- France Messages : 29 372
Sujets : 147
22-08-2014, 00:46:18 - RE: [s14] régulateur pression turbo souder ?
c'est normal, c'est pour fixer la plaque de renvoi a la tige de commande de la soupape de décharge........
Sujets : 147
22-08-2014, 12:23:38 - RE: [s14] régulateur pression turbo souder ?
t'en es sur?
as-tu déposer l'actuateur pour l'actionner?
car si tu laisses l'actuateur en place, il est très difficile de le manoeuvrer.
(Modification du message : 22-08-2014, 12:23:55 par boyou2.)
Saïzo
Ae86 Ae92
64 - Pyrénées-Atlantiques France Messages : 894
22-08-2014, 13:09:26 - RE: [s14] régulateur pression turbo souder ?
(22-08-2014, 12:23:38)boyou2 a écrit : t'en es sur?
J ais compris pour la soudure, je suis un boulet ...
Sinon j ais regarder en actionnant le câble d accélérateur Et même en charge sa bouge pas, c est mon premier turbo, je comprend pas vraiment le système.
Sujets : 147
22-08-2014, 14:58:08 - RE: [s14] régulateur pression turbo souder ?
en charge, donc ya quelqu'un qui court a coté de la voiture pendant que t'acceleres en charge c'est ça?
Sujets : 147
22-08-2014, 19:38:53 - RE: [s14] régulateur pression turbo souder ?
j'ai l'habitude
fait comme j'ai dis plus haut, mais un actuateur se grippe très rarement, il arrive que la membrane se déchire a l'interieur (tissu impregné par du silicone en général)
(Modification du message : 23-08-2014, 00:05:51 par boyou2.)
