[s14] régulateur pression turbo souder ?
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
21-08-2014, 22:25:19   -   [s14] régulateur pression turbo souder ?
Mon régulateur de pression turbo est bloquer, en y regardant de plus près il y a un point de soudure sur le basculeur( je connais pas le nomBlush)
http://img2.uploadhouse.com/fileuploads/...cee7a7.jpg
http://img1.uploadhouse.com/fileuploads/...54ebf9.jpg
Mais a quoi sa peut bien servir...?
22-08-2014, 00:46:18   -   RE: [s14] régulateur pression turbo souder ?
c'est normal, c'est pour fixer la plaque de renvoi a la tige de commande de la soupape de décharge........
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
22-08-2014, 08:48:14   -   RE: [s14] régulateur pression turbo souder ?
Mais la tige ne bouge pas, c est normal aussi ?
22-08-2014, 12:23:38   -   RE: [s14] régulateur pression turbo souder ?
t'en es sur?
as-tu déposer l'actuateur pour l'actionner?
car si tu laisses l'actuateur en place, il est très difficile de le manoeuvrer.
(Modification du message : 22-08-2014, 12:23:55 par boyou2.)
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
22-08-2014, 13:09:26   -   RE: [s14] régulateur pression turbo souder ?
(22-08-2014, 12:23:38)boyou2 a écrit : t'en es sur?
J ais compris pour la soudure, je suis un boulet ...
Sinon j ais regarder en actionnant le câble d accélérateur Et même en charge sa bouge pas, c est mon premier turbo, je comprend pas vraiment le système.
22-08-2014, 14:58:08   -   RE: [s14] régulateur pression turbo souder ?
en charge, donc ya quelqu'un qui court a coté de la voiture pendant que t'acceleres en charge c'est ça? LOL
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
22-08-2014, 19:27:37   -   RE: [s14] régulateur pression turbo souder ?
(22-08-2014, 14:58:08)boyou2 a écrit : en charge, donc ya quelqu'un qui court a coté de la voiture pendant que t'acceleres en charge c'est ça? LOL
Bon je sors BlushOuinnSac
A ma décharge c est un chef d atelier nissan qui m a dit qu elle "régulait pas car la tige ne bougeait pas quand on actionnait le papillon...
(Modification du message : 22-08-2014, 19:30:01 par Saïzo.)
22-08-2014, 19:38:53   -   RE: [s14] régulateur pression turbo souder ?
j'ai l'habitude LOL
fait comme j'ai dis plus haut, mais un actuateur se grippe très rarement, il arrive que la membrane se déchire a l'interieur (tissu impregné par du silicone en général)
(Modification du message : 23-08-2014, 00:05:51 par boyou2.)
michauj1 Hors ligne
Nissan S13
Namur Belgique
22-08-2014, 22:02:06   -   RE: [s14] régulateur pression turbo souder ?
La plupart des chefs d'atelier chez nissan a l'heure actuelle ne connaissent pas la 200sx (surtout en Belgique ou le modèle est rare à cause des taxes à l'époque) ou bien ils sont trop jeune ... je sais très bien que je dois pas aller chez nissan avec ma S13, quand j'ai été voir pour une pièce le chef d'atelier ne voyait pas le modèle de la voiture et avec une photo m'a dit: c'est une nissan Ca?
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
22-08-2014, 22:41:24   -   RE: [s14] régulateur pression turbo souder ?
Merci et désoler d aboir fait le bizuSac
Je ferais plus attention à ne pas paniquer à la moindre chose
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
23-08-2014, 11:01:04   -   RE: [s14] régulateur pression turbo souder ?
ouch!!! merde le mec touche violent en méca, je vais lui emmener ma S14
FacepalmSac
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
23-08-2014, 12:07:48   -   RE: [s14] régulateur pression turbo souder ?
Mon garage était en vacance et mon embreyage m a lacher ...Sac mais finalement je ne leur ai pas laisser, j aurais pas pu poser un embrayage stage x
  FMIC Safrane et régulateur d'air s13 200SX Lefrigoo 10 736 09-08-2023, 20:26:23
Dernier message: Shiroco
  [S14] Turbo qui prend pas de pression. Cloclo 15 3 083 26-01-2021, 18:11:30
  Soucis de pression turbo bloque a 0,4b gui29 11 2 209 02-11-2014, 02:54:52
  [S13]Help pression Turbo Tyty06 10 2 279 28-06-2014, 16:15:31
Dernier message: michauj1
  pression turbo 200sx monnier 29 7 499 21-01-2013, 00:38:01
