[S13]Help pression Turbo
Tyty06 Hors ligne
18-04-2014, 16:30:36   -   [S13]Help pression Turbo
Bonjour à tous,
voila j'ai acheter depuis quelques temps une nissan reprogrommé chez DG motorsport...
Suite à de nombreux problème j'ai du réparer la voiture petit à petit...
Bref tous sa pour dire que j'ai demandé et on m'a répondu : la préparation a été poussé entre 280cv et 320cv ( lol)
Sachant que j'ai tout refait et que j'ai supprimé le boost controlller ( remplacer par un robinet manuel), j'aimerais savoir à quelle pression doit souffler le turbo pour arriver à la puissance maxi cat j'ai l'impression d'avoir seulement 250cv....
Voici la prépa :
S13 CA18
Admission HKS / Maf Z32 / turbo T28 ( turbo S15) / échangeur spécifique / injecteur 444cc / piston forgé ( pas les bielle Sad ) / ligne inox 3"
On m'a conseillé de pas allez au delas de 1,2B en pic et 1,0 en Stab...
c'est sur quoi je me suis basé en 3eme vitesse...
J'aimerais vraiment que ma nissan marche comme il se doit merci
Pour infos j'ai un mano de pression et j'ai conserver le boost controller pour afficher la pression également ( elle permet de la maintenir quelques seconde également lorsqu'on lâche l'accélérateur )
Merci de vos conseil / réponse
(Modification du message : 21-04-2014, 11:54:45 par boyou2.)
BiSBAR Hors ligne
18-04-2014, 16:43:01   -   RE: Help pression Turbo
Tu l'as conservé ou supprimé ton biost controler là ? C'est pas très clair
Concernant la pression , pour moi un t28 je le ferai souffler à 1.1 / 1.2 max
Instagram : @bisbar_45
Tyty06 Hors ligne
18-04-2014, 16:55:08   -   RE: Help pression Turbo
l'électrovanne du boost controller est supprimé.
Le boitier de controle du boost est conservé (pour faire beau et avoir la pression retenue) et autre a a part lire, il ne sert plus à rien
=>en stab ou pic ?
(Modification du message : 18-04-2014, 16:55:54 par Tyty06.)
Sujets : 147
18-04-2014, 17:08:17   -   RE: Help pression Turbo
ya pas 'pour moi il DEVRAIT souffler a telle pression'
que dit la gestion?
Fuel cut a quelle pression?
sans cette info, a moins de monter la pression jusqu'a la 'surprise'........
'fin bref, la tu pars dans l'inconnu, et tu risques avec ton bloc sans ces fameuses infos....c'est la loterie.
remonte ton boost controller, lui t'eviteras les pics de pression, contrairement a un robinet (tout le monde sait ce que j'en pense Rolleyes )
Tyty06 Hors ligne
18-04-2014, 17:35:02   -   RE: Help pression Turbo
Tel est le problème, je n'ai aucune idée de la gestion car la voiture a été faite il y a 8 ans donc cargo introuvable personne ne sais me dire...
Si j'avais ces infos bah je galerer beaucoup moins...
le robinet j'était obliger car l'électrovanne est rester bloquer en bas et mon turbo soufflé à 1,5B voir 1,6B donc j'ai fait le nécessaire...
Depuis elle souffle à 1,2B pic et 1b stab
La pression coupure inject doit ce situé au de la des 1,24 car si je mamuser a légèrement tourner, on entend le manque d'essence....
Bref... je suis dans le flou
Et à savoir, un ancien "amis" m'a totalement dérégler le boost controller donc même si j'en remonterais un, je connaitrait pas les réglages...donc inutile...
(Modification du message : 18-04-2014, 17:37:35 par Tyty06.)
Tyty06 Hors ligne
20-04-2014, 19:13:34   -   RE: Help pression Turbo
Personne n'aurais une idée ou un conseil ?
ou aurais une préparation identique?
Sujets : 147
20-04-2014, 20:25:53   -   RE: Help pression Turbo
contacte DG tout simplement, si les choses ont été faites sérieusement, ils ne devraient avoir aucun problème pour retrouver la carto et le set-up associé, en tout cas, asphalt a un suivi, suffit de lui filer les infos ECU/anciens proprios et il te retrouve ça Wink
folken Hors ligne
20-04-2014, 21:06:36   -   RE: Help pression Turbo
Pas mieux, même avec une prépa identique venant de chez DG tu as toujours le risque que ta voiture ait été mappée pour une pression moindre.
Eux sauront ce qu'il y a exactement dans ta voiture.
Tyty06 Hors ligne
20-04-2014, 21:33:52   -   RE: Help pression Turbo
d'accord,
réponse de DG:
reprog faite il y a 8ans environ, entre 280 et 320cv, 1,23B pic max et 1B voir un peu plus en stab...
mais sa été fait il y a très longtemps donc bon à voir le résultat une fois mon injecteur fuyard changé...
Merci en tout cas
Tyty06 Hors ligne
23-05-2014, 17:49:25   -   RE: [S13]Help pression Turbo
Gros UP de ma demande.
Maintenant que tout est réparé, je me retourne vers vous ( et oui encore une fois) mais avec peut être plus d'indice...
j'ai commencé à m'attaquer à un "vidage" sérieux et, en "déblaxonant " l'avant j'ai trouver ceci :
http://image.noelshack.com/fichiers/2014...g-9358.jpg
Quelqu'un aurait une idée de la puissance de ce stage 3 V2 réalisé par DG je crois?
et la pression a ne pas dépassé avec ce GT25R Big Grin
Merci d'avance
michauj1 Hors ligne
Nissan S13
Namur Belgique
28-06-2014, 16:15:31   -   RE: [S13]Help pression Turbo
Si tu veux en avoir le coeur net,un passage au banc s'imposse ...
  [S14] Turbo qui prend pas de pression. Cloclo 15 3 136 26-01-2021, 18:11:30
  Soucis de pression turbo bloque a 0,4b gui29 11 2 244 02-11-2014, 02:54:52
  [s14] régulateur pression turbo souder ? Saïzo 11 2 221 23-08-2014, 12:07:48
Dernier message: Saïzo
  pression turbo 200sx monnier 29 7 567 21-01-2013, 00:38:01
