romain22
Sujets : 23
11-11-2007, 16:45:14 - premiere panne sur ec9 en 375000 bornes!!! a l'aide.
j'ai tellement pas l'habitude de lever le capot de mon ec9; a part pour faire l'entretien courant et le changement des pièces d'usure; que j'ai du mal sur ma panne actuelle:
pb de soufflerie de chauffage dans l'habitacle:
position 1 et 2 du chauffage: aucun souffle dans l'habitacle
position 3 et 4 du chauffage la sans souci ca depote!!
comment resoudre ce pb ; d'ou ca vient?
par contre; encore une chose: a 130 sur l'autoroute; je mets le chauffage ( surtout en ce moment ) toujours en position 3 et 4 puisque en 1 et 2 pas de souffle chaud la bouche de ventilation à gauche du volant coté conducteur me souffle de l'air d'exterieur non rechauffé; normal?? je pense pas!
merci a tous les repondants.
didier gandilhon
- France Messages : 382
11-11-2007, 17:11:28 -
c'est très probablement la carte qui régule la vitesse qui est cramée.
J'ai aussi eu ce problème comme beaucoup de possesseurs de 100NX et la répartion est simple . Je ne sais pas où est la carte de l'EC9, probabement près du moteur de ventilation, mais si tu jettes un oeil ici tu auras des idées pour la réparation.
http://www.nx-power.com/phpBB2/viewtopic...&highlight=
Davidoo
11-11-2007, 19:14:38 -
mugen_power a écrit :en fait , tu as un espee de ressort pour chaque commande c'est a dire 4 , la maladie dessus c'est le 1 et le 2 comme dans ton cas , ils sont en fait dessouder !!!, le boitier est situé derriere ta boite a gant voila
+1 si c'est juste dessoudé, tu n'auras pas trop de soucis a tout refaire fonctionné. Mais si comme moi, les "ressorts" (résistances) ont fondus, c'est mort: direction pièce d'occasion ou neuf et c'est pas donné pour ce que c'est.
Heyachi
Sujets : 63
11-11-2007, 19:37:36 -
D'ailleur j'ai une question pour saisir le fonctionnement de la chose.
On entend un bruit assez marqué lorsque l'on passe de la 2-3eme position.
Qu'en est-il la cause?
Molusk
17-11-2007, 15:11:02 -
Sur mon ec9 la position 1 du chauffage ne marche pas, et ça me fait pareil pour ce qui ai de l'air de l'exterieur qui arrive coté conducteur.
Cela n'est pas très grave de toute façon.
EC9 1989
Rover 216 GTI 1992 (D16A9 powaaa !!)
Conso d'la Civic :
nyco99
17-11-2007, 15:31:13 -
pour la grille de gauche qui sort de l'air exterieur tu as un selecteur juste en dessous (une manette comme le selecteur de chauffage de la console centrale) normalement le selecteur taquet a gauche c air ext, et calé a droite c l'air du chauffage (ou l'inverse je c plus ) par contre pour la mienne qd je le mets en air interieur il souffle (normal) lmais pas fort du tout mm en position 3 4 (alors qu'au début si...) ca se bouche ce genre de truc?
DjieSs
17-11-2007, 21:56:19 -
J'ai exactement la meme chose avec mon ec9, 1.2 marche pas 3.4 ca dépote.
DjieSs
17-11-2007, 22:44:00 -
je viens d'aller voir j'ai plus que 2 résistance au lieu des 3 sur le boitier ce qui veux dire qu'il y'en a une qui a foutu le camp dans le circuit d'aeration.
