:40 par monnier.)
ritalejlo Hors ligne
supra TT bv6
31-10-2012, 20:55:58   -   RE: pression turbo 200sx
en terme de prepa, perso, j'investi que dans des pieces de marque et qui ont une grosse renomé
pas de no-name ebay ou autre sous marque !
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
31-10-2012, 22:00:17   -   RE: pression turbo 200sx
(31-10-2012, 14:34:28)barthmikou a écrit : moteur en mousse?
Encore un pro ...
oui bisbar connais bien cette voiture il en as eu une ou deux si mes souvenir sont bon. et oui le CA18 mis entre les main d'un sagouin a un moteur en mousse, et est a cause du turbo et de certain problème de lubrification les bielle un peux plus fragile que la normal si l'entretient n'est pas suivie
31-10-2012, 22:31:59   -   RE: pression turbo 200sx
Encore un pro ...
C'est ironique pour bisbar? Et aucun soucis de lubrification d'huile sur le ca18 Wink après pour le reste c'est valable pour n'importe quel moteur.
BiSBAR Hors ligne
31-10-2012, 22:40:11   -   RE: pression turbo 200sx
nan c'est pas ironique pour moi, enfin j’espère vu le soin que j'apportais à ma s13 !
dsl barthkimou mais ton commentaire est un poil bof le "encore un pro" ...
un ca18 qui n'a pas reçu un entretien drastique , c'est un futur moulin au royaume des taupes , c'est un fait !
le mien avait les coussinets nickels quand j'ai démonté , même pas rayés , mais le reste autour .... bofbof
enfin j'ai pas envie de lancer le débat sur la s13 bien/pas bien , j'ai ADORE cette voiture et elle me manque encore 3 ans après ...
axe79 Hors ligne
Mitsubishi EVO VIII
79 - Deux-Sèvres France
31-10-2012, 22:51:05   -   RE: pression turbo 200sx
(31-10-2012, 18:46:07)monnier a écrit : undefined
Pour le prix il fait tres bien son kob le Gizmo Wink et il prend pas de place .
powered by CT9a
BiSBAR Hors ligne
31-10-2012, 23:39:13   -   RE: pression turbo 200sx
moi j'avais un HKS en boost controler , de mémoire le EVC-S, il était petit,facile à régler , excellent quoi !
01-11-2012, 00:07:56   -   RE: pression turbo 200sx
(31-10-2012, 22:40:11)BiSBAR a écrit : nan c'est pas ironique pour moi, enfin j’espère vu le soin que j'apportais à ma s13 !
En aucun tu lui as répondu cela, tu lui a dit que c'était un moteur de merde et c'est tout. Lui expliquer que ce moteur est maltraité depuis quelques années et qu'il a 20ans, et que par conséquent , pour un novice, cela peut devenir un cauchemard à garder en vie.
Mais cela ne fait en aucun cas un moteur en mousse...
On est sur un forum de jeunes, les finances ne sont pas toujours la , le savoir non plus, effectivement un moteur Honda permet plus de conneries que un ca18.
On a l'exemple parfait de bêtise sur une S13 entre mauvais matos et trop de pression turbo.
Il va péter son moteur, moteur en mousse? ....
C'est sur que sur un Honda, mettre une ligne et une admission fait plus perdre que gagner des chevaux pour la plupart des cas, donc c'est dur de peter un bloc avec sa puissance d'origine .
Enin bref c'est pas le thème du post mais bon ç est relou vos images de merde.
Et pour répondre comme il a été dit, met une watesgate réglable et sa ira très bien, et oublie le BC dans un premier temps.
supra TT bv6
01-11-2012, 08:17:36   -   RE: pression turbo 200sx
(31-10-2012, 23:39:13)BiSBAR a écrit : moi j'avais un HKS en boost controler , de mémoire le EVC-S, il était petit,facile à régler , excellent quoi !
j'ai le meme LOL
BiSBAR Hors ligne
02-11-2012, 00:06:52   -   RE: pression turbo 200sx
Il est cool et discret je l'avais fixé juste sous l'emplacement entre le pommeau et le poste dvd
yokoda13 Hors ligne
06-11-2012, 19:05:40   -   RE: pression turbo 200sx
attendais j en ai une attention un beau robinet de pression a 20 euro sa suffit laaaargement pour nos monstres pouwwwaaaaa MDR
ps: je plaisante biensur me viré pas du forum je vais avoir de vous
faut compter combien pour une westegate reglable ,c est pas que j ai pas confiance avec ebay mais bon
(Modification du message : 06-11-2012, 19:16:15 par yokoda13.)
06-11-2012, 20:35:12   -   RE: pression turbo 200sx
tu peux faire un effort sur l’écriture SVP, je comprends à moitié ce que tu dis......
BiSBAR Hors ligne
06-11-2012, 21:54:47   -   RE: pression turbo 200sx
à moitié c'est déjà pas mal ^^ je trouve que le phénomène empire de jour en jour moi ... et le pire , c'est que les t3/4 du temps si tu te permets une réflexion , ptin qu'est ce que tu te manges dans les chicos !
yokoda13 Hors ligne
06-11-2012, 22:22:05   -   RE: pression turbo 200sx
dsl ,je vais faire un effort ..c est clair qu entre les mecs du nord Wink et le sud sa promet
allez vas un effort commun serai plus approprié
monnier Hors ligne
20-01-2013, 20:29:49   -   RE: pression turbo 200sx
petit deterrage de post
du coup, j'ai mis une wastegate reglable
a 0.7bars, plus de coupure et meme plus agreable a conduire
je peux ouvrir en grand sans souci
pour le boost ca attendra, pour le moment ca me convient bien assez comme ca
merci pour vos reponses
ichigetsu37 Hors ligne
nissan 200sx s 14a rhd
20-01-2013, 22:09:19   -   RE: pression turbo 200sx
sa peut etre du au maaf aussi peut etre ( jespere que je dis pas trop de connerie )
on a baux dire on a faire faire rien ne vaut les gtr ^^ et les zxrSmile
21-01-2013, 00:38:01   -   RE: pression turbo 200sx
oui, puisqu'en abaissant sa pression de turbo, il dit que le problème est résolu
  Pression d'essence d'origine 200SX S13 cata de 92 raph.del6 3 1 017 02-11-2022, 00:08:42
Dernier message: Wesh_en_tmax
  [S14] Turbo qui prend pas de pression. Cloclo 15 3 083 26-01-2021, 18:11:30
  Soucis de pression turbo bloque a 0,4b gui29 11 2 210 02-11-2014, 02:54:52
  [s14] régulateur pression turbo souder ? Saïzo 11 2 195 23-08-2014, 12:07:48
Dernier message: Saïzo
  [S13]Help pression Turbo Tyty06 10 2 280 28-06-2014, 16:15:31
Dernier message: michauj1
