pression pneu pour 215/40/16 sous EJ1 ESI
ruisselet Hors ligne
14-04-2006, 00:41:55   -   pression pneu pour 215/40/16 sous EJ1 ESI
bonsoir, est-ce que quelqu'un peut me dire quelle pression faudrait-il mettre pour 215/40/16 avec une civic coupe? les pneus sont des continental 2 renforces et demain matin je dois partir a perpignan.. merci de m'aider..^^
Vends EJ1 Bleu nuit 1995 290000km en tres bonne etat 1900 euros. courroie, freins, joints moteur,compresseur, projecteurs TYC, collecteur OBX, catalyseur+ligne Magnaflow, cables NGX, ressorts Eibach, amortisseurs KYB Gr2, jantes 16" MIM 215/40
huile moteur castrol 0w40w sport edge, aucune fuite, pneus neufs a l'arriere, 90% a l'avant.
conso : 15km/l ville-periph, 19km campagne avec 1,2 accelerations par mois, defauts: quelques pocs et rayures exterieurs, les pneus arriere s'usent vers l'interieur.
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
14-04-2006, 00:44:21   -
Entre 2.2 et 2.5 comme tous pneumatique !!!
xan Hors ligne
14-04-2006, 10:44:00   -
Il faut mettre la pression d'origine de ta monte pneumatique.
C'est pas parce que le pneu est plus gros, que la pression doit varier.
Il ne faut pas confondre la quantité d'air contenue dans ton pneu, et la pression ...
EDIT : Je suis sur de cette regle, si ta nouvelle monte de pneu est une monte homologué pour ton véhicule. Dans le cas inverse, je reste sur ma position mais j'en suis moins sur.
Intéréssé par un EK3 [140M kms, 1998] ?
==> MP <==
Owned by a 2005 Velocity Red MX5 (ETNA Limited Edition)
  [eg4] taille de pneu pour jante xxr en 8.25" scrapi66 23 8 111 20-01-2013, 03:28:57
Dernier message: Yaya 16v
  [ej1] différence entre étrier ej1 et crx vtec ??? ben7829 4 3 729 04-04-2012, 18:34:41
Dernier message: ben7829
  [EK4] kit gros frein/taille pneu pour piste steph94 55 13 034 23-08-2011, 16:50:40
Dernier message: TurboR
  [itr] Sous virage en semi-slicks advan Ad08. macfly66 34 9 412 17-05-2011, 11:09:10
Dernier message: bob_bipbip
  [integra type r] bruit sous la voiture + temoin ABS davevador 14 5 595 04-03-2011, 09:05:00
Dernier message: davevador
  [Ej1]taille de pneu kev-esi 19 5 050 26-02-2011, 14:52:42
Dernier message: niavlysj
  [ej1]régulateur de pression kev-esi 11 2 985 10-01-2011, 22:16:28
Dernier message: kev-esi
  [EK4] Pneu 16" ok pour le CT 205/45 R16 87EL scotch 70 13 114 03-01-2011, 12:41:50
Dernier message: RA272
  [eg6] probleme de sous-chauffe Alcyoneus 6 1 384 18-07-2010, 14:11:12
Dernier message: JapanDemon
  [EE9]. Choix pour pneu jantes 7x15 satan130785 38 16 555 13-07-2010, 21:04:15
Dernier message: satan130785
