premiere panne sur ec9 en 375000 bornes!!! a l'aide.
romain22 Hors ligne
Sujets : 23
11-11-2007, 16:45:14   -   premiere panne sur ec9 en 375000 bornes!!! a l'aide.
j'ai tellement pas l'habitude de lever le capot de mon ec9; a part pour faire l'entretien courant et le changement des pièces d'usure; que j'ai du mal sur ma panne actuelle:
pb de soufflerie de chauffage dans l'habitacle:
position 1 et 2 du chauffage: aucun souffle dans l'habitacle
position 3 et 4 du chauffage la sans souci ca depote!!
comment resoudre ce pb ; d'ou ca vient?
par contre; encore une chose: a 130 sur l'autoroute; je mets le chauffage ( surtout en ce moment ) toujours en position 3 et 4 puisque en 1 et 2 pas de souffle chaud la bouche de ventilation à gauche du volant coté conducteur me souffle de l'air d'exterieur non rechauffé; normal?? je pense pas!
merci a tous les repondants.
didier gandilhon Hors ligne
11-11-2007, 17:11:28   -
c'est très probablement la carte qui régule la vitesse qui est cramée.
J'ai aussi eu ce problème comme beaucoup de possesseurs de 100NX et la répartion est simple . Je ne sais pas où est la carte de l'EC9, probabement près du moteur de ventilation, mais si tu jettes un oeil ici tu auras des idées pour la réparation.
http://www.nx-power.com/phpBB2/viewtopic...&highlight=
Motor Hors ligne
11-11-2007, 18:02:51   -
j'ai eu le probleme sur ma civic MA9 (position 1 et 2 aucun effet, les autres impec) malheureusement je l'ai vendu comme ca donc je peux pas t'aider, mais ton cas n'est pas isolé.
mugen_power Hors ligne
11-11-2007, 18:24:15   -
moi je sais ce que c'est !!!
11-11-2007, 18:26:29   -
en fait , tu as un espee de ressort pour chaque commande c'est a dire 4 , la maladie dessus c'est le 1 et le 2 comme dans ton cas , ils sont en fait dessouder !!!, le boitier est situé derriere ta boite a gant voila
hbc4e Hors ligne
11-11-2007, 18:55:10   -
y avait un how to qq part, ms je le retrouve plus...
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
11-11-2007, 19:07:46   -
Ca doit provenir de la résistance...
-Honda civic EJ9 98'
-Peugeot 205 Xs 87'
-Honda civic EG5 92'
-Honda civic EH9 94'
Davidoo Hors ligne
11-11-2007, 19:14:38   -
mugen_power a écrit :en fait , tu as un espee de ressort pour chaque commande c'est a dire 4 , la maladie dessus c'est le 1 et le 2 comme dans ton cas , ils sont en fait dessouder !!!, le boitier est situé derriere ta boite a gant voila
+1 si c'est juste dessoudé, tu n'auras pas trop de soucis a tout refaire fonctionné. Mais si comme moi, les "ressorts" (résistances) ont fondus, c'est mort: direction pièce d'occasion ou neuf et c'est pas donné pour ce que c'est. Confused
[Image: Sroute.gif] [Image: Ddo78000.jpg]
Civic**
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
11-11-2007, 19:37:36   -
D'ailleur j'ai une question pour saisir le fonctionnement de la chose.
On entend un bruit assez marqué lorsque l'on passe de la 2-3eme position.
Qu'en est-il la cause? LOL
Un ptit tour sur mon Flickr?
http://www.flickr.com/photos/wishima/
Molusk Hors ligne
17-11-2007, 15:11:02   -
Sur mon ec9 la position 1 du chauffage ne marche pas, et ça me fait pareil pour ce qui ai de l'air de l'exterieur qui arrive coté conducteur.
Cela n'est pas très grave de toute façon.
EC9 1989
Rover 216 GTI 1992 (D16A9 powaaa !!)
Conso d'la Civic :
[Image: 307512_5.png]
nyco99 Hors ligne
17-11-2007, 15:31:13   -
pour la grille de gauche qui sort de l'air exterieur tu as un selecteur juste en dessous (une manette comme le selecteur de chauffage de la console centrale) normalement le selecteur taquet a gauche c air ext, et calé a droite c l'air du chauffage (ou l'inverse je c plus LOL) par contre pour la mienne qd je le mets en air interieur il souffle (normal) lmais pas fort du tout mm en position 3 4 (alors qu'au début si...) ca se bouche ce genre de truc?
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
17-11-2007, 15:59:36   -
romain22, comme tous les autre Wink
C'est donc un bete boitier à changer Wink
il se trouve juste derriere la boite à gants, là où va le seul connecteur présent à cet endroit là Wink
D_Dream Hors ligne
17-11-2007, 16:21:11   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&&start=17
voilà pour ton prob de chauffage
DjieSs Hors ligne
17-11-2007, 21:56:19   -
J'ai exactement la meme chose avec mon ec9, 1.2 marche pas 3.4 ca dépote.
fredleo Hors ligne
17-11-2007, 22:06:53   -
+2 et maintenant ça fonctionne très bien.
carrossier de métier et grande passion auto quoi de mieu..
/3125/c3uu5.th.jpg[/img][/URL][Image: thpix.gif]
[Image: 1006271ub2.th.jpg]
[Image: 1007760og9.th.jpg]
DjieSs Hors ligne
17-11-2007, 22:44:00   -
je viens d'aller voir j'ai plus que 2 résistance au lieu des 3 sur le boitier ce qui veux dire qu'il y'en a une qui a foutu le camp dans le circuit d'aeration. Sad
crx vti eg2 Hors ligne
02 - Aisne France
Réputation : 26
02-12-2007, 19:45:48   -
moi j'ai plus du tout de vitesse de ventilation sur mon ED9 je vais regarer a la resistence aussi.
C'etait deja ma petite idé mais du coup sa me confime pour le demontage
full ralliart pour moi svp merci Big Grin
dj-julio Hors ligne
02-12-2007, 21:06:23   -
+3 résistance ;-) j'ai eu la même chose sur ma MB3
  [EC9] Moteur adaptable sur EC9 ? EC9-FOREVER 17 7 499 24-03-2013, 17:55:44
Dernier message: EC9-FOREVER
  [EC9] Barre anti-roulis ED7 sur EC9, qui l'as déja fait ? Wheell-R 28 11 404 19-10-2011, 09:34:53
Dernier message: hondaman45
  [ek4]aide première achat jujudu54 7 1 660 03-11-2010, 16:13:15
Dernier message: Hot Will's
  [EK] bornes batterie + proche du chassis jerem280 20 4 718 24-04-2010, 12:17:04
Dernier message: Civixx
  [ec9]collecteur ed9 sur ec9 MARCOMEL51 11 2 384 19-10-2009, 22:18:05
Dernier message: MARCOMEL51
  [ec9] question sur ec9 bva will-ts 4 1 458 05-07-2009, 14:51:44
Dernier message: will-ts
  [civic EC9 1991] grosse panne [RESOLU] bruno006 9 2 555 22-01-2009, 00:21:19
Dernier message: bruno006
  [eg5] code panne "aide" Jari Rspec 29 3 847 29-09-2008, 21:29:22
Dernier message: gineto
  [EC9-->ED9]Ressort EC9 sur ED9?? Civic72 11 2 670 01-07-2008, 19:39:22
Dernier message: TyNoS
  [EC9] [Résolu + Photos] Premiere panne !! Ralenti 2800trs/m DjieSs 22 4 463 13-01-2008, 20:03:55
Dernier message: brice176
